Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea?
Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? #2707582 15/05/2022 06:16
trondal Online OP
OP Online
Har en Orbea Laufey 24 H20 som dattera bruker. Jeg synes krankarmene, 152 mm, er for lange for henne. Hun er 127 cm høy og har derfor setet ganske lavt i utgangspunktet, og det ser ut som om hun må ta knærne noe ut til siden på toppen av tråkket.
Selv er jeg relativt grønn på ord/uttrykk/standarder på kranksett og kranklager og jeg håper at noen av dere her på forumet kan hjelpe meg med å finne noen alternativer som passer på denne sykkelen.
Det er sparsommelig med opplysninger om kranksettet på hjemmesidene til Orbea, og jeg finner ingen opplysninger om kranklageret, men har mine mistanker om at kranksettet med drev også er i det tyngre sjiktet.
På innsiden av krankarmene står det "Prowheel forged A003".
Redigert av trondal; 15/05/2022 06:17.
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: trondal] #2707583 15/05/2022 06:38
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: trondal] #2707587 15/05/2022 07:10
trondal Online OP
OP Online
Takker for svar
Som sagt, så er jeg helt grønn på dette.
Hva er det jeg må se etter for at jeg skal være helt sikker på at et kranksett og kranklager passer ramma til Orbeaen?
Redigert av trondal; 15/05/2022 07:11.
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: trondal] #2707732 16/05/2022 12:42
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Jeg har en barnekrank for firkantlager til overs, om det er aktuelt. 140 mm armer. Se vedlagte bilder. Seerne PM om det er aktuelt.
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: trondal] #2707749 16/05/2022 17:05
Registrert: Oct 2017
espenta Online
Orbea kommer med 127mm krankarmer på 20-tommeren av Laufey, så regner med den kan være ok. Du kan jo høre med Orbea om de kan levere den løst, så tar vel Unaas inn denne.
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: espenta] #2707770 16/05/2022 20:24
trondal Online OP
OP Online
Takker for alle forslag til nå.
Tenker jeg i første omgang tar kontakt med Orbea, ev. Unaas eller forhandleren vi kjøpte sykkelen hos i Funäsdalen for å høre om de kan levere 127 mm kranksett løst.
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: trondal] #2707822 17/05/2022 18:00
espenta Online
Jeg sendte forresten forespørsel til Trailcraft, og fikk dette svaret: "As long as the Laufey uses a standard threaded bottom bracket (which it looks to be the case) then our cranks will work."
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: trondal] #2707824 17/05/2022 18:10
Hup (hos Kids racing) har en krank jeg ikke endte opp med å kjøpe pga veldig smal Q-faktor (dvs. det ville subbe i kjedestagene). Kan være verdt å sjekke på barnekranker.
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: baronKanon] #2707842 17/05/2022 20:45
trondal Online OP
OP Online
Sitat: espenta
Har sett på Trailcraft tidligere, og har vært usikker på om det passer til sykkelen, men ser jo ikke ut som om det er noen grunn til bekymring egentlig.
Sitat: baronKanon
Har vært innom Kids racing tidligere, men som på alle andre nettsider er det en hel jungel å velge mellom.
Trenger å få ting inn med teskje.
For meg så virker det nå som at lageret som er montert på sykkelen er et standard gjenget lager med integrert firkantaksling?
Prøvde å måle bredden på ramma ved kranklageret med tommestokk, og det så ut til å stemme med 73 mm.
Er det en mulighet å beholde lageret/akslingen som sitter på sykkelen, og kjøpe krankarmer og drev fra Kids racing?
F.eks. disse:
https://kidsracing.co.uk/collection...d-narrow-q-factor?variant=15137739079743
https://kidsracing.co.uk/collection...ss-mtb-race-bikes?variant=12671464603711
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: trondal] #2707868 18/05/2022 08:53
Sitat: trondal
F.eks. disse:
Du må måle aksellengden på lageret som står på ved å demontere eksisterende kranker. Det er en tabell med bredde mellom krankarmene ved pedalen for forskjellige aksellengder. 73mm er greit nok, men hvis aksellengden er for kort, kan det subbe i kjedestag. Firkant-lager er billige. Jeg har ett til overs etter at jeg måtte kjøpe kortere. Husker ikke helt lengden på aksling, men kan måle senere. Det kan også være at du får rar kjedelinje hvis du må velge de aller lengste akslingene, der har jeg ikke nerda nok (og ikke tid akkurat nå). Tror det er greit med slingringsmonn der.
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: trondal] #2707889 18/05/2022 11:04
Registrert: Jun 2021
guleböj Offline
Er en kar på singletrackworld som har byttet ut krank på datterens Laufey 20 med en billig en fra Alibaba:
https://singletrackworld.com/forum/topic/new-bike-day-sophie-age-6/page/3/#post-12214898
https://www.alibaba.com/product-det...-Kids-Children-Direct_1600405915162.html
Virker å være ålreit - vurderer selv denne til sønnens Laufey 20 for å gå ned til 28t eller 30t ring. Kanskje det kan være noe?
Påstås at du må ha 6mm offset i så fall (forutsatt at Laufey 20 og 24 er lik):
https://www.mtbr.com/threads/choices-for-kid-sized-crank-sets.965549/post-15537822
Redigert av guleböj; 18/05/2022 11:09.
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: trondal] #2708014 19/05/2022 08:57
espenta Online
Sendte også en forespørsel til Orbea, og det er denne kranken som sitter montert:
http://pro-wheel.com/main/?product=a10b
De skrev følgende: "You should buy a crankset for the same BB type, BC73 68mm 115 and same chainline 45mm."
Jeg har heller aldri byttet krank eller kranklager, så er også usikker på hva man bør se etter. Jeg vurderer å kjøpe den fra Alibaba over. De skulle ha 33 USD for den, og blir 50 USD i frakt.
Men 45mm chainline, hva vil det egentlig si? Er det direkte relatert til offset? Ser at den fra Trailcraft er oppgitt til 49mm chainline, og 6mm offset.
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: guleböj] #2708201 20/05/2022 10:23
espenta Online
Sitat: guleböj
Jeg bestilte en sånn fra Alibaba, takk for tips! Kjøpte med 6mm offset og 28t. De la til norsk mva ved betaling, så satser på at det ikke kommer noen ekstra avgifter ved ankomst.
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: trondal] #2708202 20/05/2022 10:25
Bestilte selv en HUP fra Kidsracing i går til datteren min på snart 6 (20"-sykkel). Målte og kranklagrene mine passer (ellers hadde det bare blitt et nytt). Hun går jo fra helt bøyd til helt strukket i løpet av en runde. Originalkrank var 145, nå er det 152mm, noe som ble for langt for henne. Storebror på 9 (ca. 135cm) har 152-kranken, og det passet fint.
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: trondal] #2708259 20/05/2022 20:22
espenta Online
Monterte ny dropper i dag, Brand-X Ascend Kids (https://www.chainreactioncycles.com...mtb-dropper-seatpost-70mm-/rp-prod200308).
Denne er akkurat lett nok å trykke ned til at sønnen min på 21kg får brukt den. Gjenbrukte hendelen som satt på sykkelen. Fungerer veldig bra foreløpig.
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: espenta] #2708273 21/05/2022 07:29
trondal Online OP
OP Online
Sitat: espenta
Sitat: guleböj
Kjøpte du nytt lager i tillegg på samme sted, eller kommer det som en komplett pakke inkludert lager?
Sitat: espenta
Jeg byttet nettopp ut dropperen som ble levert med sykkelen med en vanlig setepinne jeg hadde liggende. Dattera er ca. 25-26 kg og hun klarte ikke å senke pinnen, men tror ikke hun skal mye opp i vekt før den fungerer.
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: trondal] #2708290 21/05/2022 10:12
espenta Online
Kjøpte komplett med lager ja.
Jeg målte kraften man måtte trykke ned den orginale, og var oppe i godt over 30 kg før den flyttet seg. Den var en god del tyngre enn min Fox Transfer og konas Race Face Aeffect. Har vært i kontakt med Unaas og Orbea om det, og ingenting å gjøre med det.
Brand-X Ascend Kids er laget for barn mellom 20 og 40 kg.
Re: Forlsag til kortere krankarmer på 24" Orbea? [Re: espenta] #2708330 21/05/2022 20:49
guleböj Offline
Sitat: espenta
Så bra at det kunne være til hjelp. Hva ble totalprisen? Rapporter gjerne når du har fått den.
