SRAM Force skivebremser på gammel standard
#2710087
07/06/2022 20:39
svegar
Innlegg: 3,379 |
Hei, har 6-7 år gammel cyclocross, den har hatt mekaniske skivebremser. Har nå kjøpt SRAM Force 1x11 med hydrauliske skivebremser. Men faenskapen passsr jo ikke! Her har det tydeligvis vært et standardbytte jeg ikke har fått med meg. Jeg har post-mount fester på ramme og gaffel, de nye har jeg nå lært at har flatmount.
Jeg ser også at det er vanskelig å få et adapter som passer. Har imidlertid noen gamle Avid XX bremser liggende, kaliperne er helt fine. Er det noe i veien for å sette disse kaliperne på, så disse drives av mine nymotens SRAM Force hendler?
sv
Re: SRAM Force skivebremser på gammel standard
[Re: svegar]
#2710088
07/06/2022 21:21
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Kan ikke svare om kompatibilitet mellom Force og Avid XX - håper du får svar fra andre - men minner om at SRAM tilbyr Force-kalipere også i postmount. Bare i tilfelle det er aktuelt for deg å høre med forhandler om du kan bytte fra flatmount-kalipere til postmount-kalipere i gruppen du har kjøpt. Man kan fysisk ikke bruke flatmount-kalipere på rammesett med fester for postmount. Finnes dermed logisk nok ikke noe adapter. Det var foreldet informasjon - se svar fra Chalshus  Merk at det kan stille seg annerledes om rammesettet ditt ikke har postmount, men IS. Ref. tråden Adapter skivebremser.
[Re: svegar]
#2710109
08/06/2022 07:22
Registrert: Feb 2013
Anerds
Innlegg: 241 |
Gjort samme feilen og fant en fyr i Canada som Cnc freste noen adaptere, men orket ikke å styre med det og skaffet meg heller noen postmount kalipere. Shigura på bukkehorn fungerer overraskende bra.
[Re: svegar]
#2710113
08/06/2022 07:37
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Om du skal montere Flat Mount kalipere på Post Mount gaffel/ramme trenger du et Asssolutions adapter. Tror ikke noen andre lager dette. https://www.assolutions.ca/Det er selvfølgelig mulig å bytte kaliperne til tilsvarende med Post Mount feste. Følge med så du velger samme slangetilkobling.
Redigert av chalshus; 08/06/2022 07:38.
_________________________ Det er utstyret det kommer an på!
[Re: svegar]
#2710120
08/06/2022 08:03
Innlegg: 33,748 |
Trickstuff og Hope har kalipere som passer.
Ellers vil jeg tror at Avid XX vil passe, men mulig du også må bytte slange.
[Re: chalshus]
#2710123
08/06/2022 08:19
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Om du skal montere Flat Mount kalipere på Post Mount gaffel/ramme trenger du et Asssolutions adapter. Tror ikke noen andre lager dette. https://www.assolutions.ca/Fantastisk! Var ikke klar over at det fantes eller fysisk var mulig. (Dette må jo dere importere til Bikeshop  )
[Re: Sepeda]
#2710135
08/06/2022 09:02
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Merk at det kan stille seg annerledes om rammesettet ditt ikke har postmount, men IS. Ref. tråden Adapter skivebremser. Du skal grave ganske langt nedi billig-kurven for å finne bukkestyresykler med IS-feste. Selv terrengsykler droppet dette for en god del år siden.
[Re: sykkeloyvind]
#2710138
08/06/2022 09:19
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Du skal grave ganske langt nedi billig-kurven for å finne bukkestyresykler med IS-feste. Selv terrengsykler droppet dette for en god del år siden. Ja, jeg var overrasket da trådstarter i tråden jeg lenket til viste seg å ha en Cube krossykkel - med IS! Vet ikke om det betyr at utmerkede Cube var uvanlig tidlig ute med krossrammer for skiver eller uvanlig sen til å endre standard
[Re: sykkeloyvind]
#2710335
10/06/2022 06:59
svegar
Innlegg: 3,379 |
... men hva var galt med postmount? Trengte vi flatmount? sv
[Re: svegar]
#2710336
10/06/2022 07:08
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
... men hva var galt med postmount? Trengte vi flatmount? sv Postmount er og var fint. Det er jo standarden på alle terrengsykler fortsatt. For bukkestyresykler var det et ønske om et feste som tok mindre plass på gaffel og stag for å bedre kunne tune spensten/fleksen i disse strukturene uten å påvirke bremsefestet. Det gir god mening å ha et bremsefeste som er kort når man skal montere bremsekaliper på en gaffel man ønsker skal flekse på en bestemt måte. På dempergafler og stive terrengsykkelstag er har man ikke dette behovet i like stor grad. Samtidig finnes det karbonhardtailer med flatmount nettopp av denne grunn.
[Re: svegar]
#2710338
10/06/2022 08:06
larsb
Innlegg: 19,900 |
Det er vel også et element at (i baktriangelet) går bolten gjennom kjedestaget og inn i bremseåket. Det er alltid lettere å ha hull enn gjengeinnsatser i en ramme. Altså Flatmount gir skrytepoeng på vekta.
(men så må jo hullene og den flate monteringsplata være av høy presisjon)
Redigert av larsb; 10/06/2022 08:07.
[Re: sykkeloyvind]
#2710358
10/06/2022 11:31
Innlegg: 33,748 |
Mine tre siste stisykler har hatt IS-feste. De er fra 2018 og nyere.
