Fjerne krank med firkantlager
#2711885
24/06/2022 13:52
Registrert: Oct 2017
espenta
Innlegg: 875 |
Har aldri byttet krank før, og har kjøpt ny krank til eldstemanns Orbea Laufey 24. Har skrudd av boltene som holder krankarmene på plass. Er det bare å banke dem av, eller trenger jeg en avdrager?
Re: Fjerne krank med firkantlager
[Re: espenta]
#2711887
24/06/2022 14:14
Flo
Innlegg: 1,124 |
Altså i teorien kan du slå de av. Det er friksjonspresset på en avtrappende spindel. Men i praksis er det nok litt verre. Har vært med på å slå løs en krankarm en gang etter jeg strippet gjengene hvor avdrageren skal monteres. det var ikke helt problemfritt, men gikk til slutt. Hadde nok kostet på meg riktig verktøy, da er det null problem.
[Re: espenta]
#2711888
24/06/2022 14:23
espenta
Innlegg: 875 |
Takk for svar! Får nok kjøpe verktøyet ja. Skulle også hatt verktøy for å montere den nye kranken, som ser ut til å ha utvendige lager, men ser ikke ut til at Biltema har dette. Skal det forresten brukes loctite på dette?
Dette bør vel være ok: https://bikeshop.no/park-tool/ptbbt192/park-tool-bbt-192-krankverkt%C3%B8y-for-utvendige-kranklager
Redigert av espenta; 24/06/2022 14:29.
[Re: espenta]
#2711889
24/06/2022 14:45
espenta
Innlegg: 875 |
Det nye lageret skal være ORCA BB52. Prøvde et par verktøy som naboen hadde liggende, og de ser ut til å være en kvart millimeter for trange til å få utenpå. 16 tapper, og føles som det kunnes bankes innpå. Finnes det virkelig en annen standard som er så tett på?
[Re: espenta]
#2711892
24/06/2022 15:58
Innlegg: 33,748 |
Dette bør vel være ok: https://bikeshop.no/park-tool/ptbbt192/park-tool-bbt-192-krankverkt%C3%B8y-for-utvendige-kranklager Nei, dette er for utvendige. Du skal ha til innvendig lager når du har firkantlager. En sånn for lageret En sånn for armene
[Re: baronKanon]
#2711902
24/06/2022 18:43
espenta
Innlegg: 875 |
Dette bør vel være ok: https://bikeshop.no/park-tool/ptbbt192/park-tool-bbt-192-krankverkt%C3%B8y-for-utvendige-kranklager Nei, dette er for utvendige. Du skal ha til innvendig lager når du har firkantlager. En sånn for lageret En sånn for armene Takk, men byttet også lager, og det nye lageret ligger utvendig. Fikk byttet alt sammen nå, og tror det ble bra. Eneste jeg er usikker på var at jeg måtte bruke to av tre medfølgende avstandsstykker mellom ramma og lager. Om jeg ikke brukte noen kunne jeg flytte kranken 3 mm sideveis i lageret. Men med disse avstandsstykkene så blir den plasthylsa som ligger inni for kort til å tette i begge ender. Er det viktig?
[Re: espenta]
#2711903
24/06/2022 18:47
Innlegg: 33,748 |
https://www.parktool.com/en-int/blog/repair-help?query=&area%5B%5D=51
[Re: espenta]
#2711936
25/06/2022 15:22
espenta
Innlegg: 875 |
Mulig jeg forklarte litt dårlig. Det fulgte med 3 plastskiver/avstandsstykker man kan sette på innsiden av lagerkoppene, altså mellom lagrene og ramma. Hvertfall satt de sånn da de kom. Jeg prøvde først å montere lagrene uten disse, og da ble det bra med plasthylsen mellom lagrene. Men selve kranken var da flere millimeter lengre, slik at den kunne flytte seg sideveis etter at krankarmen var satt på helt inn.
Tenker jeg feil, og at lagrene skulle rett i ramma? Og at avstandsstykkene skulle vært mellom lager og krankarm?
[Re: espenta]
#2711937
25/06/2022 15:58
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Nei, spacerne skal mellom ramme og lagerkopper. antall avhenger litt av bredden på krankhuset og kranken som skal i. Det kan være ingen, men har nok montert tre også. Da blir det som regel henholdsvis 1 og 2 på hver side. Men plasthylsen pleier (?) å være flytende på den ene siden for å kompensere for små toleranser. Er den ikke flytende hos deg?
I tillegg er gjerne den ene siden av kranken flytende og, for å unngå at det blir for stramt. Hva er det egentlig du skal montere nå?
xx lager, xx krank på xx mm krankhus?
[Re: espenta]
#2711941
25/06/2022 16:18
espenta
Innlegg: 875 |
Takk! Jo, plasthylsen var flytende på ene siden, men med to avstandsstykker kjentes det ut som den ikke gikk helt inn til o-ringen. Det er dette lageret: https://photos.app.goo.gl/5eRHo2WpEkDpcnB79Denne kranken: https://www.alibaba.com/product-det....order-detail-ta-ta-b.0.0.14e62fc2vzOGrZKrankhuset har jeg målt til 68mm. Lageret fulgte med kranken forresten. Det virker helt fint nå altså, men tror bare ikke det er helt tett i plasthylsen. Men mulig jeg tar feil. Med to avstandsstykker er det noen tidels millimeter klaring mellom krank og lager, og ingenting som subber.
[Re: espenta]
#2711942
25/06/2022 16:59
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Jeg har selvfølgelig ikke målt, men rimelig sikker på at plasthylsen er tett. Om du vil være helt sikker må du nok demonetere kranken og titte inn gjennom lagerkoppen, evt. fjerne lageret igjen og måle maks bredde med tett hylse. Jeg kan ikke se om kranken skal være flytende på driveside, men om det er noen tidels mm klaring og alt spinner lett og fritt ser det ut som om du fikk montert riktig.
[Re: espenta]
#2711947
25/06/2022 19:15
espenta
Innlegg: 875 |
Takk for tips, da tror jeg det er rett!
