Bakgir girer ikke ned til tyngste gir
#2715906
07/08/2022 13:17
Registrert: Jan 2013
Andysor
Innlegg: 269 |
Har en sykkel med SRAM Rival 22 gir som har blitt dårlig på giringa. Den er ca 4 år gammel og sykla 25 000 km. Med H-limit skruen stilt riktig trekker ikke fjæra armen ut og jeg sliter med å få brukt de to tyngste girene. Hvis jeg dytter litt på den girer den ned. Har spraya WD-40 på bevegelige deler men det virker som om fjæra rett og slett ikke trekker hardt nok.
Er det bare å kjøpe nytt bakgir på finn eller er det noe man kan gjøre, evt. bytte fjær?
Re: Bakgir girer ikke ned til tyngste gir
[Re: Andysor]
#2715908
07/08/2022 13:48
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Mulig wiren går tregt siste stykke, smør wiren også, WD-40 er ikke smøremiddel men rustløser. Prøv evn med annen penetrerende olje etter at du har vasket alt pinlig rent.
[Re: Andysor]
#2715913
07/08/2022 14:25
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Kan holde å smøre opp, men det er egentlig bare å strekke ny strømpe og wire med det samme.
[Re: Andysor]
#2715916
07/08/2022 14:36
Andysor
Innlegg: 269 |
Skulle kanskje nevnt det, men byttet nettopp wire og strømper. Wiren er helt slakk, så tror ikke det er problemet.
[Re: Andysor]
#2715920
07/08/2022 15:33
mpe
Innlegg: 689 |
Faller kjedet ned på minste cog hvis du løsner girwire fra bakgir?
[Re: Andysor]
#2715976
08/08/2022 09:57
Registrert: May 2013
TrondAM
Innlegg: 1,348 |
Om giret faller ned om du løsner på wire: Er strømpe og wire kompatibel (dvs rett strømpe iforhold til wire-tykkelse)? Dvs ingen friksjon overhode om du drar den løst i strømpa?
Redigert av TrondAM; 08/08/2022 09:57.
[Re: Andysor]
#2716025
08/08/2022 13:24
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Bøyd girøre? Detter kjedet ned på tyngste når H-skruen ikke er stilt riktig, dvs. skrudd 'helt' ut?
[Re: mpe]
#2716040
08/08/2022 16:30
Andysor
Innlegg: 269 |
Faller kjedet ned på minste cog hvis du løsner girwire fra bakgir? Ja, det gjør det.
[Re: TrondAM]
#2716042
08/08/2022 16:44
Andysor
Innlegg: 269 |
Om giret faller ned om du løsner på wire: Er strømpe og wire kompatibel (dvs rett strømpe iforhold til wire-tykkelse)? Dvs ingen friksjon overhode om du drar den løst i strømpa? Jeg byttet til Jagwire wiresett med heltrukket plaststrømpe fordi jeg har hatt problemer med tilgrising i wireføreren under kranken. Det er intern kabelføring. Når jeg holder wiren med tang er det ikke helt friksjonsfritt, så mulig kabelsettet er problemet. Synd, fordi jeg liker prinsippet.
[Re: Andysor]
#2716417
12/08/2022 10:38
Flamini
Innlegg: 2,500 |
sjekk om tannkransen er rein, hvis de nederste tannhjulene er gjennsauset med gørr så kan det være grunnen til at sykkelen ikke girer ned. ta å smør opp trinsehjulene når du først er i gang
[Re: Andysor]
#2716433
12/08/2022 12:49
esv
Innlegg: 597 |
Lurer på om problemet også kan skyldes slitasje/økt friksjon i vaierføringen i selve girhendelen. Sambo sliter med samme problemet på rival gruppe. Bytte av wire og strømpe har ikke hjulpet. Rensing og smøring av girmekanisme i hendelen har hjulpet litt, men ikke nok. Hun går nå for bytte av hendel.
[Re: Andysor]
#2716439
12/08/2022 13:36
Registrert: Jun 2013
vids
Innlegg: 2,118 |
Jeg hadde litt issue med at det store hjulet som wire går gjennom før den festes i selve bakgiret var treg. Da var det de nederste girene som led siden det var minst fjærspenning der... Altså det hjulet øverst til venstre i bildet, som wire må gjennom: ![[Linket bilde fra sram.com]](https://www.sram.com/globalassets/image-hierarchy/sram-product-root-images/derailleurs---rear/derailleurs---rear/rd-xx-1-b2/csides.png)
..Megatower v2.. ::Vidar::
[Re: Andysor]
#2716445
12/08/2022 14:03
simgyl
Innlegg: 384 |
Hadde samme problem etter et uhell med grein som hekta i kabelen. Rykket dro sjalteren helt inn i bakhjulet. Byttet eiker, girøre og wire, men ville aldri gire helt ned på de letteste girene uten litt ekstra tid og gjerne lett risting. Smurt og renset, fjæra har jeg ikke klart å bytte. Kan ikke se noe unormalt på den. Bytta hele girsjalteren til slutt...
[Re: Andysor]
#2716447
12/08/2022 14:20
baardei
Innlegg: 48 |
Sjekk alle vinkler på kabel. Jeg klarte antagelig å hekte en grein i kabelen fra utgang av skjult føring i bakramme til bakgiret og fikk samme problem.
[Re: Andysor]
#2716457
12/08/2022 16:06
Registrert: Nov 2002
avdem
Innlegg: 741 |
Viktig å bruke 1.1mm wire på SRAM. Ordinær 1.2mm gir ekstra friksjon i mellom anna hendel.
