Bakgir girer ikke ned til tyngste gir
Bakgir girer ikke ned til tyngste gir #2715906 07/08/2022 13:17
Registrert: Jan 2013
Andysor Offline OP
Har en sykkel med SRAM Rival 22 gir som har blitt dårlig på giringa. Den er ca 4 år gammel og sykla 25 000 km.
Med H-limit skruen stilt riktig trekker ikke fjæra armen ut og jeg sliter med å få brukt de to tyngste girene. Hvis jeg dytter litt på den girer den ned. Har spraya WD-40 på bevegelige deler men det virker som om fjæra rett og slett ikke trekker hardt nok.
Er det bare å kjøpe nytt bakgir på finn eller er det noe man kan gjøre, evt. bytte fjær?
Re: Bakgir girer ikke ned til tyngste gir [Re: Andysor] #2715908 07/08/2022 13:48
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
Mulig wiren går tregt siste stykke, smør wiren også, WD-40 er ikke smøremiddel men rustløser.
Prøv evn med annen penetrerende olje etter at du har vasket alt pinlig rent.
Re: Bakgir girer ikke ned til tyngste gir [Re: Andysor] #2715913 07/08/2022 14:25
sanouka Offline
Kan holde å smøre opp, men det er egentlig bare å strekke ny strømpe og wire med det samme.
Re: Bakgir girer ikke ned til tyngste gir [Re: Andysor] #2715916 07/08/2022 14:36
Andysor Offline OP
Skulle kanskje nevnt det, men byttet nettopp wire og strømper. Wiren er helt slakk, så tror ikke det er problemet.
Re: Bakgir girer ikke ned til tyngste gir [Re: Andysor] #2715920 07/08/2022 15:33
mpe Offline
Faller kjedet ned på minste cog hvis du løsner girwire fra bakgir?
Re: Bakgir girer ikke ned til tyngste gir [Re: Andysor] #2715976 08/08/2022 09:57
Registrert: May 2013
TrondAM Offline
Om giret faller ned om du løsner på wire: Er strømpe og wire kompatibel (dvs rett strømpe iforhold til wire-tykkelse)? Dvs ingen friksjon overhode om du drar den løst i strømpa?
Redigert av TrondAM; 08/08/2022 09:57.
Re: Bakgir girer ikke ned til tyngste gir [Re: Andysor] #2716025 08/08/2022 13:24
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Bøyd girøre?
Detter kjedet ned på tyngste når H-skruen ikke er stilt riktig, dvs. skrudd 'helt' ut?
Re: Bakgir girer ikke ned til tyngste gir [Re: mpe] #2716040 08/08/2022 16:30
Andysor Offline OP
Sitat: mpe
Ja, det gjør det.
Re: Bakgir girer ikke ned til tyngste gir [Re: TrondAM] #2716042 08/08/2022 16:44
Andysor Offline OP
Sitat: TrondAM
Jeg byttet til Jagwire wiresett med heltrukket plaststrømpe fordi jeg har hatt problemer med tilgrising i wireføreren under kranken. Det er intern kabelføring. Når jeg holder wiren med tang er det ikke helt friksjonsfritt, så mulig kabelsettet er problemet. Synd, fordi jeg liker prinsippet.
Re: Bakgir girer ikke ned til tyngste gir [Re: Andysor] #2716417 12/08/2022 10:38
Flamini Offline
sjekk om tannkransen er rein, hvis de nederste tannhjulene er gjennsauset med gørr så kan det være grunnen til at sykkelen ikke girer ned. ta å smør opp trinsehjulene når du først er i gang
Re: Bakgir girer ikke ned til tyngste gir [Re: Andysor] #2716433 12/08/2022 12:49
esv Offline
Lurer på om problemet også kan skyldes slitasje/økt friksjon i vaierføringen i selve girhendelen. Sambo sliter med samme problemet på rival gruppe. Bytte av wire og strømpe har ikke hjulpet. Rensing og smøring av girmekanisme i hendelen har hjulpet litt, men ikke nok. Hun går nå for bytte av hendel.
Re: Bakgir girer ikke ned til tyngste gir [Re: Andysor] #2716439 12/08/2022 13:36
Registrert: Jun 2013
vids Offline
Jeg hadde litt issue med at det store hjulet som wire går gjennom før den festes i selve bakgiret var treg. Da var det de nederste girene som led siden det var minst fjærspenning der...
Altså det hjulet øverst til venstre i bildet, som wire må gjennom:
[Linket bilde fra sram.com]
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Bakgir girer ikke ned til tyngste gir [Re: Andysor] #2716445 12/08/2022 14:03
simgyl Offline
Hadde samme problem etter et uhell med grein som hekta i kabelen. Rykket dro sjalteren helt inn i bakhjulet. Byttet eiker, girøre og wire, men ville aldri gire helt ned på de letteste girene uten litt ekstra tid og gjerne lett risting. Smurt og renset, fjæra har jeg ikke klart å bytte. Kan ikke se noe unormalt på den. Bytta hele girsjalteren til slutt...
Re: Bakgir girer ikke ned til tyngste gir [Re: Andysor] #2716447 12/08/2022 14:20
baardei Offline
Sjekk alle vinkler på kabel. Jeg klarte antagelig å hekte en grein i kabelen fra utgang av skjult føring i bakramme til bakgiret og fikk samme problem.
Re: Bakgir girer ikke ned til tyngste gir [Re: Andysor] #2716457 12/08/2022 16:06
Registrert: Nov 2002
avdem Offline
Viktig å bruke 1.1mm wire på SRAM. Ordinær 1.2mm gir ekstra friksjon i mellom anna hendel.
Stisykling i Nordfjord: www.stinordfjord.blogspot.no
