Lappe GoreTex - brant hull i buksa...
#2715965
08/08/2022 09:02
Østerhus
Innlegg: 541 |
Hei!
Tenkte jeg ville høre om andre har noen erfaringer her.
Har/hadde en GoreTex bukse med et par rifter i. Kjøpte patcher/lapper fra samme leverandør (ikke viktig hvem det er). Fulgte anvisningen på lappene (hjemmesiden til leverandør): vreng buksa/plagget, bakepapir som mellomlag og press strykejernet i 20 sekunder med minst 175 grader.
Det smeltet gitt. Strykejern gir nominell temperatur på 175 grader ved å bruke tre prikkers innstilling og maks 200/205 grader. Burde være innafor.
Leverandør vil ikke gjøre noe, de mener det er brukt for høy temperatur på strykejernet. Det har de jo helt rett i. Men da burde de kanskje gi riktig informasjon om temperatur?
Jeg orker ikke surre mye med dette, men brukte en annen bukse som underlag og vips var to bukser ødelagt. Koster nærmere 7 K å erstatte begge, men de var nok brukt nok til at verdien på finn ikke ville vært allverden...
Noen som har fikset slikt med hell?
Tynn i håret, men tjukk i hodet!
Re: Lappe GoreTex - brant hull i buksa...
[Re: Østerhus]
#2715969
08/08/2022 09:19
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Har aldri prøvd å lappe med lappesaker og strykejern, men på min eldste Goretex-bukse (ca 18 år gammel) har jeg en god del høl fra isklatring (stegjern osv.) som jeg har lappet med duct tape... Tapen varer i 4-5 år og så bytter jeg den med ny tape når den har ramlet av. Vanntetthet: Minst like tett som resten av buksa. "Pusting": Det blir selvsagt ikke like pustende som Goretex, men det utgjør ikke så mange prosent av buksas overflate at jeg har merket noen effekt. Det er for så vidt på steder hvor pusting er mindre viktig (legg, kne, støvelkant). Estetikk: Jeg bryr meg egentlig ikke, men det er kanskje en fordel at tapen har omtrent samme farge som buksa  I mitt tilfelle var det enkelt å finne (svart), men det finnes duct tape i mange farger.
[Re: Østerhus]
#2715981
08/08/2022 10:36
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Amerikansk leverandør? Temperatur i Celcius eller Farenheit?
Jeg har gjort denne feilen når jeg skulle varme opp noen såler som skulle varmetilpasses i skoen. Ble varmt på tærne gitt.
Redigert av Stefan77; 08/08/2022 10:38.
- Stefan
[Re: Østerhus]
#2715983
08/08/2022 10:41
Registrert: Jul 2019
soeder
Innlegg: 263 |
Det er jo synlig lapp/duct tape som skiller deg fra han som kjøper bukse til 10k for en hyttetur med kompiser og legger den bakerst i skapet i evigheten eller i beste fall på Finn etterpå.
Jeg fikk gratis lapp fra produsent og la på med strykejern eller smørejern (for å få inn litt flour), men det er lenge siden nå så detaljene husler jeg ikke. Har nok også bare fulgt anvisningen, men med hell. Veldig kjipt!
[Re: Stefan77]
#2715991
08/08/2022 11:05
Østerhus
Innlegg: 541 |
Ikke amerikansk nei. Oppgitt til "minst 175 C". Altså gradestokken vi er vant med...
Forsøker antakelig å fikse buksa selv, men har nok konkludert med at jeg har fått en vanntett shorts (strykejern setter ganske store spor)...
[Re: Østerhus]
#2715994
08/08/2022 11:15
Innlegg: 33,748 |
[Re: Østerhus]
#2715997
08/08/2022 11:38
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Forsøker antakelig å fikse buksa selv, men har nok konkludert med at jeg har fått en vanntett shorts (strykejern setter ganske store spor)... Vanntett shorts er etter min mening et veldig nyttig plagg, spesielt for sykling i ikke så kaldt, men vått vær. Litt avhengig av hvor tjukt stoff det er i buksa, kanskje, eller om det er sæler. Bruker min vanntette stishorts mye. Men alt er ikke negativt, selv om buksa ble strøket (høhø) ut.
[Re: Østerhus]
#2715998
08/08/2022 11:39
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Sistnevnte er vel for små for strykejernshul (og selvklebende tror jeg). Jeg ville klippet bort smeltet tekstil og sydd på lapp. Sømmene behandles med seamseal. Gore tex får du kjøpt som metervare og bestiller du 1 meter har du sikkert nok til resten av livet.
[Re: baronKanon]
#2715999
08/08/2022 11:39
Østerhus
Innlegg: 541 |
Takk for innspill! Forsøker metervare også (stort hull). Men disse var jo supre for mindre rifter. Var nok heller disse jeg skulle brukt...
[Re: Østerhus]
#2716003
08/08/2022 11:54
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Var det disse instruksene du fulgte? https://www.norrona.com/en-GB/products/spare-parts/gore-tex-tricot-patch/ -> "Read more" You apply the repair patch on the inside of the garment and set it by using an iron. Put a piece of baking paper between the iron and the repair patch. Set the iron temperature above 175C, press down for 20 seconds, and then iron out any wrinkles or air bubbles. No sewing skills required, just peel, patch, iron and go. (...) Check out our DYI video for a quick walkthrough.(videoen repeterer forsåvidt det som står ovenfor) Siden det står "above 175C" har de åpenbart ikke tenkt på noen øvre grense, men en eller annen grense må det jo være... (hvis jeg tør anta at det er et Norrøna-plagg du har:) Det kan se ut som Norrøna bør omformulere seg litt og kanskje sjekke om de egentlig mente "under 175C" eller "mellom X og Y grader celsius"? Kanskje det til og med er Norrøna som har blandet sammen C og F? Edit: Jeg ser at diverse andre nettsteder selger "Gore Tex fabric patches" (trolig av samme type som det Norrøna selger - alle disse er jo produsert hos Gore og ser identiske ut...) og skriver der at du kan varme litt med strykejern for å få lappen til å vare lenger/sitte bedre. De fleste av disse skriver ingenting om temperatur, men minst ett sted sto det "cirka 160C" og et annet sted sto det "3 eller 4" (innstilling på strykejernet) i cirka 30 sekunder. Det er ikke fryktelig langt unna det Norrøna skriver, men heller ikke identisk. Det sto et par steder ganske spesifikt at man ikke må ha flere lag tøy under, for da kan tøyene smelte sammen og være umulig å få fra hverandre uten å rive dem i stykker. Også står det et par steder at man bør ha et håndkle imellom for å fordele varmen. Underlaget bør sikkert være strykebrett. ...men nå betyr kanskje dette lite for deg ettersom du går for metervare og sying
[Re: anderfo]
#2716009
08/08/2022 12:09
Østerhus
Innlegg: 541 |
Du har ganske så rett ja. Har gitt opp den dialogen, men bedt dem vurdere teksten du refererer til:-)
[Re: Østerhus]
#2716012
08/08/2022 12:22
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Nja, det er vanlig med høy temperatur på slikt, og 175 F er jo bare 80 grader celsius. Da kan man nesten like greit sette seg med rompa på lappen.
Kan tenke problemet er 'presset', presse er ikke det samme som stryke. Bruker selv oppvaskhåndkle som mellomlegg isf. bakepapir. Det krever litt mer tid, men mindre fare for å brenne hul.
[Re: Tange]
#2716014
08/08/2022 12:27
Østerhus
Innlegg: 541 |
Rimelig med metervare - håper bare jeg har fått bestilt "bra varer". Da blir det oppskriften din Tange!
Takk for alle innspill. Da blir buksa klar til bruk igjen om ikke lenge (tommel opp)!
[Re: Østerhus]
#2716159
09/08/2022 20:43
Registrert: Jun 2005
Skikongen
Innlegg: 762 |
Speidertrikset er å bruke spinnaker tape. Dette finner du hos båtbutikker. Det er en supertynn fibertape med kraftig klebelig lim. Jeg pleier å legge en bit på hver side av riften. Finnes i flere farger. Tåler fint vask i vaskemaskin, men fargen kan falme litt etter noen år/noen vask. Topp til reparasjon av feks telt også.
[Re: Østerhus]
#2716180
10/08/2022 06:05
Registrert: Oct 2017
espenta
Innlegg: 875 |
Interessant, er det denne?: Spinnakertape
Redigert av espenta; 10/08/2022 06:05.
[Re: espenta]
#2716221
10/08/2022 09:32
Registrert: Jul 2003
Mr_Sann
Innlegg: 480 |
Den er helt prima! Har brukt den til rep av kite, jakker, rift i sykkelsete, bilsete osv. For å forsterke rift o.l. har jeg lagt litt Aqusure lim på riftet. Ett tynt lag som «sparkes» ut med en ispinne eller lignende.
Har opplevd at den løsner ved vask, men det kom nok av at Gore-Tex jakka var veldig glatt i ytterstoffet.
[Re: Østerhus]
#2716231
10/08/2022 10:46
Dexter
Innlegg: 2,424 |
Fikk er 7-8 cm rift i baken på Trollveggen buksa mi. Tapet bare med nylontape (eller noe som ligner) tapen sitter fortsatt, og holder fukt ute. Hører også med til historien at det kan gå mange år mellom hver gang jeg vasker buksa.
[Re: espenta]
#2716304
10/08/2022 23:17
Skikongen
Innlegg: 762 |
Ser sånn ut. Har dem på maritim.no og seasea etc også.
[Re: Østerhus]
#2716857
16/08/2022 20:31
Zwartander
Innlegg: 1,225 |
Else Holm / Sømhuset (elsehol@online.no) fikser alt av Gore-Tex (og andre reparasjoner), blir nesten som nytt :-) De har fikset plagg som jeg har trodd har vært «beyond repair» flere ganger. Vettuge priser og sertifisert av Gore-Tex osv. Anbefales!
[Re: Østerhus]
#2716860
16/08/2022 20:56
Andreas83
Innlegg: 2,235 |
+1 til Sømhuset AS. De har litt ventetid, men hvis man er innom Sømhuset forstår en fort hvorfor, de har mye å gjøre. Hyggelige folk, og de kommer med gode innspill til forsterkninger av plagg.
