Side 2 av 2 1 2
Smartruller og nøyaktighet på wattmåling
Re: Smartruller og nøyaktighet på wattmåling [Re: oyvinsr] #2734272 24/05/2023 08:09
Sitat: oyvinsr
Ja, tenker jeg kan kjøre dobbelt på rulla, det koster meg ikke så mye. Tenker også jeg kan prøve en «factory spindown» en dag, og se om det hjelper. Og så se om det frister med en statisk test. Jeg har 3 kjøkkenvekter som alle er innafor 1 gram ved 2kg, så det burde kunne gi ganske greie resultat når jeg finner noe jeg kan bruke som faktisk vekt.
Har du ikke kjørt factoy spindown på rulla har du i alle fall ett punkt å forbedre.
Jeg tror to kilo er alt for lett for en statisk test. Jeg husker ikke hva som var anbefalt hos Powertap og Stages når jeg puslet med det. Men tigangen er omtrent det jeg brukte. I tillegg må du finne ut nøyaktig hvor på pedalen Assioma vil ha en sånn vekt.
Her er forresten min erfaringstråd om pusling med statisk kalibrering. Kan du får noen tips
Rainman - sammenligning av effektmålere
ps. Jeg er ganske stolt over hva jeg lagde av glattede grafer i Excel ut fra .gpx filer for snart ti år siden.
Gøy, men uten en klar fasit.
Redigert av larsb; 24/05/2023 08:12.
Re: Smartruller og nøyaktighet på wattmåling [Re: Jamez] #2734274 24/05/2023 08:35
oyvinsr Offline
Sitat: larsb
Ja, det må være mellom 8 og 25kg, hvis jeg husker rett, og nøyaktighet bedre enn 0.5%. Men jeg har ikke kjøkkenvekt som tar mer enn 5kg, så jeg må finne noe som kan veies individuelt og til sammen havner rundt 10kg, tenker jeg. Så det var mer en kommentar til "gravitasjon på Bjølsen". Jeg tenker at så lenge jeg har 3 kjøkkenvekter fra ulike produsenter som måler massen innenfor 0,05% repeterbart, så bør strekklappen i pedalen måle massen til å være omtrent den samme.
Sitat: larsb
De vil ha vekta sentrert over akslingen på pedalen.
Re: Smartruller og nøyaktighet på wattmåling [Re: Jamez] #2734276 24/05/2023 08:56
Stages spesifiserte 5 cm ut fra armen som målepunktet så jeg når jeg leste gjennom den gamle tråden min.
Re: Smartruller og nøyaktighet på wattmåling [Re: Jamez] #2734293 24/05/2023 11:51
oyvinsr Offline
Inspirert av LarsB sin nerding så ble det litt nerding her også:
Teori 1:
Jeg festa pedalene med ukjent moment(ta det rolig, jeg har flere fagbrev og ingeniørutdannelse, så jeg har lov). Dette kan muligens påvirke målingene, selv om jeg ikke tror spenningen pga. forspenn i pedalakslingen vil virke av noen betydning så langt inn som der målingen skjer, så tenker jeg at det kan være verdt å teste med litt mer nøyaktig moment.
Den påvirkningen som skjer i boltehodet i illustrasjon viser litt det jeg tenker på.
Teori nr. 2 er at jeg har brukt to skiver på venstre pedal, og bare en skive på høyre pedal. Dette basert på tips fra en bikefit tidligere i år. Men basert på litt nerding nå, så kommer jeg frem til at det vil utgjøre en spenningsforskjell. Litt usikker på akkurat hvor og hvordan deformasjon/spenning måles i pedalene, men tenker dette kan ha betydning.
Garmin sier at jeg har hatt[V/H]: 47/53, 48/52 og 49/51 fordeling på mine turer med pedalene så langt. Teorien min tilsier egentlig at det burde vært motsatt, tror jeg. Men enkelt å fjerne skiver og se om jeg merker forskjell.
Redigert av oyvinsr; 24/05/2023 11:52. Rediger grunn: Endret format på bildet.
Re: Smartruller og nøyaktighet på wattmåling [Re: Jamez] #2734318 25/05/2023 07:18
Nå er vel egentlig tiden med krav til pinlig nøyaktighet i montering av pedaler over. Om jeg ikke husker feil, og gjør jeg det så tar jeg gjerne kritikk, så sier DC Rainmaker i sin særdeles grundige test av pedalene at det nå bare skal være å skru dem fast og sikre at de sitter godt.
Blir spennende å høre om du falsifiserer teoriene etter mer nerding.
(dette er mer gøy enn de som sier "jeg har lest på nettet at de gir for mye/forlite watt i forhold til det jeg føler selv")
Re: Smartruller og nøyaktighet på wattmåling [Re: oyvinsr] #2734390 25/05/2023 19:34
stosu Offline
Sitat: oyvinsr
Teori 1:
Du hadde etter hva jeg forstår 2 skiver på den siden du tråkket minst watt. Ingeniørmessig tenker jeg at du får en større deformasjon pga større kraftarm på siden du tråkker minst.
Sykkelmessig mener jeg at differensen er så liten at grunnen til at du tråkket minst på venstre bein er sannsynligvis at du er litt sterkere i høyre bein enn i venstre bein
Side 2 av 2 1 2
