Wattmåler - hva skal jeg gå for?
#2726283
29/12/2022 09:01
Registrert: Nov 2013
Gew88
Innlegg: 1,202 |
Som i en annen tråd er jeg på oppgradering av sykkelen heller enn å kjøpe ny foreløpig. Jeg syns trening med watt innendørs på rulla er morro og ønsker å kunne kjøre økter på watt utendørs fra tid til annen samt nerde litt på watt fra trening og ritt. Vurderer watt i krank opp mot wattpedaler. Med wattpedaler blir det ensidig måling v/ Garmin rally xc100 for å holde kostnaden noe nede. Det jeg lurer mer på er hva som skal til for bytte til watt i krank eller pedalarm. På sykkelen fra butikk er er det RaceFace Aeffect krank (og 11-delt GX skifter). Ser ikke ut til at 4iii eller stages er kompatibelt med dette. Er det noe som feks Bikeshop har(Quarg?) som enkelt kan settes på, eller må jeg bytte hele skiten? Som sagt litt usikker på hva jeg trenger om jeg skal ha watt i krank/krankarm.. Tips og gjerne en slags abc tas i mot med takk
Re: Wattmåler - hva skal jeg gå for?
[Re: Gew88]
#2726285
29/12/2022 09:12
Innlegg: 33,748 |
Jeg kjøpte meg et par Sigeyi AXO kraftmålere til blandeveissykkelen og stisykkel. Disse passer direktemontert feste på en rekke kranker, og kompletteres med en vanlig 4-/5-bolts klinge. På stisykkel er det (for meg) ganske ubrukelig til annet enn logging, og Garmin mener jeg blir dårligere i form enn på landevei. Kjøpte disse pga pris og tester fra GPLama.. Denne gir en slags balanse mellom høyre og venstre også. Bruker den delvis som treningsguide, men mest som logg på beregnet form. Det er faktisk veldig tilfredsstillende.
[Re: baronKanon]
#2726289
29/12/2022 09:19
Gew88
Innlegg: 1,202 |
Jeg kjøpte meg et par Sigeyi AXO kraftmålere til blandeveissykkelen og stisykkel. Disse passer direktemontert feste på en rekke kranker, og kompletteres med en vanlig 4-/5-bolts klinge. På stisykkel er det (for meg) ganske ubrukelig til annet enn logging, og Garmin mener jeg blir dårligere i form enn på landevei. Kjøpte disse pga pris og tester fra GPLama.. Denne gir en slags balanse mellom høyre og venstre også. Bruker den delvis som treningsguide, men mest som logg på beregnet form. Det er faktisk veldig tilfredsstillende. Er det sånn med disse (og Quarg da kanskje,) at man fester de "der drevet er festet" med direct mount og bytter drev til 4/5-bolt?
[Re: Gew88]
#2726291
29/12/2022 10:24
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jepp. Det er sånn de festes. Jeg vet ikke om din Raceface bruker Chinch aksling, men om den gjør finnes dette alternativet : (må jhøpes gjennom din lokale butikk, og uten garanti for at det er den lengden du skal ha)
https://www.deler.no/race-face/36903/race-face-cinch-wattm%C3%A5ler-aksling-136mm-mtb-spindle-155gr
Redigert av larsb; 29/12/2022 10:27.
[Re: larsb]
#2726555
04/01/2023 08:20
Gew88
Innlegg: 1,202 |
Har sett på og vurdert den. Får handlet hos deler via jobben og de gutta er veldig behjelpelige pr telefon så ender jeg opp med den løsningen ringer jeg med de og hører om den passer.
[Re: Gew88]
#2726758
09/01/2023 12:16
Gew88
Innlegg: 1,202 |
Bumper denne i håp om flere innspill her..
[Re: Gew88]
#2726761
09/01/2023 12:26
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Aner ingenting om kranken din, men det er sikkert overkommelig å finne ut hvorvidt power2max har en løsning som fungerer for deg. Du bytter da ut eksisterende spider, evt. setter på spider om du har direktemonterte krankarmer. Må i så fall ha ny klinge. Har dette på både CX og MTB og hatt to stk på landeveissykkel i gamle dager (2012-2019 ca).
[Re: Gew88]
#2726764
09/01/2023 12:48
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
er det ikke mulig å montere mtb body på Assioma DUO-shi ?
************ @Supersand82 at Insta Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10 2022 Scott Spark RC 900 Team Issue 2021 Scott Addict RC 10 2016 Scott Speedster 10 CX 2015 Giant TCR Advanced 1 ************
[Re: Gew88]
#2726766
09/01/2023 13:52
imag
Innlegg: 2,021 |
Vet ikke om det går på -shi, men det er mulig på den vanlige varianten. Avhengig av sko så kan det hende man i tillegg må kutte litt i knottene for å få plass til poden med elektronikken inni.
[Re: Gew88]
#2726776
09/01/2023 16:20
Registrert: Dec 2011
altitude
Innlegg: 519 |
Har hatt Garmin Rally XC100 i to sesonger nå og er godt fornøyd. Virker solide, god batteritid, pålitelige og kobler seg lett med Garmin sykkelcomputer. Nøyaktigheten kan jeg ikke si noe om, men den matcher hvertfall godt wattmålingen på Saris H2 smarttrainer. Jeg valgte pedalbasert wattmåling fordi det er standardløsning her og dermed lett og raskt å flytte mellom sykler.
[Re: imag]
#2726845
10/01/2023 08:24
Gew88
Innlegg: 1,202 |
Aner ingenting om kranken din, men det er sikkert overkommelig å finne ut hvorvidt power2max har en løsning som fungerer for deg. Du bytter da ut eksisterende spider, evt. setter på spider om du har direktemonterte krankarmer. Må i så fall ha ny klinge. Har dette på både CX og MTB og hatt to stk på landeveissykkel i gamle dager (2012-2019 ca). Raceface Aeffect med direktemontert drev ja.
[Re: altitude]
#2726846
10/01/2023 08:30
Gew88
Innlegg: 1,202 |
Det virker som en god løsning jeg absolutt vurderer. Ikke noe problem med slag mot pedalen og holdbarhet/pålitelighet?
[Re: Gew88]
#2726849
10/01/2023 08:52
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Har også hatt Rally-pedaler siden de kom på markedet, og de har nå tålt alt hittil. Og ikke minst fordelen av å kunne enkelt flytte de mellom sykler. Wattkrank har jeg hatt, men neppe igjen nettopp pga. dette.
[Re: Gew88]
#2726904
10/01/2023 16:39
kaiost
Innlegg: 1,846 |
Kjøpte Rally 100 og opplevde to ganger i løpet av sommeren å slå nedi stein. Første gangen datt batterilokket av og fikk nytt fra Garmin. Andre gangen ble pedalkroppen slått såpass at selve festet til cleatsen ble ødelagt. Selvforskyldt sa Garmin og var like dyrt å reparere som å kjøpe nye. (Har slått en god del nedi opp gjennom årene, men aldri opplevd å fått ødelagt pedalen slik som på Garmin.
Kjøpte en løs pedal på Bikeshop, fikset den og solgte settet. Gikk deretter over til 4iii.
[Re: Gew88]
#2726908
10/01/2023 16:53
altitude
Innlegg: 519 |
Det virker som en god løsning jeg absolutt vurderer. Ikke noe problem med slag mot pedalen og holdbarhet/pålitelighet? Har slått pedalene rimelig hard i steiner noen ganger, men uten at det har blitt skade. Har også hatt de godt neddykket i vann en del ganger uten problemer. Men det er klart at pedaler vil være mer utsatt enn en krankbasert wattmåler.
