Takk for gode innspill. Det ga meg litt mer å søke på
NX blir nok mest aktuell da som @plankepetter foreslo over og der fant jeg et sett på finn også om det kan passe. Fant også en lenke under som sier at optimal "chain line" er 46mm når jeg har 142mm (ikke boost) bak. Da må jeg vel til å shimse eller noe sikkert. Fant bare 3 og 6mm offset på bikeshop og det er vel 49 og 52mm offset?
https://bikerumor.com/aasq-47-will-crankset-w-boost-chainline-spacing-work-for-12-x-142mm-frame/ Men om da 1x12 blir veien så ser jeg at DUB kranken til SRAM selvfølgelig var 1mm mindre diameter på så lager må byttes også. De er sikkert på tide å bytte de, men hvordan vet jeg om et slikt DUB lager passer på min sykkel? Jeg fant et drøss av standarder på dette. Jeg målte krank bredden til 74-75mm så den er vel sikkert 73mm som er en standard, men så var mange innfestinger også med gjenger/pressfit osv?
Edit:
En slik boss passer vel min cross roc xl så da kan jeg kjøre GX også om jeg forstår det rett? Byttet akkurat lager i bakhjulet og oppdaget at lager i boss var dårlige så når de likevel skal byttes kan jeg like godt kjøpe en sånn boss først som sist.
https://bikeshop.no/mavic/v2350101/mavic-sram-xx1-its2-boss-til-bruk-med-sram-xx1-x01-x1Og kan man egentlig bruke kranken som står der + et 32T narrow wide med 104 bcd som passer i kranken? Fant ikke noe "chain line" på det.
https://bikeshop.no/race-face/36371...ev-32t-sort-32t-104-bcd-9-10-11-12-speed
