Spørsmål om 1x12 utveksling
Spørsmål om 1x12 utveksling #2702944 29/03/2022 19:52
Registrert: Jun 2013
ronnsol Offline OP
Hei
Søker litt råd her!
Har en 29" sykkel med en SRAM PG-1230, 11-50T kassett og Truvativ Stylo 6K DUB, 34T krank. Om jeg ønsker utveksling for litt mer toppfart uten å trå meg ihjel, hva bør/kan jeg gjøre her? Hva er kompatible oppgraderinger?
Redigert av ronnsol; 29/03/2022 19:53.
Re: Spørsmål om 1x12 utveksling [Re: ronnsol] #2702950 29/03/2022 20:32
Thomas- Offline
Enkleste løsning, hvis det er plass i rammen, er større krankdrev. 36, 38, 40, 42 finnes til SRAM direktemontert. Har ingen erfaring med DUB, men tror det er Boost / 3mm offset. Det vil si at du kan sette på et 0mm offset hvis drevet kommer for nært kjedestaget. Ikke optimalt, men hvis du ikke bruker 50t særlig mye vil det trolig gå helt fint. Ta en titt på klaringen du har mellom drev og kjedestag og du vil få en pekepinn på hvor stort drev du kan sette på uten å trikse med offset. Vet Garbaruk har dynamisk offset.
https://www.garbaruk.com/chainrings.html
Du kan bytte kassett til en med 10t på, men det betyr kanskje også bytte av boss.
https://gear-calculator.com/?GR=DERS&KB=38,34&RZ=11,13,15,17,20,24,28,32,36,42,50&UF=2328&TF=90&SL=2.6&UN=KMH&DV=teeth
Re: Spørsmål om 1x12 utveksling [Re: Thomas-] #2702952 29/03/2022 20:43
ronnsol Offline OP
Tusen takk! Veldig informativt svar ICON_SMILE
Re: Spørsmål om 1x12 utveksling [Re: ronnsol] #2703033 30/03/2022 19:04
Plankepetter Offline
Alternativt kan man bytte til XD-boss på de aller fleste hjul.
Da kan du sette på en kassett med 10 eller 9 som minste drev.
Det utgjør større forskjell en å gå opp 2 tenner på kranken.
Re: Spørsmål om 1x12 utveksling [Re: Plankepetter] #2703187 02/04/2022 05:56
ronnsol Offline OP
Takk! Ev. Må Navet byttes også om bosset skal byttes?
Re: Spørsmål om 1x12 utveksling [Re: ronnsol] #2703244 02/04/2022 21:36
Sitat: ronnsol
Nei, ikke nødvendigvis.
Nesten alle nav bortsett fra Shimano sine kan man få xd-boss til.
Hvis du sier hva slags nav du har på sykkelen i dag kan sikkert noen peke deg i riktig retning.
Re: Spørsmål om 1x12 utveksling [Re: Plankepetter] #2703310 03/04/2022 18:15
ronnsol Offline OP
Ok! Er jo en jungel dette når man har vært ute av gamet en stund. Navet er Formula DHT-148S
