Internett igjen
Internett igjen
#2724215
14/11/2022 07:38
Panda
Innlegg: 3,245 |
Syntes at farten var litt treg på wifi (har et 500/500 abo).
Testa når jeg satt rett ved siden av ruter og da ligger det cirka på 100/100 mbps! Med kabel er jeg rundt 450/450.
Chatta med en dama hos Altibox og hun mente at det var innafor å ha rundt 100/100 via wifi.
Det kan da vel virkelig ikke stemme?
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724216
14/11/2022 07:45
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Har du prøvd både 5GHz og 2,4GHz? Kan være mye forstyrrelser fra naboer på det båndet ruteren er satt opp på.
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724217
14/11/2022 07:46
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Er det trådlås router fra ISP eller egen? Jeg har selv 120/120 hjemme, og opplever svært liten forskjell fra kablet til wifi uansett hvor i huset jeg måtte befinne meg. Jeg regner med du har prøvd omstart av routeren osv. Wifi har en tendens til å tulle litt etter en viss tids bruk, da er omstart eneste medisin.
Kan det være så enkelt at routeren ikke støtter mer enn 100mbit/s over wifi?
Akkurat den tilbakemeldingen du fikk fra Altibox fikk jeg servert fra samme ISP når jeg var hos en kunde for å bistå. De mente til og med at det var noe feil med PCen. Jeg har veldig dårlig erfaring med Altibox og tullet de serverer når man snakker med kundeservice. Min bestefar har også abo fra Altibox, og der er det samme greia, wifi som yter en brøkdel av linjehastigheten.
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724222
14/11/2022 08:04
Panda
Innlegg: 3,245 |
Er isp ruter ja, noe Zytel greia. Er på 2,4GHz.
Skal prøve en reboot når dagens teams møter er ferdige.
Virker jo litt merkelig å betale for 500,men bare få 100. Hva får da de som har 50/50 abo?!
Greit at jeg får nesten 500 på kablet, men det meste av surfinga foregår jo over wifi. Zwift pc og barnas Playstations er koblet via kabel, pluss TV'en.
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724223
14/11/2022 08:14
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Får 2 stykk 100/100 hver i en synkron parallell test?
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724224
14/11/2022 08:31
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Men du kan jo f.eks kjøre flere enheter samtidig selv om du ikke makser ut tilgjengelig fart. Jeg har 250 i "veggen" og måler wifi (Deco Mesh av billigste type) til maks 80, men kan fint kjøre streaming på 3 bærbare enheter samtidig som 2 tv streamer (kablet).
- Stefan
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724226
14/11/2022 08:50
Innlegg: 33,748 |
hvaslags wifi har du på din trådløse dings? Den kan også være flaskehals.
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724227
14/11/2022 08:58
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Jeg gjetter på at problemet ligger her :-) Jeg har også Altibox. Og det RÆLET av en medfølgende ruter er ikke mye å skryte av, selv på kablet tilkobling. Jeg har ikke fått ut fingeren og handlet eget utstyr men det er stadig til vurdering.
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724229
14/11/2022 09:09
simson
Innlegg: 1,881 |
Har du satt din Altibox hjemmesentral i bromodus?
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724230
14/11/2022 09:22
Panda
Innlegg: 3,245 |
Ikke bru modus på den nei.
Fikk gjenstartet Zytel ruteren, samme resultat. Knapp 100/100 når jeg er rett ved ruter. Hadde også med iphonen (13) og kjørte parallell test, stort sett samme resultat, bitte litt dårligere på iphonen.
Bytta til 5GHz nettet, samme hastighet.
Pt. er det de eneste to enheter som er koblet på.
Handle ny ruter neste? Jeg skjønner jeg ikke kan få 500/500 over wifi (tilsynelatende), men hva kan en forvente ved kjøp av ny og bedre ruter?
Specs på Altibox sin: Produktnavn: Zyxel EX8825
Utgitt: 2019
Trådløs standard:
802.11 b/g/ac 2.4 GHz, 802.11 a/n/ac 5 GHz Grensesnitt: Wifi 5, 10/100/1000 Mbps Ethernet
Ser at de også tilbyr en Zyxel fra 2021 som støtter wifi6...
Redigert av Panda; 14/11/2022 09:29.
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724231
14/11/2022 09:27
Registrert: Feb 2015
vichingo
Innlegg: 99 |
.... Chatta med en dama hos Altibox og hun mente at det var innafor å ha rundt 100/100 via wifi.
Det kan da vel virkelig ikke stemme? Sitter med 500/500 linje hos Altibox. Altibox hjemmesentral satt i bridge med Orbi Mesh-router, og målte nettopp 505/514 på WiFi....
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724232
14/11/2022 09:29
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Du skal ha tilnærmet 500 der det er fri sikt mellom sender (ruter) og mottager (enhet) også dropper det etterhvert som det er dårligere dekning. Du har en flaskehals og det står vel mellom ruter wifi adapter. .
Dette er enkelt å feilsøke.
Du har jo åpenbart det du skal ha inn i huset på kabel.
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724233
14/11/2022 09:29
Gullars
Innlegg: 2,393 |
Er ingen data guru og hadde tilsvarende ufordring med hjemmesentral fra Homenet.
Har 1000/1000 inn og får opp mot det via kabel, men med wifi løsningen i hjemmesentralen så fikk jeg ikke så mye over 100.
Hjemmesentralen (fibermodem/router/wifi) har 2 porter som gir ip adresse og 2 som ikke gir det.
I mitt tilfelle å betyr det at jeg bare kan plugge en ny router i den porten som ikke gir ip så funker det uten noe videre mikk makk og man slipper å tenke på å sette routeren i bro modus.
Da gir den nye routeren ip adresser.
Dagens løsning er da kablet nett via ISP router på kontoret og wifi i resten av huset via Netgear Orbi mesh. Har slått av wifi funksjonaliteten i ISP router for å unngå fortyrrende "ekstra" wifi net i huset.
Siden jeg var litt kjip så får jeg ikke mer enn 450-500mbits va wifi, men det er fordi jeg ikke vill bruke 5-6000 på wifi router og satelitt og kjøpte forrige modell.
Har aldri opplevd et mer stabilt wifi opplegg enn det jeg har i dag og ville valgt akkurat det samme igjen.
Det bare funker og har gjort det i ca. 2år uten en eneste restart.
AG
40+ and still climbing......
Re: Internett igjen
[Re: Anders A-R]
#2724234
14/11/2022 09:42
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Jeg gjetter på at problemet ligger her :-) Jeg har også Altibox. Og det RÆLET av en medfølgende ruter er ikke mye å skryte av, selv på kablet tilkobling. Jeg har ikke fått ut fingeren og handlet eget utstyr men det er stadig til vurdering. Hva er problemet? Jeg har hatt Altibox i snart 13 år og har ikke hatt noen store problemer.
Re: Internett igjen
[Re: GeirK]
#2724235
14/11/2022 09:55
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Gratulerer.
Re: Internett igjen
[Re: JoachimV]
#2724236
14/11/2022 09:55
Panda
Innlegg: 3,245 |
Du har jo åpenbart det du skal ha inn i huset på kabel. Når jeg sitter rett ved siden av ruter, da får jeg rett i underkant av 100  Helt presis 5,5 ms ping, 86 i download og 94 i upload. Mulig det er enkelt å feilsøke om man vet hva man skal søke etter. Jeg har en switch stående sammen med ruter da jeg har dobbelt kabel til 5 rom (barnerommene, kontor, treningsrom og garasje samt tv i tv stua), men det har vel ikke no å si for wifi?
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724238
14/11/2022 10:53
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
En switch må være gigabit. Den er vel ikke en del av det trådløse? Du feilsøker enkelt om du får samme hastigheter på flere enheter og HW pc/Mac som er gigabit wifiadapter. Da ender du opp med ruteren hvis det er samme reduserte hastighet på alt. Det skader jo heller ikke å ta en reset på ruter. Ikke bare restart.
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724239
14/11/2022 11:02
Panda
Innlegg: 3,245 |
Switchen er gigabit ja. Nei den er vel ikke koblet til noe trådløst den, er bare kabel fra ruter til switch er derifra kabler ut til diverse rom.
Alt av trådløse enheter får rundt 90 mbps, når jeg tar de med ved siden av ruter. Lenger borte fra ruter er det selvfølgelig enda dårligere.
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724242
14/11/2022 11:14
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Høres ut som den er begrenset til 100mb.
Reset – Tilbakestill til fabrikkinnstillinger. Bruk en binders eller lignende for å trykke inn knappen i 5 sekunder. Dine innstillinger, som nettverksnavn (SSID) og passord, blir ikke slettet.
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724244
14/11/2022 11:29
Panda
Innlegg: 3,245 |
Får be "Aldri i boks" sende meg ny og bedre ruter, de har en nyere versjon av den Zyxel.
De har bedt meg resette ruter to ganger nå, kanskje det hjelper 3 gang. Haha...
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724246
14/11/2022 11:43
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
De har bedt meg resette ruter to ganger nå, kanskje det hjelper 3 gang. Haha... Den routeren du har skal i teorien støtte 450mbit på N protokollen og 1gbit på AC protokollen, så det kan jo selvsagt være at hver enhet er begrenset opptil 100mbit i wifi-settings. Men da må du logge inn på routeren for å se hvordan det er satt opp. edit: Om du har 2 telefoner og 1 nettbrett og kjører speedtest simultant på de, oppnår du da 80-90mbit på alle samtidig? Hvis ja så vil jeg tro hver tilkobling er begrenset til en viss hastighet.
Redigert av Hoaas; 14/11/2022 11:45.
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724249
14/11/2022 12:00
Panda
Innlegg: 3,245 |
Etter å ha chatta med flere damer hos vår kjære ISP så var det en som foreslå å frakoble switch'en og deretter ta en reset av ruter. Etter dette fikk jeg over 500 mbps på wifi over 5GHz når jeg står rett ved siden av. Hurra!
På 2,4 GHz ifår jeg 95-ish begge veier.
Ifølge Altibox kan man ikke forvente mer på 2,4 GHz ved et 500/500 abo.
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724254
14/11/2022 13:05
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Jeg har også Altox-oppsett og 500-løsning. Får veldig ulike måleresultater :
Fast : 190 mbs Nettfart mobil : 101 ned, 312 opp Ookla Speedtest: 271 ned, 351 opp
Re: Internett igjen
[Re: HeavyDude]
#2724259
14/11/2022 14:06
Panda
Innlegg: 3,245 |
På 5GHz? Prøv en reset...
Re: Internett igjen
[Re: Panda]
#2724265
14/11/2022 15:44
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Lenge siden jeg fiklet med it … får ikke opp frekvensvalg på Iphonen, må inn på Zyxel-routeren ?
Re: Internett igjen
[Re: HeavyDude]
#2724268
14/11/2022 16:46
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Lenge siden jeg fiklet med it … får ikke opp frekvensvalg på Iphonen, må inn på Zyxel-routeren ? Dette velger ikke frekvenser på iphone. Du velger om ruteren din skal sende wifi på 2.4 og/eller 5ghz. Deretter velger du hvilket av disse nettene du skal koble til med telefon, når du vet hvilket nett som evnt er 2.4 og hvilket som evnt er 5. Jeg har ett mesh som tilbyr begge frekvenser og enheter kobler til det som har best dekning eller det de krever. Har noen enheter som MÅ ha 2.4. Men det virker som enheter som tlf velger den beste, altså 5ghz, så lenge de kan.
Re: Internett igjen
[Re: HeavyDude]
#2724269
14/11/2022 16:49
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Lenge siden jeg fiklet med it … får ikke opp frekvensvalg på Iphonen, må inn på Zyxel-routeren ? Det er hvertfall en solid måtte å ha kontroll på det ene eller det andre nettet. Enkelt å gå inn da, admin 1234 192.168.1.1 i de fleste tilfeller https://router-network.com/zyxel-router-login
Re: Internett igjen
[Re: RazeFaze]
#2724271
14/11/2022 16:52
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
[quote=HeavyDude] Men det virker som enheter som tlf velger den beste, altså 5ghz, så lenge de kan. Det er litt tja.. 5GHz er raskere men dårligere på dekning. 2.4 har bedre dekning (men også mer trafikk)… Så dette er litt så der’ish…
Re: Internett igjen
[Re: JoachimV]
#2724272
14/11/2022 19:00
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
[quote=HeavyDude] Men det virker som enheter som tlf velger den beste, altså 5ghz, så lenge de kan. Det er litt tja.. 5GHz er raskere men dårligere på dekning. 2.4 har bedre dekning (men også mer trafikk)… Så dette er litt så der’ish… Jaja, "best" :-) Tesla liker 2.4 best(eneste tror jeg), men i-dingser prioriterer hvertfall 5ghz når de kan. Men 2.4 rekker jo mye lenger. Også disse Tibber-dingsene som kobler til strømskapet krever 2.4, så det må liksom være der
