Opplasting fra Strava til Garmin
#2727653
25/01/2023 19:36
jok
Innlegg: 378 |
Etter at jeg fikk ny garminklokke med flere treningsfunksjoner har det blitt interessant å få rulleøkter inn på Garmin Connect. Jeg kjører to programmer på rulla mi. Elite Drive 2. Det er Bigring VR og FulGaz. Begge laster automatisk opp til Strava etter at jeg avslutter. Det hadde derfor vært greit å ta tcx fila direkte fra Strava og laste denne opp til Garmin Connect, men da får jeg feilmelding. Gpx fila får jeg lastet opp men den inneholder jo ikke alt. PÅ Bigring VR legges det en tcx fil på Mac en, så det er greit. Men på Ful Gaz må jeg hente fila fra FUL GAZ sin server for så å sende den til meg selv på mail. Det er tungvint. Det hadde vært mye greiere å hente disse filene direkte fra Strava. Er det noen som har en løsning? Det vil vel også bli tilsvarende til våren siden jeg har Polar sykkelcomputer.
Re: Opplasting fra Strava til Garmin
[Re: jok]
#2727657
25/01/2023 20:32
Registrert: Jul 2020
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Det er kanskje enklere om du kobler klokka til rulla også, og registrerer direkte til Garmin derfra i tillegg til Polaren din, gitt at du kan koble til to dingser samtidig. Jeg gjør det på min Wahoo Kickr, kobler og dobbeltregistrerer i Zwift på PC og Garmin Edge 530. Begge pusher til Strava, men jeg sletter den som Garmin sender.
[Re: jok]
#2727659
26/01/2023 05:57
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Det er lett å gjøre manuelt om du ønsker et, dog er slikt manuelt arbeid unødvendig. MEn det er drag-and-drop
Men det er lett å få Strava til å synce med Garmin, og motsatt, slik at de oppdaterer hverandre. Du må bare godkjenne motparten på respektive steder.
[Re: Skogsmatrosen]
#2727671
26/01/2023 08:25
jok
Innlegg: 378 |
Det er kanskje enklere om du kobler klokka til rulla også, og registrerer direkte til Garmin derfra i tillegg til Polaren din, gitt at du kan koble til to dingser samtidig. Jeg gjør det på min Wahoo Kickr, kobler og dobbeltregistrerer i Zwift på PC og Garmin Edge 530. Begge pusher til Strava, men jeg sletter den som Garmin sender. Jeg prøvde det først, La klokka ved siden av, og kjørte innendøssykling på den parallelt. Problemet var at antall km og hastighet ble helt feil i Garmin, så jeg måtte inn å korrigere manuelt.
[Re: eOpseth]
#2727672
26/01/2023 08:30
jok
Innlegg: 378 |
Men det er lett å få Strava til å synce med Garmin, og motsatt, slik at de oppdaterer hverandre. Du må bare godkjenne motparten på respektive steder. Det er jo lett å synge fra Garmin til Strava, men har ikke funnet ut av hvordan jeg gjør det motsatt. Drag and drop funker som sagt ok fra Bigring VR, og sikkert fra andre program også, men ikke fra Ful Gaz.
[Re: jok]
#2727705
26/01/2023 13:11
MaximoBongo
Innlegg: 276 |
For å få Strava til å synke mot Garmin, logger du deg på Strava, går inn på din profil>settings>data permissions og gir tilgang til Garmin. Da kommer stravaaktivitetene inkludert Zwift (gitt at du har satt Zwift til å pushe til Strava) inn i aktivitetshistorikken din på Garmin Connect slik at Garminklokken din tar disse aktivitetene med i sine beregninger.
[Re: MaximoBongo]
#2727712
26/01/2023 14:07
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
For å få Strava til å synke mot Garmin, logger du deg på Strava, går inn på din profil>settings>data permissions og gir tilgang til Garmin. Da kommer stravaaktivitetene inkludert Zwift (gitt at du har satt Zwift til å pushe til Strava) inn i aktivitetshistorikken din på Garmin Connect slik at Garminklokken din tar disse aktivitetene med i sine beregninger. Ikke noe sånt under data permissions hos meg. Kun å gi mulighet til Strava å samle helsedata.
[Re: jok]
#2727714
26/01/2023 14:15
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Du må gå inn på "my apps" under settings på Strava.
[Re: eOpseth]
#2727717
26/01/2023 14:41
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Du må gå inn på "my apps" under settings på Strava. Tror ikke det  Ønsker meg mulighet til at Strava pusher data til Garmin, ikke omvendt. Når jeg trener bruker jeg en Garmin-computer som synker til Strava, det har funket siden 200X, men f.eks når jeg pendler til jobb, jogger eller går tur med bikkja logger jeg det rett i Strava på mobilen. Såvidt jeg skjønner er da eneste måte å få det over i Gamin på ved å gjøre det manuelt, noe jeg ikke gidder, eller kjøpe en Garmin-klokke og feke med den, noe jeg heller ikke gidder  For noen år siden hadde Garmin en egen mobil-app (som det fortsatt refereres til) som het Garmin express, forvirrende nok det samme som den gamle desktop-appen. Den kunne man bruke på samme måte som Strava, når man ikke hadde en Garmin-dings. Men den er no bueno så vidt jeg ser i App Store. Det eneste man kan dele Strava -> Garmin såvidt jeg ser, er løyper.
Redigert av knutspeed; 26/01/2023 14:42. Rediger grunn: klarer ikke å stave "garmin"
[Re: MaximoBongo]
#2727718
26/01/2023 14:52
jok
Innlegg: 378 |
For å få Strava til å synke mot Garmin, logger du deg på Strava, går inn på din profil>settings>data permissions og gir tilgang til Garmin. Da kommer stravaaktivitetene inkludert Zwift (gitt at du har satt Zwift til å pushe til Strava) inn i aktivitetshistorikken din på Garmin Connect slik at Garminklokken din tar disse aktivitetene med i sine beregninger. Der står det helt til høyre under Social Connections at jeg er connected til Garmin, Google og FB. Der står at jeg ikke er connected til MY fitness PAL. Noe mer finner jeg ikke.
[Re: knutspeed]
#2727720
26/01/2023 15:04
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Du må gå inn på "my apps" under settings på Strava. Tror ikke det  Ønsker meg mulighet til at Strava pusher data til Garmin, ikke omvendt. Mulig jeg er forvirra her, men jeg har nå åpnet den kanalen, og om jeg bruker kun mobil, kun Zwift eller kun Garmin så kommer alt i alle kanaler. Mulig det er pga at jeg også er koblet opp mot Trainingpeaks (gratiskonto)?
[Re: eOpseth]
#2727721
26/01/2023 15:04
jok
Innlegg: 378 |
Du må gå inn på "my apps" under settings på Strava. Der får jeg opp "You have granted these applications access to your Strava data." Under denne teksten ligger der 8 forskjellige apper inkludert Garmin Connect.
