1 delt på landeveissykkel
1 delt på landeveissykkel #2729690 07/03/2023 17:24
Panda Offline OP
Jeg må bytte til 1 delt på landeveissykkelen til guttungen da det er mer egnet for sykkelløp i Norge Sverige og Danmark.
Det sitter et Ultegra 6800 kranksett på nå, 110 BCD?
Vanskelig å finne narrow wide klinger til dette som er lette nok for utveksling i ungdomsklassene.
Utvalget av drev til terreng er mye større.
Kan jeg installere et MTB kranksett på sykkelen?
F. eks. dette:
https://bikeshop.no/shimano/nyefcm5...ngle-kranksett-sort-10-11-delt-inkl-drev
Re: 1 delt på landeveissykkel [Re: Panda] #2729691 07/03/2023 17:44
Gullars Offline
Tror det blir krøll med kjedelinje om du ikke gjør noe spesielt med tanke på å flytte drevet innover.
Brukte terrenkrank på jentungen sin CX og da hoppa kjedet av på innsiden hele tiden.
Det problemet forsvant prompte når jeg bytta til en landeveiskrank.
Dersom du ikke har noe mot å bytte krank så er Easton sin landeveis alu krank fin for der kan du bruke både singeldrev og spider med 2 drev om du ønsker.
AG
40+ and still climbing......
Re: 1 delt på landeveissykkel [Re: Panda] #2729695 07/03/2023 18:31
sun flyer Offline
Hvor lite må drevet være for å få det godkjent?
Du kan bestille direkte fra Garbaruk. De har mange størrelser og leverer kjapt. https://www.garbaruk.com/chainrings/round-road-cx-gravel.html
Re: 1 delt på landeveissykkel [Re: Panda] #2729696 07/03/2023 18:48
Panda Offline OP
Må ned i 32 for å få det godkjent med 11 tann på kassetten. Ideelt er 35 best, da kan jeg bruke 12t eller en 11t kassett.
Skal sjekke Gabaruk. Går disse på Ultegra 6800 kranksettet da?
35t finnes vel ikke som narrow wide?
Redigert av Panda; 07/03/2023 18:51.
Re: 1 delt på landeveissykkel [Re: Panda] #2729698 07/03/2023 19:16
sun flyer Offline
Ultegra 6800 er vel det med 5 bolter? I så fall https://www.garbaruk.com/110-bcd-5-bolt-round.html?category=5 Finnes i 34 eller 36 tenner.
Re: 1 delt på landeveissykkel [Re: sun flyer] #2729699 07/03/2023 19:30
Panda Offline OP
Sitat: sun flyer
Stakk akkurat hodet ut i garasjen og talte bare 4 bolter.
Da blir disse de rimeligste!!! USD 100,00
https://www.garbaruk.com/110-bcd-shimano-dura-ace-9000-round.html?category=5
Kan ta en i 40t og en i 44t, da blir det innafor kravene i kombinasjon med en 14 kassette, godt nok litt lettere enn ideelt, men godkjent.
Fant også disse fra Wolftooth i Norge, vil ikke disse passe på Ultegra 6800 kranken, 4 bolt og 110BCD?
https://www.sykkelkomponenter.no/pr...filiate&utm_campaign=daisycon_324867
Står under info at det passer til for Shimano GRX kranker og RX600 og RX810.
Redigert av Panda; 07/03/2023 19:35.
Re: 1 delt på landeveissykkel [Re: Panda] #2729700 07/03/2023 19:56
-Jan Offline
Viss du brukar ein gammel tredelt terrengkrank, så kan du bruke singeltannhjul som du monterer på plassen for midtskiva. Viss du da ønskjer å flytte tannhjulet enda lenger inn, så går det an å bruke avstandsskiver på boltane.
Re: 1 delt på landeveissykkel [Re: Panda] #2729701 07/03/2023 20:18
Panda Offline OP
Takk, det var smart. Åpner seg helt andre muligheter da.
Ellers fant jeg akkurat ut at Miche lager kassetter med 13 som minste tannhjul, det gir meg også flere kombinasjoner.
Mulig det blir 38t drev foran og 12 kassette bak for norske ritt og 38t foran med 13 kassett for utenlandske ritt.
Da holder det å bytte kassette når vi sykler ritt i DK, Tyskland, Belgia.
Søren meg rart at det ikke er likt utveksling i de minste ungdomsklassene på tvers av UCI landene...
Re: 1 delt på landeveissykkel [Re: Panda] #2729705 07/03/2023 20:54
g_sande Offline
Selv om mange Shimano-kranker er 110mm BCD asymmetrisk 4-bolt er det utrolig nok nyanser på innfestings-"flatene" så sjekk at det du kjøper er kompatibelt med din krank. Ville ikke stolt på at f.eks det GRX-drevet passer.
35t i narrow wide finnes ikke, blir vanskelig med oddetall når annenhver tann skal være tykk og tynn ICON_WINK
Re: 1 delt på landeveissykkel [Re: Panda] #2729707 07/03/2023 21:34
Panda Offline OP
Jeg bestilte akkurat en Wolftooth DropStop i 38t.
Den passer garantert på kranken min, det var til og med foto av en 6800 Ultegra krank på nettbutikken hvor jeg bestilte :-o
Flaut at jeg ikke så det med oddetall på 35t... Går og legger meg jeg nå.
