Shimano 105 - lufte skivebrems
Shimano 105 - lufte skivebrems #2732272 24/04/2023 16:57
tons Offline OP
underyter
underyter
Har 105 brems jeg måtte bytte kalipper på. Deretter lufta jeg etter oppskrift funnet på YouTube. Men bremsen biter ikke som før. Den er litt svampete og hendelsen kan klemmes litt lengre inn enn hendelen på forbremsen. Har lufta et par ganger. Finnes det et hemmelig triks? Eller er det bare å lufte igjen?
Just do it later
Re: Shimano 105 - lufte skivebrems [Re: tons] #2732278 24/04/2023 17:45
erik e Offline
La den stå med med ‘lokket’ av beholder/håndtak ett døgn. Luften kommer opp,pump rolig og se om det kommer bobler.
Re: Shimano 105 - lufte skivebrems [Re: erik e] #2732286 24/04/2023 18:43
tons Offline OP
underyter
underyter
Takk. Skal teste.
Just do it later
Re: Shimano 105 - lufte skivebrems [Re: tons] #2732303 25/04/2023 06:59
Gullars Offline
Det kan være at den nye kaliperen ikke er sentrert 100% over skiva.
Da vil stemplene gå ulike langt ut for å presse klossene mot skiva.
Deretter vil skiva presse det ene stempelet lenger tilbake enn det andre når skiva "retter" seg opp igjen.
Da fungerer den automatisk justeringen ikke og du vil få den følelsen du beskriver.
Alternativt har du vært uheldig under lufting og har fortsatt luft i systemet.
Min erfaring er at 105 er veldig enkel å lufte, men det er viktig at hendelen er høyest punkt under lufting samt at slanger ikke har for mange "høye" punkt som kan fange luft. Pleier å trykke bremsveske fra kaliper og opp i hendel samt trekke tilbake noen ganger for å få ut luft både i kaliper og hendel.
Kan godt dunke litt på begge deler mens du driver på.
Om du stenger lufteskrue på kaliper og setter en strikk/stopp på hendel og lar det stå åpent i hendelen over natt å blir du kvitt luft i hendel stort sett.
AG
40+ and still climbing......
Re: Shimano 105 - lufte skivebrems [Re: tons] #2732355 25/04/2023 12:12
Panda Offline
Hvilken oppskrift brukte du?
Er flere måter å gjøre dette på, noen vil at man skal dra inn bremsehåndtaket underveis andre mener det er helt uaktuelt.
Selv luftet jeg bremser for første gangen noensinne basert på denne oppskrift fra Park Tool og det funket i første forsøk (beginners luck?).
https://www.parktool.com/en-us/blog...rop-bar-hydraulic-brakes-using-the-bkm-1
Jeg brukte ikke Park Tool sitt bleed kit, men Shimanos eget, det har ikke noe å si.
Re: Shimano 105 - lufte skivebrems [Re: tons] #2732892 03/05/2023 14:52
tons Offline OP
underyter
underyter
Takktakk. Denne oppskriften var bedre. Tror triksene med å tilte hendelen for å få bremsen til å "rape" gjorde susen. Lot den stå med strekk over natta i tillegg. Funker ypperlig igjen.
Just do it later
