Krank og kjedelinje
Krank og kjedelinje
#2706017
29/04/2022 11:52
Registrert: Feb 2012
HNK
Innlegg: 2,545 |
Etter en lengre periode med laber sykkelinteresse og tid og helse til det, har jeg nå satt sammen en sykkel igjen - motivert som bare det! Men: rammen er oppført med 52mm kjedelinje, samme er kranksettet. Det er snakk om et 1x12 giroppsett, Shimano XTR krank med DM drev. Alt er boost.
Kjedelinjen er altså så latterlig skjev/skarp - særlig på letteste gir. Tråkker man bakover (vet at det er lurest å tråkke fremover altså...) så er kjedelinjen såpass "off" at kassetten og trinsehjulene ikke klarer å holde på kjedet og det detter ned 3-4 gir. Dette har jeg ikke opplevd tidligere på 1x11/12 delte giroppsett. Er det drevet det kan være noe feil med i forhold til offset? Det finnes mange forskjellige varianter av nevnte krank - XC/Enduro/Boost osv... Drev er det ikke like enkelt å finne offset'en oppgitt på (Shimano-drev). Vurderer å kjøpe et drev med 3mm offset, men det mener jeg det drevet jeg har allerede liksom skal ha..
Noen som har noen nyttige tips og erfaringer og komme med?
Re: Krank og kjedelinje
[Re: HNK]
#2706018
29/04/2022 12:03
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Har ikke shimano alltid hatt en litt corny kjedelinje? Etter min erfaring så opplever jeg at Shimano har fokus på at kjeden skal stå rett bakover fra framdrev når kjeden ligger midt på kassetten. Så 6-7ish gir der altså. Synes Sram er mye flinkere med god kjedelinje. Fulgte drevet med kranken? I så fall er det boost (52mm), og da kan du som du nevner, prøve et non-boost 3mm drev for å dra kjeden mer opp på kassetten.
Redigert av Hoaas; 29/04/2022 12:04.
[Re: HNK]
#2706026
29/04/2022 12:52
larsb
Innlegg: 19,900 |
Har du spacere på kranklager kan du prøve deg med å flytte dem til høyre side alle sammen/begge to
[Re: HNK]
#2706035
29/04/2022 13:33
HNK
Innlegg: 2,545 |
Jo, jeg opplever også at Shimano er litt annerledes enn Sram, som jeg hadde tidligere. Slik det er nå så kan det for såvidt brukes, men det bråker jo veldig på de letteste girene.
det er en spacer på drevsiden, men som fulgte kranken. Jeg har forstått det som at den må være der. Prøvde å montere uten denne spaceren, og da tar drevet og subber mot kranklageret og kjedeføreren, så det virker riktig at den spaceren skal være der.
[Re: HNK]
#2706046
29/04/2022 16:57
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Er kassett og kjede Shimano?
[Re: -Jan]
#2706166
02/05/2022 07:56
HNK
Innlegg: 2,545 |
Er kassett og kjede Shimano? Hehehe - Hold fast: Kjedet er KMC, drev og krank Shimano, kassett er Garbaruk og bakgir er Sram Eagle AXS. I mitt hodet bør ikke dette ha så mye å si, da det er kjedelinjen som er problemet. Alt av drivverk skal være kompatibelt - i utgangspunktet. Så er det helt sikkert noe jeg har oversett
[Re: HNK]
#2706169
02/05/2022 08:37
Registrert: Feb 2019
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Herlig sammensurium! KMshimaxs eller noe annet velklingende bør bli navnet
