Toppturski eller løssnøski?
#2702913
29/03/2022 12:38
Registrert: Oct 2017
espenta
Innlegg: 875 |
Overtar snart hytte på Høgevarde, som jeg har fått med meg at kan være et puddermekka mange vintre. Hadde i utgangspunktet sett for meg å kjøpe rene løssnøski for å bruke i området der man kan shuttle opp igjen. Men det frister med mulighet for topptur også. Trenger ikke å kunne brukes i preparert bakke, siden jeg har egne bakkeski.
Har ingen erfaring med noen av denne type ski, og vil gjerne ha tips til hva som fungerer til begge deler. Jeg ser for meg at hovedfokus blir løssnø nedover, men som også kan brukes til en og annen topptur. Vil det f.eks fungere bra med 105mm bredde? Hvillke bindinger og sko kan anbefales?
Har lest gjennom en tidligere tråd med diskusjon rundt toppturski, men der var fokuset topptur og bakke, og ikke så mye på løssnøkjøring.
Re: Toppturski eller løssnøski?
[Re: espenta]
#2702955
29/03/2022 21:15
terjelo
Innlegg: 108 |
Ski er ski, og snøen den samme uansett om du går opp eller ikke. Alt kan brukes til topptur, men går du mye vil du kanskje sette mer pris på lavere vekt enn ellers. De fleste «toppturski» prøver å være så tett på andre frikjøringsski som mulig, men spare inn 500+ gram vekt uten å miste for mye kjøreegenskaper.
105-110mm bredde er en bra start på ski for myk snø. Høgevarde har mye flatt terreng som gjør at enda bredere kan være fint. Også mye skog, så en svingvillig (mer innsving, kanskje litt mykere) ski er trolig bedre enn en storfjells-dödare.
Går du mest er det bare tech-bindinger som gjelder. Hvilken avhenger av hvor mye du er villig til å betale, vektfokus og kjørestil/vekt. ATK er rolls royce, G3 og Dynafit stort sett velprøvd, Fritschi er jeg (trolig ubegrunnet) litt skeptisk til og Marker Alpinist er mest for pengene for mange.
[Re: espenta]
#2702957
29/03/2022 21:29
bsmell
Innlegg: 313 |
Skia jeg har hatt det mest moro med de siste åra er SGN Soleitind med Skitrab Titan Vario. Har brukt Contour limfrie feller med god glid. Jeg er 177/73 og skia er 185 med midtbredde 109mm. Lett nok til lange dager i fjellet og bredt nok til god flyt. Lekne i skogen er de også. Anbefales! SGN Soleitind
Bjørn
[Re: terjelo]
#2702959
30/03/2022 06:08
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
105-110mm bredde er en bra start på ski for myk snø. Høgevarde har mye flatt terreng som gjør at enda bredere kan være fint. Også mye skog, så en svingvillig (mer innsving, kanskje litt mykere) ski er trolig bedre enn en storfjells-dödare. .... og Marker Alpinist er mest for pengene for mange. For et litt bredere alternativ, men kjørevillig, bred og fin... og lekent innsving som gjør den rimelig lettkjørt tross bredden. Har også kjørt den en god del i preppa bakke, og det er ei moro ski der også. Har Alpinist 12 og Hoji støvvel for et lettgått oppsett. Var skeptisk til bredden på opptur, men jeg går uansett ikke med denne skia når det er hardt... nydelig, rett og slett. Eksempel på pakke: https://www.vpg.no/armada/339905/ar...-oWxHVvf-B0d5gptljzqN6r9-bAaAmnfEALw_wcB
[Re: espenta]
#2702985
30/03/2022 10:58
espenta
Innlegg: 875 |
Takk for tips!
Ang lengde på skiene forstod jeg at man bør ta utgangspunkt i høyden, og gå litt opp om man er dreven og/eller kjører fort i åpne områder, men litt ned om man er nybegynner og/eller kjører mer i skog. Jeg er 179cm, og tenker kanskje at 175cm ville vært en fin lengde for meg, men usikker.
Ang Armada-skiene, så lister de opp 175, 185 og 192 cm i toppen der, men ser ut som det er 165, 185 og 192 man kan velge mellom.
[Re: espenta]
#2702991
30/03/2022 12:14
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Takk for tips!
Ang Armada-skiene, så lister de opp 175, 185 og 192 cm i toppen der, men ser ut som det er 165, 185 og 192 man kan velge mellom. Siden det er lange tupper og rocker her og der, velger du 185 hvertfall, hvis du kan kjøre litt ski fra før. Det blir ganske kort effektiv kontakt med snøen når det er såpass mye tupp :-) Jeg er 180 og kjører 192.
[Re: RazeFaze]
#2703005
30/03/2022 13:50
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Takk for tips!
Ang Armada-skiene, så lister de opp 175, 185 og 192 cm i toppen der, men ser ut som det er 165, 185 og 192 man kan velge mellom. Siden det er lange tupper og rocker her og der, velger du 185 hvertfall, hvis du kan kjøre litt ski fra før. Det blir ganske kort effektiv kontakt med snøen når det er såpass mye tupp :-) Jeg er 180 og kjører 192. Jeg kan bekrefte at de skia løftet skogskjøringa til RazeFaze mange hakk. Han kjører sykt bra på de skia!
[Re: espenta]
#2703006
30/03/2022 13:52
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg har aldri valgt ski som er kortere enn meg, og har flere ganger angret på for korte ski når de har vært min egen lengde.
[Re: Arne_And]
#2703007
30/03/2022 13:55
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Jeg har aldri valgt ski som er kortere enn meg, og har flere ganger angret på for korte ski når de har vært min egen lengde. For noen av oss begrenser det utvalget noe helt vanvittig hvis man skal ha ski som er lenger enn seg selv.
[Re: espenta]
#2703008
30/03/2022 13:56
espenta
Innlegg: 875 |
Er dette en god støvel? https://www.vpg.no/dynafit/269378/dynafit-hoji-pu-28-5Ser at man ikke får valgt Alpinist binding i pakkene hos VPG, men mulig de kan lage en custom pakke. Trenger man 12 DIN binding? Dette går vel på hvor mye kraft som skal til for å løse ut? Jeg veier ca 70kg, og har bindingen på bakkeskiene justert til 5 eller 6 (av 10). Føler jeg kjører hardere enn snittet, men bindingene har aldri løst ut ufrivillig (selv om jeg har vært bekymret for det innimellom). Hvordan er Alpinist vs G3 Zed?
Redigert av espenta; 30/03/2022 15:16.
[Re: espenta]
#2703015
30/03/2022 16:57
terjelo
Innlegg: 108 |
Zed er kanskje hakket mer robust. Alpinist har litt bedre kjørefølelse pga ramp angle og preload (?? «Forward pressure»). Mange merker ikke forskjell, og det er helt greit. Alpinist er billigere.
Du trenger ikke DIN 12. Stiller du den under 10, trenger du ikke mer enn det. Hoji-støvlene er fine dersom de passer foten din, døden dersom de ikke gjør det.
Armada-skiene tror jeg er superbra. Støtter anbefalingen om lengde.
[Re: espenta]
#2703017
30/03/2022 17:20
espenta
Innlegg: 875 |
Takk! Vurderer da å kjøpe Armada ARV 116 med Marker Alpinist 10. Ser at nettbutikkene foreslår grovere bindinger til disse, men det er kanskje for at de kan løse ut i front? Trenger også feller, og leste i en annen tråd her at flere mente Contour Hybrid var enkle og bra. Er det disse? https://www.derute.no/products/contour-hybrid-mix-115
Redigert av espenta; 30/03/2022 18:05.
[Re: Arne_And]
#2703035
30/03/2022 19:16
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Jeg har aldri valgt ski som er kortere enn meg, og har flere ganger angret på for korte ski når de har vært min egen lengde. Jeg valgte 184 ski, da jeg er 190 og ikke så god til å stå på ski :-) Dessuten finnes det knapt billige ski å oppdrive i lange lengder. XXL har jo mest ski under 177.
[Re: espenta]
#2703055
31/03/2022 07:07
espenta
Innlegg: 875 |
Har sett på Contour Hybrid Mix 135 feller, men for 185cm ski ser det ut til at jeg må ha XXL lengde på disse, og ingen har dem på lager. Stemmer det at jeg må ha XXL? Høres rart ut at skalaen er slik, mtp at 185cm er ganske gjennomsnittlige ski?
[Re: espenta]
#2703056
31/03/2022 07:10
erling
Innlegg: 8,853 |
Har sett på Contour Hybrid Mix 135 feller, men for 185cm ski ser det ut til at jeg må ha XXL lengde på disse, og ingen har dem på lager. Stemmer det at jeg må ha XXL? Høres rart ut at skalaen er slik, mtp at 185cm er ganske gjennomsnittlige ski? Veldig gode feller. Det holder med XL på 185 cm ski
[Re: espenta]
#2703060
31/03/2022 07:33
espenta
Innlegg: 875 |
Ok, takk!
Hva er det som gjør at dette hybridlimet er enklere i bruk? Har aldri brukt feller, så vet ikke hva som vanligvis er styr med dem. Er det når man skal ta av fellene før man kjører ned at man må fjerne limrester?
[Re: espenta]
#2703061
31/03/2022 07:42
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Ok, takk!
Hva er det som gjør at dette hybridlimet er enklere i bruk? Har aldri brukt feller, så vet ikke hva som vanligvis er styr med dem. Er det når man skal ta av fellene før man kjører ned at man må fjerne limrester? G3-fellene er mye vanskeligere å rive av skia, men jeg har aldri opplevd at det sitter limrester igjen. Contour-fellene har den utrolige egenskapen at de sitter godt fast på sålen samtidig som de dras veldig lett av.
[Re: espenta]
#2703063
31/03/2022 07:47
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Jeg husker jeg falt for Gecko-fellene for en del år tilbake. Burde lukta lunta at de var på salg. Bra produkter er sjelden på salg...
De funka fint helt til de ikke funka lenger, sånn rundt -15 til -20 et sted, da funka ikke "limet" lenger, så de måtte forsøksvis gaffes fast. Helt sjanseløst. Håper Contour er bedre der :-)
Redigert av Anders A-R; 31/03/2022 07:48.
[Re: espenta]
#2703067
31/03/2022 08:05
espenta
Innlegg: 875 |
Skjønner! Har fått anbefalt Pomoca Free Pro 2.0 R2C 123 fra derute.no. De mener at det limet er veldig bra.
Om jeg går for G3, er det da G3 Alpinist+ Glide eller G3 Elements?
[Re: GeirK]
#2703068
31/03/2022 08:05
erijon
Innlegg: 1,854 |
Jeg måtte bytte ut mine G3 feller ifjor da limet løsnet og satt igjen under skia. Turen ble fullstendig ødelagt og det gikk fortere med feller på enn av ned fjellet. De var riktignok 10 ish år gamle men forholdsvis lite brukt. Er ellers veldig fornøyd med G3 og bestilte de på nytt. Da Alpinist Elements. Kun brukt de 1 gang og liker de like godt som det gamle paret. Limet er mindre seigt så fellen er lettere å dra av enn tidligere utgaver. Jeg har ikke sammenliknet med andre merker.
Redigert av erijon; 31/03/2022 08:09.
Er på utkikk etter: Spinergy hjul Coda sykkeldeler
[Re: erijon]
#2703069
31/03/2022 08:07
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Jeg måtte bytte ut mine G3 feller ifjor da limet løsnet og satt igjen under skia. Turen ble fullstendig ødelagt og det gikk fortere med feller på enn av ned fjellet. De var riktignok 10 ish år gamle men forholdsvis lite brukt. G3-fellene er mye vanskeligere å rive av skia, men jeg har aldri opplevd at det sitter limrester igjen. Contour-fellene har den utrolige egenskapen at de sitter godt fast på sålen samtidig som de dras veldig lett av.
OK. Jeg har et par som er åtte år gamle og brukes på de to skiparene som jeg bruker mest - hvilket betyr at de har vært av og på mer enn 150 ganger. De fungerer fremdeles helt fint.
[Re: GeirK]
#2703071
31/03/2022 08:11
erijon
Innlegg: 1,854 |
OK. Jeg har et par som er åtte år gamle og brukes på de to skiparene som jeg bruker mest - hvilket betyr at de har vært av og på mer enn 150 ganger. De fungerer fremdeles helt fint. Mine er ikke i nærheten like mye brukt som dine. Men jeg har ikke vært så nøye med lagring. Dvs, jeg har tørket de og satt på limbeskyttelsen før jeg har rullet de sammen og lagret de i garasjen. Her kan temperaturene variere fra +30 på sommeren og -20 på vinteren. Så det kan jo ha en innvirkning på at limet mitt har blitt dårlig.
Redigert av erijon; 31/03/2022 08:26.
[Re: erijon]
#2703072
31/03/2022 08:18
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Mine er ikke i nærheten like mye brukt som dine. Jeg har heller ikke vært så nøye med lagring. Dvs, jeg har tørket de og satt på limbeskyttelsen før jeg har rullet de sammen og lagret de i garasjen. Her kan temperaturene variere fra +30 på sommeren og -20 på vinteren. Så det kan jo ha en innvirkning på at limet mitt har blitt dårlig.
Jepp. Temperaturer over normal romtemperatur er ikke bra for limet.
[Re: espenta]
#2703080
31/03/2022 10:19
espenta
Innlegg: 875 |
Da ble det bestilling!
Armada ARV 116 JJ UL |- Skilengde: 185 4 999 kr
Marker Alpinist 10 3 290 kr
Pomoca Free Pro 2.0 R2C 123 |- Størrelse: XL 1 699 kr
Marker Alpinist Skistopper |- Bredde: 115mm 799 kr
Leki Helicon Lite 799 kr
Også må jeg få prøvd sko etterhvert.
[Re: espenta]
#2703081
31/03/2022 10:21
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Også må jeg få prøvd sko etterhvert. TommelOpp! Prøve sko er nøkkel ja, heller betale litt mer for rett passform...!
[Re: espenta]
#2703084
31/03/2022 10:34
Registrert: Feb 2009
Red Devils
Innlegg: 2,815 |
Gratulerer med flott utstyr! Vent med å montere bindinger til du finner sko, det er stor forskjell på sålelengden på skoene. Det er ikke så mye å justere om du ikke har long travel.
[Re: espenta]
#2703086
31/03/2022 11:02
espenta
Innlegg: 875 |
[Re: espenta]
#2705973
29/04/2022 07:29
espenta
Innlegg: 875 |
Da har jeg fått kjøpt støvler og montert bindinger. Endte med Tecnica Cochise 120. Prøvde også blant annet Dynafit Hoji, men de passet ikke foten min i det hele tatt. Har høy vrist og brede føtter, og Hoji klemte veldig oppå vrista. Måtte ganske mye opp i størrelse på Cochise også ift hva lengden på foten skulle tilsi, men er null bevegelse frem og tilbake inni støvelen, så tror det ble greit.
Har skåret til bredden på fellene nå, og montering av feller var veldig enkelt med Pomoca. Trengte ingen tilpasning i lengden.
Kjøpte alt fra DerUte, og fikk prismatch på bindinger etter at VPG satte ned prisen til 2599,-. Fikk også gratis montering av bindingene. Veldig fornøyd med servicen!
[Re: espenta]
#2706043
29/04/2022 16:28
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Jeg har hatt Cochise 130 og den måtte jeg blokke ut MYE for å få plass til mine Donald-bein. Den ble allikevel aldri særlig god, så jeg oppgraderte meg vekk fra problemet
[Re: espenta]
#2706049
29/04/2022 18:03
espenta
Innlegg: 875 |
Ok, de kjennes foreløpig veldig gode ut på mine føtter, så satser på at det blir bra.
