Beskyttelse av lakken
Beskyttelse av lakken #2731692 17/04/2023 07:35
Registrert: Sep 2020
Rakafisk Offline OP
Hei,
Har nå omsider landet et (el)sykkelkjøp ICON_SMILE
Ettersom sykkelen er min eneste(og kostbar i min målestokk) er tanken at denne skal brukes til alt, inklusiv pendling til jobb.
Ved parkering på offentlig steder er det ofte lett å få skraper på gaffelben etc. Tenker også og sporadisk ha bagasjebrett som festes til gafflene (bak).
Tenkte kanskje å bruke gaffatape på utsatte steder, men dette er jo ikke veldig pent. Er det noen med forslag til andre ting som tåler en støyt, slik at lakken holdes fin under?
Re: Beskyttelse av lakken [Re: Rakafisk] #2731693 17/04/2023 07:45
Registrert: Jun 2018
Brabus Offline
Start med å polere sykkelen skikkelig, gjerne flere lag.
Det finnes varianter av folie som du kan legge på kritiske steder:
https://bikeshop.no/sykkel/rammebes...687Sw_gIVDJntCh1SkwCZEAAYASAAEgIRPPD_BwE
og som ser OK ut. mulig du kan bruke gummilakk også
https://www.biltema.no/bilpleie/bil...er/gummilakk-mattsvart-400-ml-2000033341
eventuelt kan du bruke elektrikerteip, gaffateip ser for jævlig ut og brukes bare hvis du vil at sykkelen skal bli så schtøgg at ingen gidder å rappe den
Det blir aldri lettere og du blir aldri raskere
Re: Beskyttelse av lakken [Re: Rakafisk] #2731695 17/04/2023 07:52
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
Invisiframe
Ridewrap
Re: Beskyttelse av lakken [Re: Rakafisk] #2731700 17/04/2023 08:17
eldo472 Offline
Foliering av utsatte områder med egen tape fra 3m har jeg brukt når sykkel er ny. Man kan også få egne kit. De er mest lagte for beskyttelse mot steinsprut og for å beskytte kontakt punkter mellom deg og sykkel som for eksempel kjedestag.
Ikke poler sykkel før du setter det på. Poler resten av sykkel etterpå.
Arkitekter og andre som designer eller plukker ut sykkel staiv/bøyler har ikke peiling når de velger å lage det i bart metal uten beskyttelse noe som gjør at sykkel alltid vil bli skrapet opp hvis man støtter den i mot. Det blir ubrukelig hvis man har en fin sykkel man ikke vil skrape opp.
Uansett hvor fin sykkel du har, er den laget for å brukes. Man vil selfølgelig ungå unødig skader og slitasje på den.
Grunn til å ha billig sykkel man ikke trenger å bekymre seg om:
-Sykkelstativ hvor man får skraper - Mulig løsning: støtte og lang kjetting så sykkel kan parkeres fritt.
-Tyver - Løsning: Solid lås og overvåking.
-Saltet vei. - Løsning: Ikke kjør der det er saltet, eventuelt ikke bruk sykkel når det saltes.
Re: Beskyttelse av lakken [Re: Rakafisk] #2731702 17/04/2023 08:28
Registrert: Jun 2020
saktetur Offline
Biltema har (33-310) beskyttelsesfilm, transparent 10x300cm for 280 kr. Har brukt denne på utsatte steder på mine sykler og den er lett og legge, og fjerne om det skulle være ønskelig.
Redigert av saktetur; 17/04/2023 08:30. Rediger grunn: feil mål
Re: Beskyttelse av lakken [Re: Rakafisk] #2731721 17/04/2023 11:50
Rakafisk Offline OP
Takk for konkrete anbefalinger!
Hvem av anbefalingene vil "tåle" mest.
Har en biltema butikk rett i nærheten. Vil denne filmen tåle typisk "skrap" på gaffelen når en setter sykkelen fra seg?
Redigert av Rakafisk; 17/04/2023 12:26.
Re: Beskyttelse av lakken [Re: Rakafisk] #2731729 17/04/2023 12:59
tron Offline
Jeg har brukt den fra Biltema med godt resultat, men den er litt kjip å jobbe med, særlig på et bøyd over- eller underrør. Filmen er rett og slett litt stiv. Finnes nok bedre alternativer, men jeg fikk det som sagt veldig bra. Viktig å kutte til nøye, unngå skarpe hjørner (runde av dem) og bruke mye zalovann.
Re: Beskyttelse av lakken [Re: tron] #2731733 17/04/2023 13:42
Sitat: tron
Brukt varmepistol?
Re: Beskyttelse av lakken [Re: baronKanon] #2731737 17/04/2023 14:19
tron Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: tron
Brukt varmepistol?
Nei, jeg brukte steamer for ikke å tørke zalovannet. Men når du sier det, så kan det kanskje funke å bruke varmepistol for å forme folien før den limes på (før beskyttelsesfilmen mot limet tas av).
For øvrig limte jeg remser med maskeringstape på ramma først, markerte med tusj og lagde maler på den måten - et tips jeg ramlet over på YouTube.
Redigert av tron; 17/04/2023 14:21.
Re: Beskyttelse av lakken [Re: Rakafisk] #2731747 17/04/2023 18:28
Rakafisk Offline OP
Gode tips her!
Pga 10 tommeltotter bør det være så enkelt som mulig😉
Kanskje denne er grei?
https://www.bikable.no/p49738/tilbe...8bcKf8kDNxoCWOoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Tåler den en støyt tro?
Re: Beskyttelse av lakken [Re: Rakafisk] #2731775 18/04/2023 08:03
3M tape tåler nesten alt og "reparerer" seg selv om den får skraper og rift.
Som sagt over er det litt jobb å legge pent, men funker gull. Jeg har 10 år gamle sykler med den samme tapen på.
De settene fra Invisiframe ol. som er linket til over er enklere å håndtere og dekker mer.
Jeg foreslår generisk fulldempersett og ekstra tap. Da er det meste beskyttet mot alt som ikke utrydder kakkerlakkene.
