Fox push to unlock/push to lock
#2715978
08/08/2022 10:07
Gullars
Innlegg: 2,393 |
Hei! Har røket på en ny sykkel i ferien og med det så følger det noe oppraderingsbehov. Sykkelen er en Santacruz Blur 2019 model med VPP oppheng, en fantastisk sykkel som jeg allerede er blitt veldig glad i.
Mye er løst allerede som kortere krankarmer og større bremseskiver, men gaffelen gjenstår.
Den er original levert med Fox 32 SC Performance Elite 100mm med 44mm offset og push to unlock.
Jeg har lyst å sette på en Fox 34 SC 120mm med 44mm offset, men de er ikke så vanlige på bruktmarkedet og iallfall ikke i push to unlock utgave som jeg trenger for å få brukt remote lockout funksjonen.
Er det en enkel sak å bygge om fra for eks 3pos eller push to lock eller betyr det nesten ny gaffel?? Det finnes flere gaffler med den konfigurasjonen tilgjengelig enn push to unlock.
Evt. om jeg skulle komme over enn SID med 35mm innerbein - er det en stor jobb å bygge om demper til push to lock fra push to unlock??
Regner med at en av dere sitter med kunnskap som dere gjerne deler.
Ser frem til å bli klok ;o)
AG
40+ and still climbing......
Re: Fox push to unlock/push to lock
[Re: Gullars]
#2715982
08/08/2022 10:36
larsb
Innlegg: 19,900 |
Hvorfor trenger du å bygge om egentlig? Fjernkontrollen virker begge veier. Om du trykker for å låse, eller låse opp er noe du fort vender deg til . Uansett er vel en remotehendel billigere enn ny innmat i gaffelen.
Mer viktig: Gratulerer med super sykke!!
Redigert av larsb; 08/08/2022 10:37.
[Re: Gullars]
#2715990
08/08/2022 11:05
Gullars
Innlegg: 2,393 |
Takk!!
Vil helst ikke bygge om, har allerde vendt meg til push to unlock så det er ikke noe problem, men vil gjerne ha 120mm gaffel. Det er veldig begrenset med 120mm gaffler med push to unlock i markedet dvs. kun en og det er Fox 34 SC Factory og den koster godt over 10.000 ny.
Har vurdert kronemontert lockout på gaffel og kun bruke hendelen til å låse bakdemper eller RS sin twistlock for gaffel og bruke den originale til bakdemper, men begge løsninger virker litt halveis på en så flott sykkel.
Spørsmålet er mer for å orientere meg i hva jeg kan forvente å måtte ut med for den ene eller andre løsningen og hva som er mulig.
AG
[Re: Gullars]
#2716027
08/08/2022 13:44
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Har du undersøkt om gaffelen kan bygges om til 120 mm?
[Re: Gullars]
#2716034
08/08/2022 14:39
Gullars
Innlegg: 2,393 |
Per i dag så veier jeg rundt 95kg, så en Fox 32 blir uansett for myk
AG
[Re: polkaDOT]
#2716088
09/08/2022 09:09
larsb
Innlegg: 19,900 |
Har du undersøkt om gaffelen kan bygges om til 120 mm? Stepcast kan ikke bygges om til 120 uten å ta hardt i med minimale overlapp i bushingene. LarsB
[Re: Gullars]
#2716171
10/08/2022 04:50
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Stepcast 34 er designet til å funker som 120.
Skal man har 130mm vandring, så må man over til non stepcast 34.
Skal man bytte fra push to unlock til push til lock og omvendt så må man bytte demper enhet.
Om det finnes flere non stepcast 34 på markedet, så kan disse bygges ned til 120mm ved å bytter luft enheten.
#Pedalenkrs
[Re: Gullars]
#2716207
10/08/2022 08:25
Gullars
Innlegg: 2,393 |
Takk for svar Rob, jeg visste at svarene fantes der ute ;o)
Da blir det enten å kjøre den som den er en stund for det fungerer veldig bra.
Alternativt så dukker det opp en 120 34 SC push to unlock på bruktmarkedet eller så kjøper jeg en SID 120mm med 35mm bein og kjører kronemontert lockout på gaffel.
AG
[Re: RobG]
#2716210
10/08/2022 08:32
larsb
Innlegg: 19,900 |
Du har selvsagt rett. Jeg var upresis og tenkte på Gullars 32 SC som ikke kan bygges om på en fungerende måte. Takk for fasit for øvrig  LarsB
