Garasjerehabiliteringsprosjekt
Garasjerehabiliteringsprosjekt #2702190 21/03/2022 16:10
Registrert: Oct 2008
Kanondal Offline OP
Da har jeg omsider overtatt bruksretten til en garasje som ligger på min tomt, men som naboen har hatt tinglyst bruksrett til.
(Den tilhørte hovedbølet, som skilte ut bl.a. tomten huset mitt er bygget på).
Garasjen, dobbel, er bygget i mur og er på drøyt 50kvadratmeter. Mur og mur fru Blom. Det er no siporexaktige blokker som tydeligvis var på markedet for 70-80 år siden.
Jeg er spent på pluggfeste etc. da jeg skal lekte den ut og legge på panel på det som er over bakken.
To og en tredels vegg er under bakken. Den er bygget tett på fjell, som gjør at jeg antar at det blir mye håndarbeide når jeg skal grave ut og drenere på de to sidene jeg kommer til på.
Det er ikke tema å rive, da den ligger tett på veien, så da frykter jeg å bli stoppet fra å bygge den opp igjen.
Jeg skal i gang med prosjektet nå og har spørsmål om diverse.
Først; Jeg må ha to porter. Har sendt forespørsel til diverse leverandører og fått tilbud på alt fra drøyt 40K til drøyt 60K.
Har noen erfaringer med de ulike produsentene/forhandlerne? Hva anbefales?
I øyeblikket er det 4 grader og 55% luftfuktighet i garasjen. Har satt opp vindu etc. for å få inn tørr og varmere luft. Mulig jeg putter inn en varmepumpe etterhvert, men til å begynne kjøper jeg en 30Kw dieselvarmer med mulighet for å lede eksosen ut, for bruk før jeg skal holde på der.
Hva er laveste kost på en varmepumpe ferdig montert?
Jeg kommer tilbake med spørsmål om bl.a. hva jeg skal kle garasjen med når jeg får gravd rundt.
Garasjen er i Oslo.
En av SYKKELGUTTA på Sæter.
Re: Garasjerehabiliteringsprosjekt [Re: Kanondal] #2702204 21/03/2022 18:26
Panda Offline
Jeg fikk nylig tilbud på 5,5 meter port (dobbeltport) til 38.000 kr ferdigmontert. Port fra Grandal.
Sørg for å få en dør i garasjen slik du ikke må åpne porten hver gang du skal inn.
Redigert av Panda; 21/03/2022 18:28.
Re: Garasjerehabiliteringsprosjekt [Re: Kanondal] #2702224 21/03/2022 20:49
Syklist1 Offline
Jeg tror jeg hadde kjøpt en øst-Europa port for en billig penge og montert den selv. Funksjonen er like bra og totalprisen blir 1/3.
Jeg har Hørmann port og deres supra matic portåpner og jeg kan ikke forsvare prisen i forhold til importprodukter solgt på Finn.no og lignende.
Redigert av Syklist1; 21/03/2022 20:54.
Re: Garasjerehabiliteringsprosjekt [Re: Kanondal] #2702227 21/03/2022 21:13
Panda Offline
Jeg fikk tilbud på som sagt 38000.
Dette var en øst euro port, Krispol 5,25 m. bred. 2,25 m. høy.
Selve porten 29800 kr.
Og 8500 kr for montering.
Heri ligger også at porten vil bli kappet ned 6 cm i bredde og 2 cm i høyde for å få det helt perfekt.
Portåpner hadde jeg fra før, men de koster ca. 4000 kr.
Jeg må si jeg er overrasket over at et så enkel og simpel produkt koster så mye. Særlig når det er produsert i Polen.
Re: Garasjerehabiliteringsprosjekt [Re: Kanondal] #2702229 21/03/2022 21:16
Syklist1 Offline
Jeg betalte like under 30k i 2017 for min port ferdig montert. 520 bredde og litt høyere enn normalen (husker ikke mål). Alt har blitt mye dyrere på relativt få år.
Re: Garasjerehabiliteringsprosjekt [Re: Kanondal] #2702230 21/03/2022 21:26
Panda Offline
Sjekket homedepot i USA.
Tilsvarende port som jeg nevner ovenfor koster der 20.000 kr!
Litt annen design, men ellers samme. Isolert stål, 40mm. Inkl. skinner og torsion strammere. 2300 USD
Re: Garasjerehabiliteringsprosjekt [Re: Kanondal] #2702231 21/03/2022 21:29
Panda Offline
