Knirkelyder fra aksling framhjul
#2712906
05/07/2022 10:51
Panda
Innlegg: 3,245 |
Framhjul knirker mye (klikke lyder) når jeg står op sykler hardt i bakkene. Har prøvd å smøre bra med fett og stramme thru axle hardt. Det hjelper, men etter noen timer så er det samme ulyd igjen.
Har med unbrako på tur så det er bare å stoppe, løsne aksling og stramme igjen, da blir det stille i en liten stund.
Hadde vært fint med en mer langvarig løsning.
Noen som har gode forslag?
Re: Knirkelyder fra aksling framhjul
[Re: Panda]
#2712913
05/07/2022 17:57
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Første innskytelse fra min side er å teste med en annen aksling for å se om det eliminerer problemet.
[Re: Panda]
#2712915
05/07/2022 18:32
Panda
Innlegg: 3,245 |
God ide. Prøver det i morgen.
[Re: Panda]
#2712916
05/07/2022 18:32
øyvindh
Innlegg: 251 |
Setter en tier på hjullager som har gått lei.
Redigert av øyvindh; 05/07/2022 18:34.
[Re: øyvindh]
#2713018
06/07/2022 17:33
Panda
Innlegg: 3,245 |
Setter en tier på hjullager som har gått lei. Hvordan sjekkes det? Ps: Hadde ikke andre akslinger å prøve med
[Re: Panda]
#2713026
06/07/2022 18:19
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Da må du få tak i et annet fremhjul, alternativt bytte lageret.
[Re: Panda]
#2713038
06/07/2022 19:37
øyvindh
Innlegg: 251 |
Som RoyE skriver, om mulig prøv et annet hjul. Du kan også prøve å vippe av endekoppene i navet og se om du kan inspisere og kjenne om lagrene ruller fint.
[Re: Panda]
#2713073
07/07/2022 07:03
Registrert: Aug 2021
Bakbrudd
Innlegg: 19 |
Hvis du tar av hjulet, holder det oppe med en hånd på hver endekopp og lar det spinne fritt i lufta kan det være mulig å kjenne om det er små vibrasjoner i lageret.
Men det kan være at det foreløpig er så lite at det ikke kjennes uten at hjulet er belastet, ettersom det bare forekommer i hard sykling oppover. Så det er bare hvis det gir en "ruglete" følelse at du vet sikkert at lageret er kassabelt. Hvis ikke du kjenner noe kan det enten være ok eller det kan være i en tidlig fase på vei mot fordervelsen.
