Luftfjær 150mm Lyrik 29"
Luftfjær 150mm Lyrik 29" #2702711 27/03/2022 21:17
J-A-E Offline OP
Noen som kan ha en pre 2019 Lyrik 29" 150mm luftfjær liggende?
- Joakim - Transition Scout -
Re: Luftfjær 150mm Lyrik 29" [Re: J-A-E] #2702728 28/03/2022 07:53
ØysteinS Offline
Har en dynge med sånn liggende i en kasse. Dvs. seks eller ti av uklar lengde, alt fra 140 til 160 eller 170mm, men det er temmelig vrient å finne ut slaglende, siden de kan brukes for Pike 29/27,5mm og Lyrik, og det er et virvar med forvirrende vandringslengde ute og går. Skal se om jeg blir klok på det.
Re: Luftfjær 150mm Lyrik 29" [Re: ØysteinS] #2702736 28/03/2022 08:48
Sitat: ØysteinS
De pleide å være merket på Pike da jeg hadde det. Sjekk etter lasermerke helt nederst på staget.
Re: Luftfjær 150mm Lyrik 29" [Re: ØysteinS] #2702756 28/03/2022 10:46
J-A-E Offline OP
Sitat: ØysteinS
Flott om du finner ut noe :-)
Re: Luftfjær 150mm Lyrik 29" [Re: J-A-E] #2702827 28/03/2022 16:40
ØysteinS Offline
Fant 12 stk luftfjærer for Pike/Yari/Lyrik. Du trenger komplett sett med opprinnelig sett, med skaft/rør på 24,5mm fra ende til ende, som gir 150mm vanding på Lyrik. Fant også en gammel Luftkappe.
Jeg fant et slikt skaft, liggende løst. Av en eller annen grunn har røret vært montert feil vei, og blitt klemt spisst i enden, dvs den enden som skal ligge an mot luftkappen er deformert, klemt til smalere diameter. Jeg husker at jeg styrte fælt med at jeg slet med dette på en eller to Pike-gafler.
Dersom det er interessant kan jeg sende skaft sammen med resten av deler, tatt fra en annen luftfjær. Det gjelder å få det tett mot Luftkappe'n, slik at ikke luft siver ut gjennom røret. Gjengeforsegling, muligens.
Redigert av ØysteinS; 28/03/2022 16:41.
Re: Luftfjær 150mm Lyrik 29" [Re: J-A-E] #2702931 29/03/2022 16:17
J-A-E Offline OP
Takk for tilbud og bryderiet, ser ut til at det blir en annen løsning
