Ikke veldig mye erfaring med bobil (kun fra leie noen ganger), men erfaring med forskjellige campingvogner fra 1985. Forskjellene er ikke større enn at den ene har motor.
Først og fremst sjekk av førerkort: VIKTIG VIKTIG!
B=3500 totalvekt og det begrenser hva som er aktuelt i forhold til egenvekt og nyttelast. Bilene innregistreres med vekt ifh til standard utrustning og alt av ekstrautstyr spiser av nyttelasten. Når du da + på med passasjer (og dyr) + campingstoler/bord, klær, kopper og kar er det ikke sikkert det er mulig å få med ski eller sykler innenfor 3500kg. Vekt er det viktigste du skal se på da det ikke er sikkert du så lett får solgt den igjen. Har du mer enn B er dette ikke noe å tenke på.
Om du velger Alkove (soveplass over fører), eller Integrert (oftest senkeseng over fører), eller Halvintegret blir personlig preferanser. Sengeløsninger er det mange av og det som passer for en er uaktuelt for en annen. Vist dere er godt voksne er kanskje ikke en løsning med tverrstilt seng ideelt da den som ligger innerst må bakse seg over den som ligger ytterst for nødvendig besøk i løpet av natten.
Skal bilen brukes mest på sommeren spiller varmekilde ikke noe rolle. Det deles inn i 2 prinsipper, enten oppvarming med luft, eller med vann. Enten Fordeles varm luft rundt langs veggene i rør med dyser her og der, eller varmt vann sirkulerer i radiatorer. Begge deler gir nok varme der mange oppfatter at vannvarme oppleves som jevnere enn luft. Du holder fint varmen med luftvarme, men eventuelt gassforbruk blir vesentlig høyere enn ved vannvarme og gjør seg spesielt gjeldene om vinteren.
Skal du kjøpe ny eller brukt er bare et spørsmål om hvor mye penger du vil bruke. Vær obs på at en bobil med lekkasje kan koste deg skjorta å få tett, eller trøbbel med å selge (klage etter salg) så sjekk at bruktbilen er tett før du kjøper.
PS! det pr idag ikke lagd hverken bobil eller vogn som ikke på ett eller annet tidspunkt får lekkasje, selv om det de senere år er blitt bedre.
Selv valgte vi å selge vogna rett før julen i 21 og kjøpte fritidsleilighet på fjellet. Det er plus og minus ved alt, men jeg savner friheten ved å reise til forskjellige steder å ha alt mitt med meg. Jeg opplever også campinglivet som mer sosialt. På den annen side kan jeg nå kjøre inn i varm garasje, ta heisen opp til leiligheten og bruke fritiden på turer istedenfor snømåking og vedlikehold.
Lykke til uansett hva du ender opp med.
