Canyon Spectral 125. Hvilken modell
Canyon Spectral 125. Hvilken modell #2703014 30/03/2022 16:45
Registrert: Oct 2011
Larry WB Offline OP
Hei. Jeg sikler veldig på den nye Canyon Spectral 125. Budsjettet strekker seg til at det står mellom CF7 eller CF8 ved er eventuelt kjøp. Hva mener dere her inne. Er CF8 verdt 10k mer? Jeg veier drøye 70kg og kjører ikke veldig hardt rundt i Østmarka i Oslo.
På forhånd takk for alle svar.
Re: Canyon Spectral 125. Hvilken modell [Re: Larry WB] #2703022 30/03/2022 18:15
Registrert: Apr 2005
jrm Offline
Jeg hadde valgt CF7 uavhengig av prisen pga. GX-gruppen, Piken og Code RS. Eneste minusen er dt370 bak, men det er mulig å oppgradere fra 3-paler til ratchet for litt over 1000kr : https://bikeshop.no/dt-swiss/hxyxxx...rade-kit-fra-3-paler-til-ratchet-sram-xd
Re: Canyon Spectral 125. Hvilken modell [Re: Larry WB] #2703026 30/03/2022 18:46
DT har gått vekk fra paler på årets 370, mener jeg.
Re: Canyon Spectral 125. Hvilken modell [Re: Larry WB] #2703034 30/03/2022 19:15
jrm Offline
Sitat: baronKanon
Ja jeg ser at det stemmer, men navet har kun 18 POE, men ganske enkelt å oppgradere til 54 POE for ca. 1200kr: https://bikeshop.no/dt-swiss/hwyxxx00n9376s/dt-swiss-ratchet-exp-54-service-kit-uten-verktøy
Re: Canyon Spectral 125. Hvilken modell [Re: Larry WB] #2703045 31/03/2022 06:30
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
Jeg ble skuffa når jeg sjekka den i går, de har fjernet mange modeller (og alle alu), er det deletilgangsproblematikk?
Re: Canyon Spectral 125. Hvilken modell [Re: Larry WB] #2703117 01/04/2022 05:24
sturlabr Offline
Jeg fikk en 125 forrige uke, så langt veldig fornøyd. Gikk fra den gamle spectral 27,5. Denne klatrer vesentlig bedre og føles mye mer stabil nedover. Eneste minuset jeg kan se til nå er chainline, lett med kjedeglipp ved backpedaling i letteste gir.
Re: Canyon Spectral 125. Hvilken modell [Re: sturlabr] #2703138 01/04/2022 09:13
Sitat: sturlabr
Du sier ikke om du har Shimano eller SRAM her, men jeg tipper du skal kunne klare å justere deg bort fra dette med litt fintfølende skruing på B-tension, Lo-skruen og kanskje noe på vaier-strammingen. Det kan også gå seg litt til når de skarpeste kantene på tannhjul og kjeder blir rundet litt av.
Re: Canyon Spectral 125. Hvilken modell [Re: Larry WB] #2703139 01/04/2022 09:16
SRAM var ille på bakovertråkk, Shimano har pleid å være skikkelig ille. Garbaruk har laget kassetter som er designet for å minimere avhopping.
Re: Canyon Spectral 125. Hvilken modell [Re: sykkeloyvind] #2703141 01/04/2022 10:08
sturlabr Offline
Det er sram gx axs jeg har. Jeg skal forske litt videre på det, men har registrert at det er montert på en dub spacer på hele 7,5 mm på drivsiden (noe som virker mye). Tror det skal være mulig å bruke en smalere spacer som kan bedre chainline noe sammen med 30t drev.
Redigert av sturlabr; 01/04/2022 10:10.
Re: Canyon Spectral 125. Hvilken modell [Re: baronKanon] #2703146 01/04/2022 11:31
Garpen Offline
Sitat: baronKanon
Opplever at Garbaruk er verre enn Shimano på 12-delt etter å ha satt på sommerhjul med Garbaruk kassett, men det kan være litt justering som må til.
Re: Canyon Spectral 125. Hvilken modell [Re: sturlabr] #2703156 01/04/2022 13:10
Sitat: sturlabr
Hei,
Her ble det mye detaljer før noen har sagt gratulerer med ny sykke!
Re: Canyon Spectral 125. Hvilken modell [Re: Larry WB] #2703201 02/04/2022 10:12
Registrert: Oct 2012
mrBruce Offline
Canyon CF 125 ser veldig interessant ut som neste stisykkel, ja!
sturlabr nevner ikke hvilken CF 125 modell som er kjøpt (gratuler, forresten!).
Siden denne var testet utførlig i Terrengsykkel, merket testerne noen problemer med kjedeglipp? Er det forskjell på kjedelinje på modellene? Jeg ville jo ikke trodd det i utgangspunktet.
Quote
Sturlabr, har du fått sjekket om er det mulig å redusere på spacere? Ut fra bilder så ser det ut som krankdrevet ligger veldig tett inntil kjedestaget som det er.
- Øyvind.
Lapskaussykling i Østmarka. NOTS medlem
Re: Canyon Spectral 125. Hvilken modell [Re: Larry WB] #2703205 02/04/2022 11:58
sturlabr Offline
Det er en cf9 jeg har. Har målt chainline til 52 mm så må nok handle om litt finjustering og innkjøring. Skal være mulig å få chainline inn et par mm om ønskelig.
Re: Canyon Spectral 125. Hvilken modell [Re: sturlabr] #2707664 16/05/2022 06:19
Registrert: Jan 2018
Tassen83 Offline
Sitat: sturlabr
Hvordan gikk det med justering av chainline? Jeg fikk akkurat et spectral 125 i huset selv og er veldig fornøyd. Men de gangene man har behov for å trå bakover en kvart omdreining så vil kjedet gjerne ned ett gir på største skiva. Har lite erfaring med å skru på gir men regner med dette har en løsning som ikke innebærer å demontere krank osv.
