Jordfeil i varmekabler bad...
#2723096
25/10/2022 16:23
Registrert: Feb 2019
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Elektriker sa at isolasjonen nok er smeltet på et eller annet punkt i varmekablene som er støpt ned i gulvet og at det kortslutter fordi strømmen går rett til jordledningen.
Bare å rive opp hele helvetet regner jeg med? Er 25 år gammelt, men sitter langt inne å bruke 400k+ på den jævelen...
Noen som har noen forslag, er det mulig å bare rive litt for å se om man kan erstatte litt eller må alt opp?
Re: Jordfeil i varmekabler bad...
[Re: Ndreas]
#2723105
25/10/2022 18:11
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Det finnes spesialister på den slags feilsøking som kan finne feilstedet så det kan være verdt å undersøke.
[Re: Ndreas]
#2723106
25/10/2022 18:24
Registrert: Jun 2005
Andreas83
Innlegg: 2,235 |
Finnes flere tilbydere på dette nå, men M-Tek har drevet med dette i mange år. Jordfeil betyr vel at du ikke får skrudd de på, men et enkelt varmekamera viser veldig tydlig hvor varmekablene går når de er på. Selv med mitt rimelige Flir One-kamera ser jeg hvordan varmekablene slynger seg rundt på gulvet. Nyttig de gangene en må borre i gulvet. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=122844&filename=sample2131820569 (Small) – Kopi.jpg)
Redigert av Andreas83; 25/10/2022 19:12. Rediger grunn: Varmekamera
[Re: Ndreas]
#2723119
26/10/2022 06:01
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Men ja, problemet er som du påpeker Andreas, sikringa går med en gang varmekablene er påkoblet kursen. Hadde jeg visst om løsningen du snakker om for en mnd siden, da sikringa bare gikk en gang eller to i uka hadde det nok kunnet funke med FLIR.
[Re: Ndreas]
#2723123
26/10/2022 06:48
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Man kan jo mye sannsynlig fortsatt bruke termokamera og skilletransformator eller støtspenningsgenerator for å lokalisere feilen men utstyret og bruken krever litt kunnskap.
[Re: Ndreas]
#2723135
26/10/2022 09:23
Registrert: Apr 2021
Tagelli
Innlegg: 1,133 |
Det er jo som regel fullt mulig å gjøre en litt jallaløsning hvor man bare legger et nytt gulv med varmekabler oppå det gamle. Klipp den gamle kabelen og koble den nye til termostaten. For å spare litt høyde kan man rive av de gamle gulvflisene, hvis det er mulig uten å skade membran eller liknede.
Litt avhengig av hvor mye du klarer gjøre selv og hvor fin du er på det, kan det koste <10k å fikse dette med godkjent elektroarbeid.
[Re: Ndreas]
#2723138
26/10/2022 09:49
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Det siste taler sa er billigste alternativ, bortsett fra å la familien fryse på tærne selvsagt
[Re: Ndreas]
#2723139
26/10/2022 09:52
Skikongen
Innlegg: 762 |
Hør med M-Tek. Enkelte innboforsikringer kan dekke en M-Tek utbedring, men de definerer den ikke som "permanent" så de vil dekke den bare en gang eller to. M-Tek har ulike teknikker for både å feilsøke og utbedre. Ulike typer kameraer for å identifisere punkt hvor det er brudd. Kobler på et apparat på lederne (vet ikke om det er veldig høy A eller V) for å forsøke å "smelte" tilbake bruddet. Evt hakker opp 20 cm2 hvor bruddet er og murer igjen.
[Re: Skikongen]
#2723163
26/10/2022 16:03
Tagelli
Innlegg: 1,133 |
(vet ikke om det er veldig høy A eller V) Bare for å få pirket litt. Forholdet mellom A og V i en ohms krets bestemmes av R. U = R * I. Er R = 1, får du samme spenning som strømstyrke samme om strømforsyningen din gir konstant strøm eller konstand spenning. Man kan altså ikke si at man velger å bruke høy spenning og lav strømstyrke f.eks. Det bestemmes alene av motstanden.
[Re: Ndreas]
#2723164
26/10/2022 17:00
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
@tagelli Det er jo et bad i sokkelen av huset, så om noe går til faan med membran etc så er det potensielle skadeomfanget ganske begrenset sånn jeg forstår. Takk skikongen, jeg skal sjekke det.
[Re: Tagelli]
#2723165
26/10/2022 17:59
eirikbk
Innlegg: 1,502 |
Litt avhengig av hvor mye du klarer gjøre selv og hvor fin du er på det, kan det koste <10k å fikse dette med godkjent elektroarbeid. Vi gjorde dette i vår forrige bolig. Stikkprøve viste at varmekabelen var stedvis smuldret opp oga dårlig støp. Løsningen var å legge nye varmekabler oppå de gamle flisene og så nye fliser oppå det. Bygde ikke mer enn at det ble plant med dørsokkelen.
[Re: Ndreas]
#2723166
26/10/2022 18:34
Tagelli
Innlegg: 1,133 |
Man kan jo også bygge opp dørstokken. Hvis døra slår inn på badet må man jo kappe døra litt i bunn.
