Service eller bytte wire på senkepinne
#2703112
31/03/2022 19:06
Registrert: Jul 2020
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Hei,
Har en Toonie senkepinne (fulgte med ny) på min Rocky Mountain Growler (2020). Wire vil ikke trekke seg helt tilbake etter at jeg har trykket inn spaken, som da blir slakk. Har demontert alt og sjekket at det tilsynelatende ikke er noe gæernt. Senkepinnen fungerer fint når den er løs, og kabelen beveger seg også fint når den ikke er koblet til.
- Er fjæra i senkepinnen for slitt? (ser ikke slik ut) - Trenger jeg ny wire? (ser at Jagwire har spesifikt for senkepinner på 0,8mm, men finner ikke i Norge, ellers bruker jeg girwire?) - Annet jeg kan prøve?
På forhånd takk!
Re: Service eller bytte wire på senkepinne
[Re: Skogsmatrosen]
#2703119
01/04/2022 06:33
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Hei,
På forhånd takk!
Skift wire og strømpe. SRAM sin wire på 1.1mm og tilhørende strømper bør fint kunne brukes. Hvis mulig, prøve å ha så lite bøy på strømpen/wire som mulig. Ikke alltid at kortest mulig gir minst friksjon.
[Re: RazeFaze]
#2703122
01/04/2022 07:06
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Takk! Da prøver jeg det først. Den går innvendig og er litt knot der den kommer ut ved kranken og videre inn i seterøret, men gir det et forsøk.
[Re: Skogsmatrosen]
#2703127
01/04/2022 08:09
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Takk! Da prøver jeg det først. Den går innvendig og er litt knot der den kommer ut ved kranken og videre inn i seterøret, men gir det et forsøk. Hva du enn gjør, Ikke ta ut strømpen! https://youtu.be/oAd7Jj6d094
[Re: sanouka]
#2703135
01/04/2022 08:37
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Takk for tips! Har tenkt på det, og er nok lettere å bruke eksisterende til å trekke den nye, enn f.eks. trekkfjær for k-rør.
Redigert av Skogsmatrosen; 01/04/2022 14:47. Rediger grunn: presisering
[Re: Skogsmatrosen]
#2703152
01/04/2022 12:21
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Bytt strømpen, men trekk ny strømpe inn når du drar ut den gamle. Om du ikke bytter strømpen også risikerer du å ha akkurat samme problem etter 2 uker med ny vaier.
Roy
[Re: Skogsmatrosen]
#2703161
01/04/2022 14:47
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Takk, ja var det jeg mente, men skrev det litt ufullstendig. Redigert for å presisere.
[Re: Skogsmatrosen]
#2703166
01/04/2022 15:24
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Alle varianter er grundig forklart i videoen, men har man røsket ut alt så er det too late og man kan bare tanke opp med cola og pottis i garasjen for der blir man lenge. Man bytter så klart alt.
[Re: Skogsmatrosen]
#2703168
01/04/2022 15:55
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Hehe, nå er heldigvis Growleren (alu) ikke et så lukket system som i videoen. Det er helt åpent rett foran kranken, og så inn i eget hull bak på seterøret.
[Re: Skogsmatrosen]
#2703192
02/04/2022 07:23
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Takk, ja var det jeg mente, men skrev det litt ufullstendig. Redigert for å presisere. Leste svaret en gang til og skjønner at du hadde skjønt det. Fikk litt gjenbruk-av-strømpe-panikk..
Roy
[Re: Skogsmatrosen]
#2703208
02/04/2022 13:05
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Takk for hjelpa! Ny wire (ble Shimano 1,2mm) og strømpe var som natt og dag, selv fra da sykkelen var ny.  Lærte også at de maks 6nm som står for å feste pinna, er for hardt for at den skal gli uten lugging. 4nm virket passe.
Redigert av Skogsmatrosen; 02/04/2022 13:27. Rediger grunn: Tilleggsinfo.
[Re: Skogsmatrosen]
#2709815
04/06/2022 08:31
Sam Hell
Innlegg: 62 |
Takk for hjelpa! Ny wire (ble Shimano 1,2mm) og strømpe var som natt og dag, selv fra da sykkelen var ny.  Lærte også at de maks 6nm som står for å feste pinna, er for hardt for at den skal gli uten lugging. 4nm virket passe. Hei! Jeg har også en ny Toonie dropper post som fulgte med min RM Altitude. Jeg opplever at hendelen er veldig hard å bruke. Fungerer som den skal, men det skal overdrevet mye kraft til å trykke inn spaken. Dette er min første dropper post, så har ingen preferanse. Men når du sier lugging, så opplever jeg også at pinnen lugger litt når setet skal ned. Er det noe jeg kan gjøre for å lette på trykket? Trenger tips til både spake/hendel og pinne. Var ny i fjor og oppført seg slik siden starten, så jeg regner med at det ikke er nødvendig å skifte noe?
Redigert av Sam Hell; 04/06/2022 08:36.
[Re: Skogsmatrosen]
#2709826
04/06/2022 11:09
Skogsmatrosen
Innlegg: 119 |
Hei. Min var også tung å bruke fra start (våren 2020), og ny wire og strømpe var det som skulle til.
Luggingen opp og ned løste seg for meg ved å ikke ha skruen fullt så stramt som det var angitt i Nm på setepinneklemma.
[Re: Skogsmatrosen]
#2709827
04/06/2022 11:16
Sam Hell
Innlegg: 62 |
Ok, takk for svar. Da blir det vel det👍
