Valg av sykkelramme Canyon
#2705101
21/04/2022 13:49
Registrert: Apr 2022
arm
Innlegg: 1 |
Hei. Kan noen hjelpe meg. Vurderer Canyon Spectral 29 AL 6 og skal vurdere størrelse. Hva skal jeg velge? iflg Canyon sin tabell skal man ta hensyn til setepinne lengde. Dette baserer seg mye på skrittlengde. Jeg er 188-189cm lang, og har en innvendig skrittlengde på ca 88cm. Tabellen sier str. L, men jeg er veldig usikker på om jeg skal gå for dette eller XL. Har noen en mening om dette? Føler selv at XL er mer riktig av en eller annen grunn. Beregningene til Canyon vil ha meg på setepinnehøyde 769-779 mm. Nedenfor er et utdrag i fra tabellen til Canyon SETEHØYDE IN MM (A) 683 - 813 733 - 853 str L 792 - 913 str XL Håper på tilbakemeldinger 🙂
Re: Valg av sykkelramme Canyon
[Re: arm]
#2705178
22/04/2022 06:21
Registrert: Jan 2018
Tassen83
Innlegg: 43 |
Ikke noe ordentlig svar på spørsmålet ditt, men går selv å venter på en Spectral 125. Jeg er 183 cm med 90 cm skrittlengde og har valgt L, og kan ikke se for meg annet enn at det er spot-on for meg.
[Re: arm]
#2705200
22/04/2022 07:10
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
XL når du er 188 lang. Jeg er 180 og kjører sykkel med reach på 480, altså Large. Jeg mener overrørslengde på 630 er altfor kort for en på 188, som det er på en L.
Skrittlengde sier ekstremt lite om rett størrelse, den sier egentlig bare hvor lang heve-senke-pinne du får plass til.
I min bok er XL rett for deg, uten tvil, men så er personlige preferanser med om du ønsker en "liten" sykkel.
[Re: Tassen83]
#2705201
22/04/2022 07:12
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Ikke noe ordentlig svar på spørsmålet ditt, men går selv å venter på en Spectral 125. Jeg er 183 cm med 90 cm skrittlengde og har valgt L, og kan ikke se for meg annet enn at det er spot-on for meg. Spectral 125 er faktisk større i hver størrelse, så på den modellen er han et ørlite knepp mer mellom. Og du er veldig godt innafor. Men har trådstarter korte bein, lang overkropp, kanskje lange armer...da kan en Large føles liten, selv om det er plass til beina.
[Re: arm]
#2705202
22/04/2022 07:13
Innlegg: 33,748 |
hei, og velkommen til forumet!
Tenk mer på lengden enn høyden. Moderne stisykler har såpass godt med spenn i setehøyde, så det er hvordan posisjonen din er når du står og sitter på sykkelen som er viktigst. Dvs. hvor langt frem det er til styret når du står, og hvor oppreist du sitter. Her kommer reach (stående) og effektivt overrør (sittende) inn. Mye kommer an på preferanser også. Sånn utfra din høyde, så er en reach på 500 +/-10 grei.
ser jeg på geometritabellen, så kan du svinge begge veier. Basert på egen preferanse (185 høy), så er overrør på rundt 650 fint, og reach rundt 500 greit.
En ting å tenke på er at XL vil være mer stabil i fart, men også litt mer vrien å trekke opp. Med såpass "korte" kjedestag som det er på denne sykkelen, så vil det nok ikke være så vrient uansett. Balansen mellom fronten og bak kan nok være bedre på L, der du ikke trenger å liggge like hardt over fronten for å få balanse mellom for- og bakhjul.
Forespeilet bruk er også viktig. Hvis du skal fokusere på rask nerroversykling, så er kanskje XL lur? Er det mer allsidig sykling eller leking, kan en XL være grei. Basert på størrelsesanbefalingen til Canyon er du på grensen. JEG ville valgt en L basert på nåværende erfaring, men jeg er 185, og sykler kanskje litt annerledes enn deg.
Og ja, det er vanskelig å velge. Jeg hadde vurdert å gå ned på rammestørrelse etter fjoråret, men å er jeg ikke sikker lenger. Sykkelen min er bare så morsom, men det er en helt annen sykkel enn du ser på.
[Re: RazeFaze]
#2705203
22/04/2022 07:14
Innlegg: 33,748 |
Ikke noe ordentlig svar på spørsmålet ditt, men går selv å venter på en Spectral 125. Jeg er 183 cm med 90 cm skrittlengde og har valgt L, og kan ikke se for meg annet enn at det er spot-on for meg. Spectral 125 er faktisk større i hver størrelse, så på den modellen er han et ørlite knepp mer mellom. Og du er veldig godt innafor. Men har trådstarter korte bein, lang overkropp, kanskje lange armer...da kan en Large føles liten, selv om det er plass til beina. Er den større? Sjekket nettopp, og ETT og reach er nesten identisk.
[Re: arm]
#2705213
22/04/2022 07:52
Registrert: Oct 2015
MagnusWJ
Innlegg: 364 |
Er ganske nøyaktig samme høyde som deg og ligger også og vaker mellom L og XL.. Har hatt flere Canyon-sykler, både terreng og landevei, men ingen nyere enn 2016, så dagens geometri er jeg lite oppdatert på, MEN jeg har "svidd" meg på akkurat den greia selv med grus-sykkelen min OG den gamle stisykkel, selv om de er andre merker. Lå mellom L og XL der også, og anbefaling fra tabell til produsenter + forhandlere (nett, hhv England og Tyskland) var L for grussykelen og XL for stisykkelen, så gikk for de. MEN på L grussykkel får jeg faktisk ikke setepinnen opp høyt nok til meg, og har den vel 5-6mm over maks-merket, så sjekk maks-høyde på setepinne dersom du heller mot L. På XL stisykkel må jeg til gjengjeld ha senkepinnen så lavt det går, og hadde jeg vert noen få cm kortere hadde den vært for stor. Begge sykler passer meg, men er i grenseland. Anbefalingen min er vel at dersom du har andre sykler, så sammenlign geometrien litt grundig
[Re: arm]
#2705268
22/04/2022 14:24
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Jeg er 188 cm og har dagens Spectral i XL. Har ikke syklet så mye med den men størrelsen kjennes ganske ok ut. Klarer akkurat å benytte hele lengden på setepinnen men vandringen kan jo justeres ned hvis det viser seg å være nødvendig.
[Re: arm]
#2705285
22/04/2022 17:55
Registrert: Mar 2014
jarlemann
Innlegg: 83 |
Jeg er og 188cm og har en 2018 spectral i XL. Jeg var veldig i tvil da jeg bestilte, men jeg er veldig glad for at jeg ikke valgte L. XL passer meg helt perfekt.
