Hvilken krank trenger jeg?
Hvilken krank trenger jeg? #2707938 18/05/2022 18:16
Registrert: Oct 2008
TrondT Offline OP
Min gode gamle terreng/pendlersykkel har en ødelagt krankarm. Ene pedalen ble ikke strammet godt nok så den jobbet seg sakte men sikkert ut og ødela gjengene i kranken.
Noen som klarer å se hva jeg har og om jeg kun kan bytte krankarmen(e), eller om jeg må ut med lager og alt?
Redigert av TrondT; 18/05/2022 18:17.
Re: Hvilken krank trenger jeg? [Re: TrondT] #2707941 18/05/2022 18:50
Registrert: Jul 2017
fikse Offline
Det ser ut som firkantlager, og da er vel i tilfelle gjengene i lageret og ikke i krankarmen? Har du prøvd å ta av krankarmen?
Re: Hvilken krank trenger jeg? [Re: TrondT] #2707952 18/05/2022 19:38
Thomas- Offline
Ser ut som 175mm 4-kant ja. Prøv å løsne den. Du trenger trolig 8mm unbrako til strammeskruen og et spesialverktøy som dette:
https://www.biltema.no/sykkel-elsykkel/sykkelservice/sykkelverktoy/krankarmavdrager-2000038271
for å dra pedalarmen av kranklageret. Kan være lurt å ha på litt penetrerende olje med en gang slik at det blir lettere å få den av.
Godt mulig noen på forumet har en pedalarm liggende. Hvis du vil ha nytt får du det på Biltema til et par hundre kroner - med drev.
Re: Hvilken krank trenger jeg? [Re: fikse] #2707953 18/05/2022 19:42
TrondT Offline OP
Svaret under var til fikse. Takk for ytterligere info Thomas ICON_SMILE
Har ikke forsøkt å ta av krankarmen nei. Jeg er ikke helt med på hva du sier, de ødelagte gjengene er i krankarmen der man skal skru inn pedalen, ikke nede ved lageret. Jeg lurer på om det går an å kun bytte ut venstre arm, og i så tilfelle hvilken type arm? Jeg ser at den jeg har i dag er laget av Shimano og at det er 175mm fra øye til øye.
Eller er det noe jeg misforstår?
Redigert av TrondT; 18/05/2022 19:47.
Re: Hvilken krank trenger jeg? [Re: TrondT] #2707956 18/05/2022 19:56
fikse Offline
Du kan kanskje få fikset det med noe slikt:
https://bikeshop.no/cyclus/33066/cyclus-reserve-pedal-bushes-par-1x-h%c3%b8yre-og-1x-venstre
Men prisen av verktøy er nok på linje med ny krank, så da må man evt. låne verktøy eller gå på verksted.
Man kan også kjøpe krankarm løst, men det er gjerne litt opp i prisklasse i forhold til det kranksettet du har nå
Re: Hvilken krank trenger jeg? [Re: TrondT] #2707979 19/05/2022 06:30
adr34s Offline
Ser ut som en kul pendlersykkel det der! Du kan nok finne en passende krankarm på finn.no, f.eks denne vil nok passe fint selv om du vil kunne risikere arrestasjon av det lokale stilpolitiet: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=258118780
Du kan også vurdere å spandere på nytt kranksett og nytt kranklager. Avhengig av hva slags kassett du har så kan denne kranken være et alternativ, eller denne hvis du har 9-delt kassett. Kjøp gjerne med nytt kranklager i samme slengen. Verktøy for å demontere og montere begge deler finner du på Biltema, utover det vil nok den lokale sykkelsjappa di bare bli glad for å få den enkle jobben med å bytte dette for deg.
Mine sykkelvideoer | Join MTB Norge på Discord
Sertifisert Kokko Lokos Übeltäter
Re: Hvilken krank trenger jeg? [Re: TrondT] #2707984 19/05/2022 07:05
RazeFaze Offline
Du kan finne hvasomhelst av venstre krankarm med firkantaksling og 175mm lengde.
Sykkelbua i Trondheim har en kasse slike av ymse farger som de gjerne gir ut ved behov :-D
Happy Trails!
Jørgen
Re: Hvilken krank trenger jeg? [Re: TrondT] #2708021 19/05/2022 09:23
jorlie Offline
Men, er du helt sikker på at det er 175 mm? På bildet ser det mer ut som om det er en 172,5, lengden står på innsiden av armen ved pedalfestet. litt kjedelig å ha forskjellig lengde på armene selv om du neppe merker så liten forskjell. Jeg har kanskje en ny liggende i en eller annen kasse i garasjen, sender en pm hvis jeg finner den.
