Senkepinne og kuldegrader
Senkepinne og kuldegrader #2725950 19/12/2022 13:00
Registrert: Jun 2020
ØysteinB Offline OP
Ut for å teste barfrost-sykling for første gang forleden, men etter kort tid så ville ikke senkepinnen låse seg oppe lenger.
Styrebryteren blir samtidig lite responsiv (vaier slakk)
Noe galt med vaier (fryst?), eller kan det være noe med olja i selve senkepinnen? Må innrømme at jeg ikke er helt stødig på mekanikken i senkepinnen.
Har en TranzX JD-YSP39
Re: Senkepinne og kuldegrader [Re: ØysteinB] #2725958 19/12/2022 15:32
Garpen Offline
Dette er nok en frossen vaier. Bytte av strømpe og vaier gjør nok susen. I tillegg ville jeg lagt på litt ekstra fett på vaieren når jeg monterte den, så tåler den en liten sprut med vann eller litt snø som smelter ved endene av strømpa ...
Re: Senkepinne og kuldegrader [Re: ØysteinB] #2725971 19/12/2022 21:11
Ripen Offline
Hvis vaieren ble slakk så er det nok selve mekanismen underst på pinnen som fryser, mulig den er satt inn med fett som blir tykt og tregt i kulden slik at fjæra ikke blir nok til plukke igjen etter at man har åpnet den.
Typiske utfordringer med tykt fett og fuktighet.
Smør opp med tynnere fett og benytt like godt anledningen til å bytte strømpe og vaier.
Roy
Re: Senkepinne og kuldegrader [Re: ØysteinB] #2725976 20/12/2022 07:36
knutspeed Offline
Det begge før meg sa. Jeg har en eldre dedikert vintersykkel med mekanisk senkepinne. Det er det samme i starten av hver sesong, og løsningen er å bytte wire + strømpe, og gjøre mekanismen på selve dropperen skinnende ren og tørr, evt ørlite grann tynt fett/olje. Deretter ikke spyle sykkelen med slange resten av sesongen ICON_SMILE
Har også lagt meg til vane å trykke (og trykke og trykke) på spaken til dropperen regelmessig når jeg er ute, slik at den ikke "får tid til å fryse". Gjelder når det er seriøst dritkaldt. Kan kjenne at den blir treg, for så å løsne igjen etter et par trykk. Skulle ikke forundre meg om det er pga alt krymper i kulda, da sykkelen oppbevares i en garasje hvor det er +/-14 grader.
Re: Senkepinne og kuldegrader [Re: ØysteinB] #2725991 20/12/2022 10:22
saktetur Offline
Jeg har mange løpemeter wire og strømpe å vedlikeholde i sykkelheimen og da går det i stearin/parafinlys. Vist det lar seg gjøre så dra tørr ren wire et par ganger over/gjennom et lys. Alternativt smeltes lyset og strømpe fylles med voks via en sprøyte.
Re: Senkepinne og kuldegrader [Re: ØysteinB] #2726063 21/12/2022 15:43
Registrert: Jan 2003
supernalle Offline
Nettopp av den grunn passet jeg på å ha helhydraulisk setepinne for vintersykling. (Rockshox)
- Voltaire
Re: Senkepinne og kuldegrader [Re: ØysteinB] #2726089 22/12/2022 11:49
Morten DMR Offline
Greit med strips i sekken også. Så kan man stripse setet til overrøret i nedre posisjon, så slipper man ihvertfall autojokk..
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
Re: Senkepinne og kuldegrader [Re: ØysteinB] #2726092 22/12/2022 12:13
Registrert: Apr 2014
eSkåra Offline
Mine Reverb setepinner kom med en klammer en kunne sette på så den holdt seg oppe, ikke hvis, men NÅR den kollapset som alle gjorde etter relativt kort stund!
Re: Senkepinne og kuldegrader [Re: ØysteinB] #2726126 22/12/2022 21:31
ØysteinB Offline OP
Herlig! Takk alle sammen!
