mekke og sage, skjære og herpe
mekke og sage, skjære og herpe #261219 11/01/2006 18:55
cortex Offline OP
e det nåke i veien for å kutte et par-tre cm av setepinnen? vil eg komme til å angre på det? <img src="/forum/arena/images/graemlins/yes.gif" alt="" />
Re: mekke og sage, skjære og herpe [Re: cortex] #261220 11/01/2006 18:57
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Nei, og hvem vet.
Bare pass på at du har nok pinne igjen til at den stikker langt nok ned i ramma med det flateste setet du noen sinne kommer til å bruke. Altså kan det være lurt å la pinnen være en cm lengre enn den absolutt må med det setet du har nå.
Ole.
Re: mekke og sage, skjære og herpe [Re: cortex] #261221 11/01/2006 20:46
Registrert: Sep 2002
Ovrep Offline
Hvorfor skal du kappe da?
Tar ofte feil, men er aldri i tvil.
Re: mekke og sage, skjære og herpe [Re: Ovrep] #261222 11/01/2006 20:58
Ole Offline
Du som har en Tracer vet vel det?
Ole.
Re: mekke og sage, skjære og herpe [Re: Ole] #261223 11/01/2006 21:21
cortex Offline OP
for å ha mulighet til lavare sittestilling...?
Re: mekke og sage, skjære og herpe [Re: cortex] #261224 11/01/2006 22:09
Registrert: Apr 2005
langen Offline
hva med å løsne setepinne-klemmen? <img src="/forum/arena/images/graemlins/fingerdevil.gif" alt="" />
(hvis ikke setepinnen butter i noe inni seterøret da..)
-Magnus
Re: mekke og sage, skjære og herpe [Re: langen] #261225 11/01/2006 22:12
pilsn Offline
Jypling fra
Jypling fra
eller demperen på div. sykler. <img src="/forum/arena/images/graemlins/monkey.gif" alt="" />
Nemo saltat sobrius
Re: mekke og sage, skjære og herpe [Re: pilsn] #261226 11/01/2006 22:55
cortex Offline OP
jo det e en mutter til flaskestativskrue som sperra inni der nemlig...
Re: mekke og sage, skjære og herpe [Re: cortex] #261227 12/01/2006 06:48
Registrert: May 2004
Sebastian Offline
ta bort tuppen av denne skruen. da slipper då å ødelegge setepinnen. også hvis du skulle komme til å angre seinere er det bare å stikke på en sykkelsjappe å få en ny en, eventuelt kjøpe en flaskeholder til 30 spenn som det medfølger skruer på.
Sebastian Pedersen
Re: mekke og sage, skjære og herpe [Re: Sebastian] #261228 12/01/2006 07:12
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Det er vel gjerne gjengestussen til flaskeholderen som stenger for setepinnen; ikke skruen. Dermed hjelper det lite å kappe skruen for å få klar bane.
LJ
Re: mekke og sage, skjære og herpe [Re: cortex] #261229 12/01/2006 08:01
GeirK Offline
Q - My Thomson Seatpost hits my rear suspension. Can I cut the end of the seatpost off? How should I cut it?
A - Warning: Once a seatpost has been cut off, the Max Line is No Longer Valid! This can lead to dangerous situations where the seatpost is not inserted into the frame far enough. Damage to the bicycle, seatpost, and/or injury to the rider could result.
The Thomson seatpost in available in three lengths. If at all possible, we recommend using a seatpost that is correct fit for your bike. We do not recommend cutting the seatpost. However, we realize that some people will cut off their seatpost no matter what we recommend.
The best way to cut off a seatpost is to use the Park threadless fork saw guide (SG-6 www.parktool.com/tools/SG 6.shtml) and a hacksaw. Determine the length and line up the cut with the guide. Place the guide in a vice and cut the seatpost. Any bike shop should have the Park threadless for saw guide. If you do not have access to this tool then the next best way to cut the post is with a hacksaw and vice. Care must be taken when holding the seatpost in a vice. If at all possible, clamp the vice on the section of the post that is to be cut off. Try not to clamp the vice too tightly. Do not clamp on the thin walls of the seatpost.
We do not recommend using a pipe cutter. Pipe cutters mar the finish, and are difficult to use on the Thomson seatpost.
Be sure to round the corner where the seatpost has been cut using a file or a deburring tool. Mark a new max line on your seatpost that is as far away from the end of your post as the old max line used to be.
If the seatpost has been modified, the warranty is at our discretion.
- Robert Green Ingersoll
Re: mekke og sage, skjære og herpe [Re: GeirK] #261230 12/01/2006 13:21
RazeFaze Offline
Nei huff, bruke skikkelig verktøy for kutte et rør?
Skrustikke og vinkelsliper eller sløv sag gjør jobben :-D
Happy Trails!
Jørgen
Re: mekke og sage, skjære og herpe [Re: RazeFaze] #261231 12/01/2006 14:04
cortex Offline OP
gjengestussen ja! det e bra nåken kan terminologien her. trur eg berre tar å kutta jækelen eg. takk for alt!
Re: mekke og sage, skjære og herpe [Re: Vanilla Ninja] #261232 12/01/2006 14:31
Sebastian Offline
Når jeg leser innlegget hans en gang til ser jeg vel at jeg har oppfattet feil. Sorry, my bad
LYKKE TIL MED KAPPINGA.
Sebastian Pedersen
Re: mekke og sage, skjære og herpe [Re: cortex] #261233 12/01/2006 14:37
Ellers, hvis du ikke vil ha flaskeholder på seterøret, kan du bore ut gjengestussen med et dertil egnet bor. 4 eller 5 mm skulle passe til sånt. Kan sjekke diameter på slike ting når jeg er tilbake på jobb om et par timer.
LJ
