Alternativ til hageslange på vinteren?
Alternativ til hageslange på vinteren? #2722948 21/10/2022 21:23
Anders A-R Offline OP
Hei Bloggen!
Vi har en liten foreldregruppe i nabolaget som de siste årene har laget skøytebane på fotballbanen på boligfeltet. Det er selvfølgelig noe som skaper mye glede og trivsel, men det er ganske mye arbeid, da vi ikke har noe vann i nærheten, og må trekke slange ca 100m pr økt med vanning. Og det må selvfølgelig vannes når det er bikkjekaldt, hvilket reduserer entusiasmen i staben...
Til nå har dette vært 3/4 toms billigste Biltema hageslange som er skjøtet hver 20-25m med Biltema slangeskjøter. Vi kobler denne på en kran inne, og trekker den over et par gangstier for å komme bort til vårt område. Ikke akkurat optimal løsning, men det blir jo bane av det.
Er det noen her inne som har gjort tilsvarende, som har tips før sesongen starter for alvor?
Tanker som har kommet opp;
- Grave ned ~20cm et lite trekkerør og legge "semi-fast" slange hele veien bort (tidkrevende, mye styr med kommunal tillatelse)
- Grave ned permanent opplegg (framtidig drøm, neppe aktuelt uten seriøs kommunal sponsing OG tillatelse..)
- Bytte ut slange med noe bedre? Isolert slange? Slange med varmekabel? Noe som kan ligge ute OG tåler at en traktor kjører over den? Det blir jo såpass langt spenn at det også blir fryktelig dyre greier etterhvert, med dertil trykkfall/motstand i slangen.
Re: Alternativ til hageslange på vinteren? [Re: Anders A-R] #2722950 21/10/2022 23:16
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Høre med brannvesenet om de har lyst å komme og vanne litt?
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Alternativ til hageslange på vinteren? [Re: jag] #2722953 22/10/2022 06:26
Furu Offline
/Stig
/Stig
Sitat: jag
Da jeg var barn, husker jeg at ‘brannmennene’ sørget for isbanen i byggefeltet.
Ikke rart de folka har heltestatus ICON_SMILE
Stig
Re: Alternativ til hageslange på vinteren? [Re: jag] #2722962 22/10/2022 13:39
Sitat: jag
Har prøvd, de var ikke interessert... Litt skuffende, men jeg skjønner det jo. Det er jo en dråpe i skøytebanen med en runde fra dem... Vi snakker ganske mange 10-talls runder med vanning for å få etablert en bra overflate.
Kommunen tok en tur innog og dumpet et par lass vann da de hadde litt ledig tid i kabalen, men skal det bli no ordnings må man nok bare stå der og gjøre jobben selv ICON_SMILE
Redigert av Anders A-R; 22/10/2022 13:40.
Re: Alternativ til hageslange på vinteren? [Re: Anders A-R] #2722963 22/10/2022 14:15
stalsan Offline
Hvordan stiller kommunen seg til å inkludere deres bane i eksisterende kommunale naturisbaner? Bærum har jo en lang liste med baner de vanner og vedlikeholder?
Ståle
Re: Alternativ til hageslange på vinteren? [Re: stalsan] #2722971 22/10/2022 18:33
Har tatt den runden med dem tidligere - de har ikke kapasitet til flere baner og har visstnok lagt ned flere de senere årene. Tror vi snakker 30 baner som legges av kommunens mannskaper, så det er ikke rent lite heller. Vi har en av dem på skolen bare 1 km unna, så det er ikke noen krise om vi ikke får på plass vår egen.
Re: Alternativ til hageslange på vinteren? [Re: Anders A-R] #2722977 23/10/2022 09:22
Registrert: Oct 2021
appelsin2 Offline
Sorte hardplastrør som bønder bruker til å legge vann til dyrene sine er ganske billig.
Varmekabel er ikke like billig, men ikke avskrekkende.
Re: Alternativ til hageslange på vinteren? [Re: Anders A-R] #2722978 23/10/2022 09:40
JoachimV Offline
Isoterm er ferdig frostsikra vannrør med varmekabel.
Aner ikke hva sånt vil koste men høres ut som det du etterspør.
Du kan Google Isoterm, hvis du ikke finner det så har jeg et produktblad med dimensjonering på sky. Ta kontakt hvis du ikke finner tilsvarende kan jeg sende deg.
Hvis du finner noe å legge på bakken så kan du bruke kabelgater der traktor skal kjøre eller snekre noe tilsvarende selv.
https://www.witre.no/no/wno/kabelbroer-utendors#productBeginIndex:0&
Redigert av JoachimV; 23/10/2022 09:45.
Re: Alternativ til hageslange på vinteren? [Re: JoachimV] #2722982 23/10/2022 13:15
Isoterm er et bra tips - de var ikke SÅ dyre som jeg hadde sett for meg faktisk. Fører de inn på long-list for oppgradering av nabolaget :-) Vi har ca 120-130m til nærmeste offentlige vannledning så det blir ikke en helt håpløs pris.
Re: Alternativ til hageslange på vinteren? [Re: Anders A-R] #2722990 23/10/2022 17:09
Registrert: May 2014
ML1 Offline
ATV og henger med vanntank og spredebom . Mini Zamboni. Spar på vannet;)
Re: Alternativ til hageslange på vinteren? [Re: ML1] #2722991 23/10/2022 17:41
JoachimV Offline
Sitat: ML1
Det var det første jeg også tenkte. Finn en tilhenger på finn som aldri skal kjøre på veien igjen.
1000l container fra finn. https://www.finn.no/bap/forsale/search.html?q=ibc&sort=RELEVANCE
Redigert av JoachimV; 23/10/2022 17:43.
Re: Alternativ til hageslange på vinteren? [Re: ML1] #2723005 24/10/2022 06:50
Sitat: ML1
Var inne på tanken, men det flytter bare "riggeproblemet" til min egen bakgård, tror nok innsatsen som må legges ned da blir omtrent lik.
Mini zamboni har jeg faktisk laget! Brukte den hele sesongen i fjor. Fungerte utrolig bra for å friske opp overflaten. Sveiset sammen en ramme av stålprofiler, brukte 15mm kobberrør med mange hull for å spre vann utover. Og et gammelt håndkle bak for å slette ut.
Re: Alternativ til hageslange på vinteren? [Re: Anders A-R] #2723037 24/10/2022 14:42
Paulus Offline
Be kommunen etablere en kran eller to ved fotballbanen og så ordner dere skøytebanen på dugnad.
Re: Alternativ til hageslange på vinteren? [Re: Anders A-R] #2723042 24/10/2022 17:08
stosu Offline
Det kunne jo gått an å forhørt seg med sivilforsvaret om de kan bidra
Re: Alternativ til hageslange på vinteren? [Re: Paulus] #2723045 24/10/2022 18:28
Sitat: Paulus
Ja - vi jobber med en plan for opprusting av området, men det er uansett en jobb til noen hundre tusen, så vi må nok belage oss på å vente en sesong eller to til, om vi får gjennomslag for det. Inntil videre får vi kjøre dugnad. Drømmen er en liten teknisk bod med strøm og vann.
