Altså, hva skal man si. Jeg har nå betalt for to avanserte fjærkalkulatorer, og de er i hver sin ende av skalaen, for å si det sånn.
Jeg betalte 5 pund til J-Tech suspension i UK, og han ville ha meg på en progressiv 550 til 680lbs/in-fjær på min Murmur (jeg er 77kg i nettoen) Jeg betalte 20 NZ$ til ShockCraft, der man må inn med vekt på seg, sykkel, udempet vekt, motstand i IFP og geometri. Han skulle ha meg på en 380-ish fjær... Jeg har før kjørt på 475-fjær med hell på samme sykkel.
Så hva skal man tro, egentlig? jeg har faktisk litt mer tiltro til Shockcraft, siden her er det en ingeniør som regner på alt som skal brukes, og han har fått veldig gode skussmål. Har en 400-fjær jeg kan bruke, og to CC-shocker jeg kan teste litt innstillinger med. Dvs. kjøre hardt på med demping heller enn å kjøre lite demping og mye fjær, som mange med dårlige dempere gjør (Rockshox og Fox).
Det er uansett ganske humor at det er såpass stor spredning på personifiserte fjærkalkulatorer.
(som en kuriositet vil Shockcraft også ha meg på en 37lbs/in-fjær foran, og jeg bruker nå rundt 50)
"Problemet" er jo at det alltid er et visst nivå av subjektivitet her, det finnes ikke noe som heter Det Beste Oppsettet For Alle™ da spennet for optimal oppsett er avgrenset av rytterens subjektive opplevelse av hvordan systemet fungerer som helhet. PSI-tabeller for luftdempere lider av det samme; det er tenkt som et startsted for de fleste, og så tilpasser rytteren fjæren +/- rundt det ca.
Samme med fjær. Enhver kalkulator (eller algoritme om man vil) er jo begrenset av sine input parametre og hva som er de rette parametrene og hvordan de brukes er det jo forfatteren som bestemmer, så må man jo som bruker vurdere om man er enig i disse eller ikke.
Gitt systemvekt, progresjon i opphenget og så videre så kan man regne seg fram til hva som er optimal fjærrate for at få et gitt sag-punkt og hva som er kraften som kreves for bottom out, men selv dette er jo høyst individuelt, noen liker mer sag andre litt mindre, noen liker å ligge "høyt i vandringen" å ha noe at pushe mot mens andre ska ha det så pløsj som sofaen. Så jeg ser på dempere, oppheng og slikt som en salig blanding av empirisk vitenskap og fingerspitzengefühl.
Det er en pekepinn, ikke en sannhet uansett hvilket navn det står på papiret.
Det å legge inn parametre som vekt, sykkel og hårfarge blir i beste fall kun ett utgangspunkt. Terrenget, kjørestil og personlige preferanser er mer avgjørende.
Fjærer er en standard maskindel som du kan få kjøpt i alle mulige størrelser og fasonger, sannsynligvis også til en gunstigere pris en hva Öhlins selger dem for hvis du virkelig skal lete deg frem til ett optimalt oppsett så hadde jeg kjøpt inn ett sett med fjærer og prøvd meg frem
Har lest en del teori om dempere nå, definitivt ikke forstått/husket all matten, men det er mye snakk om frekvens.
Shockcraft sin kalkulator definerer fjærrate etter frekvens (resonnansfrekvens?) og så bruker man demperen mer aktivt til å justere hastigheten på akslingen.
Jeg har selv økt fjærrate fordi jeg føler det er lite å dytte imot. Det kan være jeg heller burde ha økt LSC. Og det har f.eks. ikke vært mulig på Rockshox og Fox siste årene, men minimalt med LSC i demperne sine (på gafler).
Alt er selvfølgelig kompromisser, men det er viktig å tenke på at hvis det er mot stoppeklokka, så er det gjerne to streker under ett område med svar.
Det var da voldsomt store forskjeller mellom de to proffe utregningene ja!
Men maks en av de kan komme i nærheten av anbefalt sag for ramma. Kan jo gi en pekepinn på hvilken som funker best? Selv om statisk sag ikke nødvendigvis sier så mye, så har det jo litt med hvordan den som utviklet opphenget hadde tenkt at det skulle fungere? Hvor antisquat og dive og slikt er "optimalisert"?
Som alle har sagt så er det med mye demping mot mye fjær er jo også litt smak og behag, for bombing med maks kontroll er kanskje mer demping og mykere fjær bedre? I mens stivere fjær og mindre demping er mer sprettent og passer spretten kjørestil.
Ser ut som om man må betale en slant for å få titte på parametre og slikt, hos Shockcraft. En demper er jo i praksis et lavpassfilter, så om man snakker om frekvens, tales det fort om grensefrekvens, dvs kritisk punkt i ristinga man har i hendene/beina, i forhold til under dekket, -3dB, nyquistdiagram, poler og nullpunkt og hele greia, reguleringsteknikk på universitetsnivå. Blir svett hver gang jeg skal greie ut om slikt i diverse testrappporter og sånt. Sånn kunnskap ruster fælt.
Har jo en vibrasjonsjigg noen meter unna, så det hadde jo vært sånn passe pussig å blitt observert sittende på sykkel, oppå der. Da kunne grensefrekvensen og andre rariteter dumpes ut fra nettverksanalysatoren. Akselerometer på kontaktpunktet under dekket, og tilsvarende på styret.
Det spørs jo også om de fjærene man har regnet seg frem til i dyre kalkulatorer og kjøpt for dyre penger faktisk er de verdiene som står trykt på. Noen venner gjorde enkle teste på ulike tilgjengelige fjærer og fant tildels betydelige avvik fra oppgitt fjærrate. Og det er sikkert ikke mindre avvik når man snakker om progressive fjærer.
Glad jeg har luft. Da måler jeg med pumpa og er "objektiv"
Okey her det noen som har flere vekttall i matte og fysikk fra høyskolen enn meg... hva mener dere med resonnansfrekvens i fjæra ? er det problem med egensvingninger ?
hvis man ønsker å forholde seg til anbefalt sag som sykkelfabrikanten oppgir så er man låst til å velge mellom lineær og progresiv fjær, eventuelt hvor progresiv fjæra skal være.
så får man skille mellom egenskapene til demperen og fjæra
Høres egentlig ut som du tenker unødvending vanskelig om fjærraten til colidempere. Du har samme baseline som for luftdempere, dvs sag.
For å regne deg frem til hvilken fjær du trenger for xx% sag trenger du:
- Dempervandring og utvekslingsrate fra 0 vandring til sagpunktet
- Ekvipasejvekt (minus "unsprung weight" bak)
- Vektfordeling mellom for og bakhjul
Det er kun det siste punktet som er tricky siden det blir avhengig av terreng, geometri og kjørestil. Men du kan få et greit kompromiss ved å stå i nøytral posisjon på sykkelen og måle vekta på bakhjulet med en badevekt.
La oss ta en Norco range som eksempel. Du vil ha 30% sag, totalvekta er 100kg med 65% av vekta på bakhjulet.
Sjekker linkagedesign og finner ut at utvekslingsraten fra 0-30% er ca 3.03 og dempervandringa 18.75mm
3.03*100*0.65 = 196.95
196.95/18.75 = 10.5 kg/mm = 585 lb/in
Du kan regne inn ifp trykk og preload også, men ifp trykket er relativt lite og du bør ha så lite preload du kan slippe unna med på en coildemper så jeg havner stort sett på den supervitenskapelige metoden "trekk fra litt".
jeg stoler heller på en maskiningeniør som har blødd demperolje i 20 år enn en som har tittet på en powerpointpresentasjon fra Fox eller Rockshox og blitt overbevist og designet en sykkel i linkage x3.
Fjærratene er jo alltid litt så som så. Men kjøper man kvalitet, får man mindre varians på det. Det er ikke millimeternøyaktighet, men det er greit å komme innenfor 25lbs/in, som er hoppene på de fleste kvalitetsfjærer.
Sag er jo egentlig ikke viktig, da det er dynamisk sag som er føringer. Hører på podcast med mekanikeren Mille Johnset hadde i fjor, og han anbefaler 30% sag foran og bak, og så lar man dempingen gjøre resten. Jeg prøvde litt på det på Manitouen min i fjor, og det var nydelig. Da bruker man LSC (som faktisk struper ned kompresjonen) mye mer enn på andre dempere. Det gir deg mye mer grep enn med "steinhard" fjær som er mye brukt for å kompensere for lite demping.
dere som knapt er tørre bak øra kaller det vel studiepoeng Baron men spørsmålet om resonnansfrekvens i fjæra er fortsatt ubesvart.
når vi først kverulerer så kan jeg jo poengtere at på norsk så kaller man "unsprung weight" for eksempelvis for "uavfjæret vekt"
spiralfjærer er vel en av de komponetene som er enkle å produsere i stort antall uten særlig avvik, men jeg kjenner ikke til hva som er toleransebildet. skal se om jeg finner igjen katalogen
Det het vekttall da jeg startet siv.ing. i slutten av forrige årtusen.
Takk for norsk begrep
Det er "for" store avvik i "billige" fjærer, dessverre.
Grunnen til at jeg startet tråden er jo egentlig at jeg ble forbløffet over såpass stort avvik. Blir litt testing frem og tilbake når jeg har fått sykkelen istand og tørre stier. Er viktig å tilpasse dempingen til fjærraten også, så back-to-back kan bli en utfordring
Resonansfrekvens i fjær er mest relevant for den som liker å kakke i fjæra for å lage (u)lyd. Utenom det så er denne frekvensen irrelevant, her. Det er det komplette systemet med rytter på toppen av en hel del rallemikk som er relevant, ikke en isolert snurrighet dypt inni systemet.
Belastningstimer var begrepet da jeg var innlagt på Gløshaugen, på nittitallet. Etter det havnet jeg i seismikkbransjen, og måtte gruble litt på egenresonans i fjæra inni geofoner, en gang i blant. Trykkbølger i jorda, hjernebølger i hoder, og radiobølger inni og utenpå apparater, er stadig vekk noe man må fifle med, der jeg havnet.
Litt senere i grublinga: Om man tar ut olja fra gaffel og/eller baktdemper, da vil det bli en resonans, fjærstivhet kombinert med massen som er oppfjæret bestemmer frekvensen. Kanhende det er dette det handler om?
Når man legger på demping så bør man belaste denne resonansen såpass at den undertrykkes. Kanhende Shockcraft sin kalkulator dreier seg om frekvensrespons. Sånn at ikke systemet går helt i stå om man kommer med feil fart over et vaskebrettparti. "Gain Margin" og "Phase Margin". Samme som jeg nettopp holdt på med i en strømforsyning jeg laget. Tilsvarende fysikk, dog med mindre gjørme.
Når anbefalte verdier tilfeldigvis er fine runde tall stiller jeg meg skeptisk mot budbringeren. Mest sannsynlig er tallene da basert på (eventuell personlig) synsing og ikke empiri.
Jeg ønsker å holde utnyttet vandring så nærme 95% (av total vandring) som mulig og da er 15.9 % det beste utgangspunktet. Dvs. ved negativ progressiv demping.
Godeste Rulezman fant en leverandør som leverte nydelige titanfjærer som kostet omtrent det demperen din koster, Det var vel en italiener som pusset titan-klump med tannbørste for å til lagd fjæra, men der var det ikke noe avvik.
Sprindex er jo et alternativ hvis man vil glemme kalkulatorene litt og gå tilbake til eksperimentering i blinde på egenhånd. Jeg har brukt den selv og man får endret merkbart på springraten, så det er en fin måte å teste uten å kjøpe flere fjærer. https://sprindex.com
Har to Sprindex. Den ene var så skeiv at der måtte flere mm forspenning til for å få anleggsflate 360° rundt hele fjæra. Klagde til de ga opp og sendte en ny. Men fint å eksperimentere med.
