Gulvføler termostat
Gulvføler termostat #2722753 19/10/2022 10:21
jan erik Offline OP
har byttet til en wifi kapabel termostat på badet på hytta. Termostaten jeg fjernet var en microtemp med gulvføler og den jeg monterte var også en Microtemp. Problemet er selve føleren som ligger igjen. Den har jeg ohmet til temmelig rare verdier og veldig liten variasjon på verdi ved forskjellige tempraturer. Jeg greier ikke få satt slik at avleste temp er riktig siden den ikke er linær. Er det vanskelig å dra ut den gamle og putte inn den nye? Eller andre forslag? Enheten står på utsiden av badet
Re: Gulvføler termostat [Re: jan erik] #2722755 19/10/2022 10:28
den gamle er nok støpt ned. Kan du gjøre innstilling på type føler? Er nok en NTC, og de er benevnt med motstand ved 25°C, og så må man evt. ha en tabell med avlest motstand ved en kjent temperatur.
Re: Gulvføler termostat [Re: jan erik] #2722756 19/10/2022 10:30
Registrert: Oct 2021
appelsin2 Offline
Er ikke slike i trekkrør typisk? Er vel berre å dra forsiktig og se om det kommer noe opp?
Re: Gulvføler termostat [Re: baronKanon] #2722757 19/10/2022 10:32
jan erik Offline OP
Sitat: baronKanon
Ja, jeg kan kalibrere ved en gitt C men da blir det feil ved alt annet
Re: Gulvføler termostat [Re: jan erik] #2722762 19/10/2022 10:52
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Vanlig prosedyre er å tape igjen et k-rør så det ikke tettes av støp og så ha gulvføler i det når man legger varmekabel. Så hvis det er greit å trekke den ut kan man få dyttet inn et nytt element Ledningen til elementet er så mykt at man bør feste den til en gammel trekkefjær eller noe for å få den inn og så klippe fjæra når den er på plass. Det er en fordel å måle hvor mye man har trekt ut og hvor mye man skal dytte inn så man vet at plasseringen blir ok etter byttet.
Re: Gulvføler termostat [Re: jan erik] #2722784 19/10/2022 13:54
Registrert: Aug 2003
Aleksander2 Offline
Dr. Slow
Dr. Slow
Alle microtemp bruker 12Kohm NTC-føler, så den kan brukes om. Forskjellen er at din nye termostat har galanisk skille på følerkretsen (og tynnere sort føler), mens den gamle føleren (hvit) er dobbeltisolert for de gamle termostatene uten galvanisk skille (har ikke noe praktisk implikasjon her).
Dersom den avgir rare verdier kan det hende det er fukt i følerrøret som med årene har også trekt inn i føleren og påvirker motstanden.
Ta kontakt med din elektriker eller Micro Matic kundeservice så får du hjelp, hilsen Micro Matic ansatt.
https://www.micromatic.no/artikkel/support
2022 Trek Top Fuel 9.8 XT Project One
2015 Canyon Ultimate CF SLX 7.0 Di2
X 2017 Santa Cruz Hightower CS 29"
Re: Gulvføler termostat [Re: jan erik] #2722786 19/10/2022 14:16
Sitat: jan erik
Sitat: baronKanon
MIn Heatit har innstilling for hvilken type NTC som er koblet til. ALtså om det er 10kOhm, 12kOhm etc
Re: Gulvføler termostat [Re: Syklist1] #2722787 19/10/2022 14:17
Sitat: Syklist1
du får jo ikke korrekt avlesning ved å legge sensor i rør, så den henger og dingler i lufta.
Re: Gulvføler termostat [Re: baronKanon] #2722788 19/10/2022 14:25
appelsin2 Offline
Sitat: baronKanon
Så lufta inne i et k-rør støpt ned i gulvet har ikke en temperatur representativ temperatur? Hva mener du temperaturen der inne er da?
Re: Gulvføler termostat [Re: jan erik] #2722810 19/10/2022 19:52
erik e Offline
???? Du får riktig avlesning med sensor i rør når det er nedsøpt riktig. Har utført det mange ganger,fungerer perfekt.
Re: Gulvføler termostat [Re: baronKanon] #2722821 20/10/2022 06:54
Syklist1 Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Syklist1
Det her må være rekord i teoretisere om et ikke-problem.
Re: Gulvføler termostat [Re: jan erik] #2722890 21/10/2022 07:54
jan erik Offline OP
err i kontakt med Microtemp om tips. Tror jeg først prøver å dra ut den gamle. Hvis den sitter så prøver jeg å dytte ned den nye, kanskje med en trekkefjær. Går alt galt får jeg borre meg gjennom og montere føleren i lufta på veggen. Takk for svar alle!
Re: Gulvføler termostat [Re: jan erik] #2722947 21/10/2022 21:17
Syklist1 Offline
Men vær nøye med lengden du trekker ut og hva du skyver inn, svingen mellom vegg og gulv kan være vanskelig og hvis ny gulvføler blir liggende der vil den ikke virke etter hensikten.
