El sykkel og gir problem
El sykkel og gir problem #2727601 24/01/2023 19:31
Registrert: Jul 2021
Galgeholt Offline OP
Girvelger: Shimano Deore M4100, 10-delt.
Bakgir: Shimano Deore M5120, lang girarm.
Kassett: Shimano Deore M4100, 11-46, 10-delt.
Kjede: KMC X10, 10-delt.
Bosch Performance CX, 250W, 85Nm.
Service på bakgir, ny kassett, ny kjede, felg rettet, girøre rettet og fulgt youtubere til punkt-og-prikke. Alt fungerer 100% på alle gir oppå et sykkelstativ. Men når jeg sykler og girer på de 2-tyngste klarer den ikke det. Prøver å fin-justere mens jeg sykler uten hell.
Hvorfor, pga av el-moter (nm)?
Noen råd/ tips?
Re: El sykkel og gir problem [Re: Galgeholt] #2727604 24/01/2023 20:25
JoachimV Offline
Du ramser opp mye men hva med girwire og strømpe? Det er viktig at dette er rent, "nytt" og uten friksjon.
Re: El sykkel og gir problem [Re: JoachimV] #2727606 24/01/2023 21:22
Kjøper det imorgen og tester
Re: El sykkel og gir problem [Re: Galgeholt] #2727656 25/01/2023 20:17
Ny girwire og strømpe montert, justert.
Samme problem, på sykkelstativ girer den perfekt, mens jeg sykler uten el-motor girer den perfekt. Men når jeg slår på el-motor girer den seint i nest tyngste gir (1-3 sekunder) og klarer ikke gire i siste/ tyngste gir. Slår av/ off el-motor, så girer den fint.
Hva har jeg gjort feil😃?
Re: El sykkel og gir problem [Re: Galgeholt] #2727667 26/01/2023 08:02
Registrert: Jun 2013
vids Offline
Husker ikke helt hvordan det var på shimanos girarm, men det er alltid et eller annet system for å før vaier inn mot den skruen som holden den fast. Der kan det godt smøres og ordnes litt for å få den til å gli litt lettere. På SRAM så er det ofte et lite hjul som fører vaieren de siste cm, og når girarmen begynner å få litt slapp fjær så merker man om det hjulet går ltit tungt.
Generelt er det nok, gitt at kjede og kassett er nye og alt er riktig montert, at fjæra som drar girarmen utover ikke er så stram som den trenger. Oppover kassetten er det skikkelig trekkkraft fra vaier, men nedover er det bare fjæra og den blir svakere jo lenger ut den kommer. Da hjelper det veldig å fjerne en hver motstand.
Ellers, så er dette også noe som typisk kan skje om man har litt feil kjedelinje. Altså at drevet foran er et par millimeter nærmere sykkelramma enn det er designet for? Da blir det også bittelitt vanskeligere å dra kjedet utover. Men ser ikke på beskrivelsen at du har endret noe foran, så tviler på det akkurat her?
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: El sykkel og gir problem [Re: Galgeholt] #2727673 26/01/2023 08:31
Takk for at du tok deg tid til dette, skal jobbe med å fjerne ‘motstand’. Ja dette var millimeter- presisjons jobb, hehe. Sender sykkel til proffe folk om jeg ikke klarer dette nå
Re: El sykkel og gir problem [Re: Galgeholt] #2727677 26/01/2023 09:31
JoachimV Offline
Du skriver også at du har rettet girøre, det er mange som mener det er greit men det er også vanskelig å få dette 100% særlig uten verktøy.
Det samme hvis giret er skeivt så blir det sjeldent bra igjen.
Re: El sykkel og gir problem [Re: JoachimV] #2727693 26/01/2023 11:59
Hei Joachim, brukte korrekt verktøy til girøret, før det rettet jeg felg. Tar sykkel til folk som jobber med dette daglig, for jeg forstår ikke hvorfor alt fungerer oppå et sykkelstativ, svikter når jeg er ute å sykle. Har ikke IQ til å forstå, haha
Re: El sykkel og gir problem [Re: Galgeholt] #2727738 27/01/2023 07:08
JoachimV Offline
Sitat: Galgeholt
Greit nok men når du har tatt girøret vet du at giret er bra? Det er ikke alltid så lett å se om det blir litt skeivt.
Re: El sykkel og gir problem [Re: Galgeholt] #2727757 27/01/2023 10:17
RazeFaze Offline
Sitat: Galgeholt
Er det fulldemper?
Happy Trails!
Jørgen
Re: El sykkel og gir problem [Re: Galgeholt] #2727788 27/01/2023 20:26
Tok sykkel inn på verksted, Tromsø ski & sykkel . Det sto på et nytt KMC X10 kjede som jeg tror var orginalt, de byttet til shimano kjede så fungerte girene. Kan eventuelt sjekke navn imorgen.
Re: El sykkel og gir problem [Re: Galgeholt] #2728174 03/02/2023 17:21
Solved* Fikk problemer igjen, inn på verksted. Girvelger Shimano Deore M4100 var problemet, ble byttet og gir fungerer utmerket.
Re: El sykkel og gir problem [Re: Galgeholt] #2729201 24/02/2023 19:44
simenf Offline
Hmm. Det med kjedet var forståelig, men hva var problemet med skifteren?
