Lyspære går ofte
Lyspære går ofte
#2724893
29/11/2022 11:42
Panda
Innlegg: 3,245 |
Har 3 vegglamper på badet, disse bruker halogenrør pærer med sokkel R7s. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=122930&filename=haloline-eco-48w80w.jpg) Problemet er at i den ene lampen går pæra mye oftere enn i de andre, den holder ca. 5 måneder og så må den byttes. Noen som har peiling på hvorfor? Finnes det andre alternativer til de halogenpærer her som koster 70 kr stykket? LED?
Redigert av Panda; 29/11/2022 11:44.
Re: Lyspære går ofte
[Re: Panda]
#2724896
29/11/2022 12:03
perbl
Innlegg: 10,633 |
Skal finnes LED for R7 ja, men det er ingen lokale sjapper jeg har funnet som har det inne (hadde en sånn uplightlampe med en ørti hundre watts R7-pære i kåken jeg lånte forrige vinter, kikka litt ette LED til den). Men bestiller du på nett er det sikkert grei skuring, såfremt det ikke er for trangt i lampa, flere av variantene ser litt tjukke ut med elektronikken. Feks: https://www.lampedirekte.no/osram-s...a-varm-hvit-erstatter-100w-4058075432734Grunnen til at pæra går skal jeg ikke være bastant på, men ville kanskje fått sjekka at spenningen er stabil og ikke for høy i lampa?
Redigert av perbl; 29/11/2022 12:08.
[Re: Panda]
#2724898
29/11/2022 12:12
Panda
Innlegg: 3,245 |
Er jo nok spenninga som er for høy ja i den ene lampen etter å ha sjekket på nett.. Får vel ikke gjort så mye med det uten å ringe elektriker.
Da er det billigere å bytte pære 2 ganger i året.
[Re: Panda]
#2724916
29/11/2022 13:55
Registrert: Feb 2022
MannenFallerIkke
Innlegg: 203 |
Har sett at mange ganger jeg skal prøve å sette inn en LED-pære i en gammel ikke-LED-lampe så funker det ikke. Lampen må være LED-ready. Eventuelt må LED-pæren være Gammel-Lampe-Ready (med ekstra motstand). Vet ikke om dette og gjelder din lampe/R7-sokkel. Har opplevd dette på både lysrør og vanlig lyspære.
[Re: Panda]
#2724920
29/11/2022 14:23
Panda
Innlegg: 3,245 |
Dette er gammel lampe (10 år eller noe).
Hjelper dessverre nok ikke bare å sette inn en LED pære, den kommer jo også å bli overbelastet og da er jeg like langt bare med mye dyrere pærer å bytte.
[Re: Panda]
#2724922
29/11/2022 15:13
Registrert: Oct 2021
appelsin2
Innlegg: 724 |
Er det 230 V? Er det dimmer på? Om ikke så er det ingen fornuftig grunn jeg kan se for at spenningen i en av 3 lamper er for høy. LED kan godt tåle mere, det komme an på hvordan de er laget.
[Re: appelsin2]
#2724927
29/11/2022 15:39
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Er det 230 V? Er det dimmer på? Om ikke så er det ingen fornuftig grunn jeg kan se for at spenningen i en av 3 lamper er for høy. LED kan godt tåle mere, det komme an på hvordan de er laget. Det skal ikke gå an at det er for høy spenning i én av tre lamper som styres fra samme dimmer
[Re: Panda]
#2724930
29/11/2022 17:13
Registrert: Nov 2004
Boas
Fiseufin
Fiseufin
Innlegg: 1,344 |
Kan det være vibrasjoner? Står den lampa på samme vegg som døra f.eks.?
[Re: Panda]
#2724935
29/11/2022 17:39
Registrert: Jun 2013
baardei
Innlegg: 48 |
Jeg har ødelagt noen sånne pærer ved å velte arbeidslamper, de er litt skjøre for vibrasjoner, det kan også være varme som er årsaken. Sjekk at ledninger har god kontakt og om det ev. er noe som kan føre til at den lampen blir varmere. Selv ville jeg nok byttet ut med en ny led lampe.
[Re: Panda]
#2724939
29/11/2022 18:42
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Hjelper dessverre nok ikke bare å sette inn en LED pære, den kommer jo også å bli overbelastet og da er jeg like langt bare med mye dyrere pærer å bytte. Er nok ikke riktig det du sier der. En LED pære vil ha spenningsregulering innebygd og dermed ta seg av eventuelle variasjoner
[Re: Panda]
#2724944
29/11/2022 19:24
Panda
Innlegg: 3,245 |
Jeg kan intet om strøm og el.
Det er tre lamper som henger på veggen over speilet. Alle tre styres fra en og samme bryter uten dimmer.
Ikke opplevd noe vibrasjon. Det er 20 cm mellom hver lampe og det er bare den ene hvor pæren går. Det sitter akkurat samme pære i alle lampene, fra Osram.
230 V - 48 watt
[Re: Panda]
#2724946
29/11/2022 20:51
Boas
Fiseufin
Fiseufin
Innlegg: 1,344 |
Det er merkelig. Du kan prøve å sette i en av pærene fra en av de andre lampene og sette ny i den lampa du tar fra. Da kan du finne ut om det er kvaliteten på de nye pærene som er dårlig eller om det har vært gainning eller noe annen trolldom inne i bildet.
Redigert av Boas; 29/11/2022 20:51.
[Re: Panda]
#2724970
30/11/2022 08:49
Registrert: Feb 2019
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Jeg har akkurat samme problemet med lysene i trappa. Fire pærer fordelt på 2 lys, den ene (på den ene) går etter en uke/mnd's tid. Sist gikk den med en gang vi bytta den tror jeg
[Re: Panda]
#2724977
30/11/2022 08:56
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Men trapp har jo vibrasjoner. Opplever forøvrig akkurat det samme med trapp, og særlig pæra nærmest midtplatået.
[Re: Ndreas]
#2724982
30/11/2022 09:14
Panda
Innlegg: 3,245 |
Jeg har akkurat samme problemet med lysene i trappa. Fire pærer fordelt på 2 lys, den ene (på den ene) går etter en uke/mnd's tid. Sist gikk den med en gang vi bytta den tror jeg Du bytta hele lampen? Har overveid dette alternativ også. Bytte til noe mer fancy var det første fruen sa.
[Re: Panda]
#2725045
30/11/2022 18:08
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Når lyspærer går ofte må man ringe Lilli Bendriss, da er det negative energier i veggene.
Roy
[Re: Panda]
#2725074
01/12/2022 08:20
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Jeg har akkurat samme problemet med lysene i trappa. Fire pærer fordelt på 2 lys, den ene (på den ene) går etter en uke/mnd's tid. Sist gikk den med en gang vi bytta den tror jeg Du bytta hele lampen? Har overveid dette alternativ også. Bytte til noe mer fancy var det første fruen sa. Nei, bytta pære. har ikke kognitiv kapasitet til å begynne å bytte noe for tiden
[Re: Panda]
#2726784
09/01/2023 18:04
Panda
Innlegg: 3,245 |
Da gikk pæra igjen. Holder altså 6 uker cirka. Da blir dette 9 pærer i året. Ca 500 kr /året.
Hva koster elektriker besøk og feilsøking mon?
[Re: Panda]
#2726787
09/01/2023 18:15
appelsin2
Innlegg: 724 |
Elektriker koster fort minst et par tusen, men det er egentlig ikke så mye elektriker kan finne. Kjøp LED-pære, det koster ikke veldig mye å prøve og kan for tåle det som dreper de andre pærene.
[Re: Panda]
#2726793
09/01/2023 18:53
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Bytt lampa. Drittpærer. Husker alle sku ha sånne dimbare stålamper med leselampe. Byttet jo mer pærer på den lampa enn jeg har gjort hele livet.
[Re: JoachimV]
#2726796
09/01/2023 19:12
Registrert: Apr 2022
Peddal-pedanten
Innlegg: 251 |
Bytt lampa. Drittpærer. Husker alle sku ha sånne dimbare stålamper med leselampe. Byttet jo mer pærer på den lampa enn jeg har gjort hele livet. I dette tilfellet er det en av tre ellers like lamper - da er der en forskjell, i strømkvalitet, temperatur-forhold (trekk ?), vibrasjon, eller fuktighetsforhold. (Denne listen er de faktorene jeg kan tenke meg som mulig årsak, forutsatt at alle tre lampene er av samme fabrikant, type, og installert på samme måte. Forskjell i strøm kan komme av at én ledning har blitt lagt nær et sted som har et lokalt magnetfelt fra en trafo eller noe lignende...)
[Re: Peddal-pedanten]
#2726798
09/01/2023 19:27
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Bytt lampa. Drittpærer. Husker alle sku ha sånne dimbare stålamper med leselampe. Byttet jo mer pærer på den lampa enn jeg har gjort hele livet. I dette tilfellet er det en av tre ellers like lamper - da er der en forskjell, i strømkvalitet, temperatur-forhold (trekk ?), vibrasjon, eller fuktighetsforhold. (Denne listen er de faktorene jeg kan tenke meg som mulig årsak, forutsatt at alle tre lampene er av samme fabrikant, type, og installert på samme måte. Forskjell i strøm kan komme av at én ledning har blitt lagt nær et sted som har et lokalt magnetfelt fra en trafo eller noe lignende...) Det er 3 lamper på samme bryter og dermed samme kurs. Jeg står ved min påstand om drittpærer. Det kan altså være dårlig kobling i lampa. Da må elektriker måle ledningsevne og denslags. Dette er vel det eneste Panda kan gjøre selv. Og måle spenningen til litt forskjellige tider på døgnet. Det er merkelig. Du kan prøve å sette i en av pærene fra en av de andre lampene og sette ny i den lampa du tar fra. Da kan du finne ut om det er kvaliteten på de nye pærene som er dårlig eller om det har vært gainning eller noe annen trolldom inne i bildet.
[Re: Panda]
#2726813
09/01/2023 20:35
Panda
Innlegg: 3,245 |
Er redd om jeg bytter lampene så overfører jeg bare problemet til de nye lampene. Mulig nye lamper har andre mer robuste pærer.
[Re: JoachimV]
#2726815
09/01/2023 21:00
Peddal-pedanten
Innlegg: 251 |
Bytt lampa. Drittpærer. Husker alle sku ha sånne dimbare stålamper med leselampe. Byttet jo mer pærer på den lampa enn jeg har gjort hele livet. I dette tilfellet er det en av tre ellers like lamper - da er der en forskjell, i strømkvalitet, temperatur-forhold (trekk ?), vibrasjon, eller fuktighetsforhold. (Denne listen er de faktorene jeg kan tenke meg som mulig årsak, forutsatt at alle tre lampene er av samme fabrikant, type, og installert på samme måte. Forskjell i strøm kan komme av at én ledning har blitt lagt nær et sted som har et lokalt magnetfelt fra en trafo eller noe lignende...) Det er 3 lamper på samme bryter og dermed samme kurs. Jeg står ved min påstand om drittpærer. Det står du fritt til - men mitt poeng er at når det er én av tre ellers like lamper, og som vi nå vet, til og med på samme kurs - da høres det i mine ører ut som at feilen ikke ligger i pæren. Det er godt mulig at pærenes kvalitet er for dårlig, men hvis dette konsekvent skjer med den samme lampen, da er kilden til problemet høyst sannsynlig i installasjonen eller miljøet i baderommet.
#2726817
09/01/2023 21:20
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Bytt lampa. Drittpærer. Husker alle sku ha sånne dimbare stålamper med leselampe. Byttet jo mer pærer på den lampa enn jeg har gjort hele livet. I dette tilfellet er det en av tre ellers like lamper - da er der en forskjell, i strømkvalitet, temperatur-forhold (trekk ?), vibrasjon, eller fuktighetsforhold. (Denne listen er de faktorene jeg kan tenke meg som mulig årsak, forutsatt at alle tre lampene er av samme fabrikant, type, og installert på samme måte. Forskjell i strøm kan komme av at én ledning har blitt lagt nær et sted som har et lokalt magnetfelt fra en trafo eller noe lignende...) Det er 3 lamper på samme bryter og dermed samme kurs. Jeg står ved min påstand om drittpærer. Det står du fritt til - men mitt poeng er at når det er én av tre ellers like lamper, og som vi nå vet, til og med på samme kurs - da høres det i mine ører ut som at feilen ikke ligger i pæren. Det er godt mulig at pærenes kvalitet er for dårlig, men hvis dette konsekvent skjer med den samme lampen, da er kilden til problemet høyst sannsynlig i installasjonen eller miljøet i baderommet. Ja det er ikke umulig at det er feil på lampa/installasjonen og det har jeg skrevet. Hvis det er miljøet uten at det er noe ekstremt så bekrefter jo det drittpærer. Panda kan uansett prøve å bytte pærer mellom de, den som ryker og en annen for å se hva som skjer. Enkel feiløking.
[Re: Panda]
#2726824
09/01/2023 21:58
appelsin2
Innlegg: 724 |
Er redd om jeg bytter lampene så overfører jeg bare problemet til de nye lampene. Mulig nye lamper har andre mer robuste pærer. Elektriker som monterer opp nye lamper kan sørge for å legge nytt fra bryter om du ber om det, da overfører du ingen ting.
[Re: Panda]
#2726825
09/01/2023 22:05
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Du kan like gjerne kontakte Lilli Bendriss som en elektriker for å få svar på hvorfor lyspærene dine går så ofte.
[Re: Panda]
#2726861
10/01/2023 10:12
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Jeg har hatt en tilsvarende opplevelse med en taklampe med LED-pære fra Osram. Etter noen få uker røyk pæra, og det samme skjedde med flere nye fra samme produsent som typisk er de man får i en lampebutikk. Ingen dimmer heller montert, så kun 1:1 mellom vegguttak og pære. Sjekket alle kontaktpunkter nøye, målte motstand i lederne, målte spenning og fant overhodet ingen feil.
Byttet pære til noe billig fra Claes Ohlson og siden har den lyst helt uten problem.
Lars-Erik
