Løpebelte til liten hund?
Løpebelte til liten hund? #2731182 04/04/2023 13:09
knutspeed Offline OP
Vi har en veldig energisk Dansk-Svensk gårdshund. I båndtvangperioden pleier jeg å løpe/jogge med henne for å spe på rusleturene, fortrinnsvis i skog og mark, og trenger en bedre løsning enn å knyte meg selv inn i langline og gå på trynet litt for ofte. Jeg har hatt delvis suksess ved å bruke en kort, semi-elastisk line som jeg fester i et enkelt løpebelte. Dette beltet er egentlig en bred strikk med to lommer ment for å gå/jogge uten at et dyr drar i det, og er ikke optimalt da det er for elastisk.
Jeg ser etter et type løpebelte som er komfortabelt, uten å være for stretchy. Mer justerbart. Samtidig må det være solid, og ha 2-3 lommer til poser, godbiter og evt mobiltelefonen uten å bli en stor klump som hopper opp og ned.
Siden hunden er relativt liten (men sterk både i kropp og vilje) ønsker jeg heller ikke en tung løsning med svære koblinger som dasker henne på ryggen. Finner stort sett slikt ment for mye større dyr.
Noen som har tips?
Re: Løpebelte til liten hund? [Re: knutspeed] #2731183 04/04/2023 13:21
oyvinsr Offline
Vi har samme hund, og vi(hovedsaklig min samboer) bruker denne: https://www.outnorth.no/non-stop-dogwear/canix-belt
Sammen med elastisk bånd og en statisk forlenger(vanlig kobbel) avhengig av type tur. Fungerer veldig bra.
Dekker vel ikke behovene for oppbevaring, men det kan kanskje løses på annet vis.
Re: Løpebelte til liten hund? [Re: oyvinsr] #2731184 04/04/2023 13:53
Takk for tips! Den ser veldig bra ut! Ikke inne i str M, ellers hadde jeg handlet den nå. Får lete litt etter nettbutikk.
Re: Løpebelte til liten hund? [Re: knutspeed] #2731186 04/04/2023 15:34
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
jeg har løst dette helt enkelt med hund i tilsvarende størrelse, allikevel sterkere enn DS-gårdshund, og det var å bruke litt langt vanlig (2 meter ish) bånd med bittelitt strekk og at jeg forhold det håndholdt. Da er det, dersom det skulle bli nødvendig, lett å koble seg fra, og det betinger litt at dressur på løpetur er bittelitt strengt. Gjør det samme med en setter nå, men da handler det absolutt om dressur og det å løpe fra fot til 2 meter foran der det minste nøkk betyr FOT.
Kanskje ikke helt det du spurte om, men erfaringen med gammeldags er god, og siden det er mange som ikke overholder båndtvangen er det å kunne koble seg fra noe jeg verdsetter litt ekstra.
Redigert av eOpseth; 04/04/2023 15:35.
Re: Løpebelte til liten hund? [Re: knutspeed] #2731187 04/04/2023 17:17
erikskon Offline
Usj... Jeg håpet at du så etter tredemølle til liten hund...
Redigert av erikskon; 04/04/2023 17:17.
Re: Løpebelte til liten hund? [Re: knutspeed] #2731189 04/04/2023 18:30
stosu Offline
Sitat: knutspeed
Du kan også bestille direkte fra produsent. Dog uten rabatt www.non-stopdogwear.no
Re: Løpebelte til liten hund? [Re: knutspeed] #2731191 04/04/2023 19:41
Registrert: Nov 2004
Boas Offline
Fiseufin
Fiseufin
Jeg løper med hund og synes det Nonstop-beltet blir for mye reimer og styr. Jeg tror du kan klare deg med noe langt enklere, særlig med en DSG på 8-10 kg? Her er et eksempel (første jeg fant) på noe enklere.
Dette løser heller ikke lommebehovet ditt. Det kan hende at du kan finne et vanlig løpebelte med bred rem og ordentlig klips hvor du fester løkka på båndet på beltet (jeg har gjort det med setter på 25 kg og sånn klassisk Swix-drikkebelte på ski) eller så finnes denne.
Jeg løser hundeløping med en bra løpesele som lar hunden trekke og puste fritt, et trekkbånd med elastikk og et enkelt belte, men det finnes ulike tilnærminger til dette. Med en hund som ikke er så stor tror jeg dere vil trives med en enklere og lettere løsninger. Vurder lengden på trekkbåndet etter hvor og hvordan du løper og hvordan hunden er på løpetur (vei/sti, folksomt osv.)
Re: Løpebelte til liten hund? [Re: Boas] #2731200 05/04/2023 08:50
Hm, ja, det så jo noe nettere ut. Men skulle veldig gjerne hatt et par lommer til godbiter og poser. Enig i at beltet kan være enklere. Vår hund lever jo etter snuta, så det blir frekvente bråstopp for å sjekke ut noe interessant.
Re: Løpebelte til liten hund? [Re: knutspeed] #2731608 14/04/2023 11:31
Registrert: Aug 2021
Bailey Offline
Vi bruker langline og lar den slepe fritt i bakken. Når vi møter noen så er det bare å plukke opp langlinen ved behov eller for syns skyld.
Jaktinnstinktet er fullstendig fraværende så vi har ikke hatt noen utfordringer i så måte, ei heller at hunden løper fremmede i møte for å hilse.
Dobier liker å ha fremmede på avstand, hvilket er kjekt i skogen
Du kan ikke kjøpe lykke
men du kan kjøpe en Dobermann - og da er du langt på vei
Re: Løpebelte til liten hund? [Re: knutspeed] #2731620 14/04/2023 17:45
eirikbk Offline
Brukte også en del langline på vår forrige hund. Lengden kan man jo korte litt ned. Til og med ha liner i ulik lengde for ulike behov.
Raskt å ta opp lina ved behov.
Dog kan det være litt hopp og sprett over lina i starten når hunden gjerne går mer fra side til side. På sti bør den være bak.
