Stomperudrittet 2023
#2733257
08/05/2023 19:14
53 modell
Innlegg: 149 |
Stomperudrittet går av stabelen i år lørdag den 19 aug. 26 km og en kortere på 15 km pluss Ungdom , Barn og knøtteritt. Dessverre har Grenserittet holdt på sin dato i år igjen så vi velger i år enda mer sti og traktorveg variant . Kuttet ut kjedelige transport strekninger. Kun 5 % grus asfalt. på 26 km. og 450 hm. Dette gjør vi for å spare stasjonære vakter og beholde Sørum skole som start og mål arena og lage en nesten ren sti variant av ettritt. At Grenserittet i år igjen har valgt samme dato taper dem sjøl på , Birken uka etter taper og Stomperud taper . Skjønner ikke at noen kan bli enige i god tid om en rittkalender som gjør at rittdeltagelsen går opp. Det er vel stort sett de samme ryttera men velger bort en av de store pga. av all logistikken rundt . Her er Strava fil https://www.strava.com/routes/3084560502448608964
Re: Stomperudrittet 2023
[Re: 53 modell]
#2733262
08/05/2023 20:05
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Spennende løypejustering!
[Re: 53 modell]
#2733268
09/05/2023 04:58
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Et av mine favoritt ritt, i fjor droppet jeg det pga skade etter å sykle det 5 år på rad. Vurderer selvsagt sterkt å stille opp i 23. Spennende og forståelig den endringen. Dvs at den vestre sløyfa er borte da, dvs den "leirete" (når vått) stien, samt asfalt/gruspartier ?
[Re: 53 modell]
#2733272
09/05/2023 06:13
olechr
Innlegg: 17,570 |
Dette høres veldig lovende ut. :-)
[Re: Oddefa]
#2733274
09/05/2023 06:29
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Et av mine favoritt ritt, i fjor droppet jeg det pga skade etter å sykle det 5 år på rad. Vurderer selvsagt sterkt å stille opp i 23. Spennende og forståelig den endringen. Dvs at den vestre sløyfa er borte da, dvs den "leirete" (når vått) stien, samt asfalt/gruspartier ? Det er sånn jeg leser løypa, nede ved bekken er borte. Aldri opplevd den tørr...
[Re: 53 modell]
#2733362
10/05/2023 08:37
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Herlig! Dette prioriteres foran Grenserittet. Synd at man ikke kan planlegge ritthelgene sammen, slik at færrest ritt kolliderer:/.
Odd skal selvsagt være med, og vi skal spille metal tur retur i bilen, synge litt metall underveis og ha gode dype samtaler (mindre gode og dype også, kanskje flest av de) i bilen. Tipper et av samtalene på vei hjem vil dreie seg om min harde åpning og at jeg sprekker etter ca 40 min:).
CK ELVERUM
[Re: 53 modell]
#2733367
10/05/2023 11:37
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Skulle jeg vært litt kritisk så ville jeg gjerne hatt starten nede ved det lille "industriområdet" og la feltet spre seg naturlig i kneikene som kommer, fremover å kjempe om plassen inn i første nedoverbakke og videre nedover som i 2021 (om jeg husker korrekt).
[Re: 53 modell]
#2733376
10/05/2023 15:17
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Ja enig i at starten i 21 på jordet var litt kamakaze, gikk ned en håndfull rett foran meg. Pandemiåret 20 var det som du sier start ved industriområdet og slak inngang på skiløype + aldersmessige starter (cov19) som medførte mindre kaotisk startfelt. Hvordan var det i fjor ?
[Re: 53 modell]
#2733395
10/05/2023 20:21
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Mener de startet på skolen med masterbil ned til dette industriområdet, det er vel en løsning de har gjort tidligere også mener jeg å huske. Hadde vel også målgang inne på skoleområdet som virket å fungere bra.
[Re: 53 modell]
#2733406
11/05/2023 05:04
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
I 20 mener jeg det var start rett fra industriplassen (aldersklasser ) og målgang på jordet før veien. Årene før derimot var det målgang med at en krysset veien etter jordet og rundet skolen og målgang der. Da var det også master inn mot industriområdet det ene året, mener det også var det året hvor det var noe feilmerking, eller bånd/skilt som var tett ned/eller sabotert slik at vi kjørte feil og måtte snu tidlig (iallefall i min gruppe). Årene før det var det den startsløyfa vest/sørover på underkant av en mil som ble sykla før en dro videre ut på den "vanlige" runden.
[Re: 53 modell]
#2733409
11/05/2023 06:30
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Det var i hvert fall avart av det "over veien og rundt skolen" i fjor hva avslutningen gjelder.
Har syklet det såpass mange ganger at jeg blander årene om hverandre, men det er en grunn til at jeg kommer tilbake år etter år da dette er et supert stiritt, fin variasjon på gode stier og generelt veldig god stemning. Stiller nok i år også!
[Re: 53 modell]
#2733496
12/05/2023 09:36
nohgod
Innlegg: 145 |
Stomperudrittet skal ha stor skryt for å fortsette med dette arrangementet og tilpasse seg omstendighetene (coronarestriksjoner etc.) Alltid god orden på start og ved målgang, og raust med premier til pallen og flere på uttrekk. Løypa byr på passe med tekniske og fysiske utfordringer, som oftest med innslag av gjørme, men det skal jo beherskes det også.
Når det gjelder starten, har denne variert masse. Etter hukommelsen:
T.o.m 2018 startsløyfe gjennom sentrum og ned til Glomma og forbi skolen. Mål på skolen. 2019 NM maraton, start ved skolen med masterbil ned til industriområdet. Mål på skolen. 2020 Corona-start i industriområdet og rett inn i skiløypa. Mål på jordet over veien. 2021 Start og mål på jordet rett over veien fra skolen. På merkelig vis klarte 4 av 5 i startfeltet for juniorer å velte hverandre foran resten av startfeltet. 2022 Start ved skolen med masterbil ned til industriområdet.
[Re: Oddefa]
#2733847
16/05/2023 19:28
53 modell
Innlegg: 149 |
Korrekt. Den delen langs elva er kutta ut. Noe var spenne der men blei vel mye transport og sparte mange vakter.
[Re: 53 modell]
#2733853
16/05/2023 19:48
53 modell
Innlegg: 149 |
Start i år blir ved skolen bak 4 juling som krysser over riksveien og slipper feltet med en gang . Så bærer det rett ut i terrenget. Sykler ut 5 km der vi bruker samme sti ut( nesten) som inngangen har vært de siste åra. Vi bruker noe av det samme stinettet som før men snur litt rundt på det. Har tenkt å ta en prøvesykling i slutten av juli/ begynnelsen av aug. Dato blir lagt ut her og på vår fb side .
[Re: 53 modell]
#2734560
28/05/2023 20:05
Natier
Innlegg: 1,326 |
Syklet gjennom i dag sammen med rittleder. Den nye løypa er enda bedre enn tidligere - nesten all grus og asfalt er erstattet av sti og det er gode muligheter til å bli skikkelig sliten:-D Bare å melde seg på!
Redigert av Natier; 28/05/2023 20:06.
/Atle
[Re: 53 modell]
#2734639
29/05/2023 20:19
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Herlig!!! Må få med seg dette:)
Redigert av Otoen; 29/05/2023 20:20.
CK ELVERUM
