Optimal % av HF/FTP i mellom drag?
#2702027
19/03/2022 19:53
Registrert: Mar 2022
Sindre19
Innlegg: 33 |
Kjører en del på Zwift om dagen. Kjører som regel 6x6 og 10x1min økter.
Men har ingen peiling på hva salgs hjertefrekvens man skal sikte på imellom dragene? Finnes det noe fasit på dette?
Redigert av Sindre19; 20/03/2022 00:36.
Re: Optimal % av HF/FTP i mellom drag?
[Re: Sindre19]
#2702047
20/03/2022 08:51
NjuK
Innlegg: 2,114 |
Men har ingen peiling på hva salgs hjertefrekvens man skal sikte på imellom dragene? Finnes det noe fasit på dette? Pauser bryr jeg meg ikke så mye om. Prøver jo selvsagt å ikke få de for lange. Kjører man intervaller opp og ned den samme bakken, blir ofte pausene lik null i intensitet, da mann bare triller fra toppen og ned til bunnen igjen. Pausene opererer også noen ganger som mentalt nullstilling, og når du kjører 6x6 og 10x1, så er dette ganske harde økter. Det finnes helt sikkert forskning som fastslår hvilken intensitet du skal ligge på i pausene, men for oss mosjonister så tror jeg ikke det har så mye å si.
[Re: Sindre19]
#2702052
20/03/2022 10:57
Panda
Innlegg: 3,245 |
[Re: Sindre19]
#2702054
20/03/2022 11:40
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Men har ingen peiling på hva salgs hjertefrekvens man skal sikte på imellom dragene? Finnes det noe fasit på dette? Fra mitt ståsted som resultatløs mosjonist; 6x6min 1-3minutter watt sone 2 må kjenne at kroppen roer seg 10x1min 30-60sekunder sone 2 kroppen må roe seg litt men ikke helt 4x4min 1-3 minutter watt sone 2/3 Det finnes i ingen fasit som er hugget i sten, men pausen bør etter mitt syn ikke være for lange og slappe. Hvis du ikke klarer å fullføre dragene er enten belastningen for høy eller pausene for korte
[Re: Flamini]
#2702061
20/03/2022 17:14
NjuK
Innlegg: 2,114 |
Men har ingen peiling på hva salgs hjertefrekvens man skal sikte på imellom dragene? Finnes det noe fasit på dette? Fra mitt ståsted som resultatløs mosjonist; 6x6min 1-3minutter watt sone 2 må kjenne at kroppen roer seg 10x1min 30-60sekunder sone 2 kroppen må roe seg litt men ikke helt 4x4min 1-3 minutter watt sone 2/3 Det finnes i ingen fasit som er hugget i sten, men pausen bør etter mitt syn ikke være for lange og slappe. Hvis du ikke klarer å fullføre dragene er enten belastningen for høy eller pausene for korte Sone 2 vil ikke være mulig når du kjører sammen bakken opp og ned. da triller man ned til start igjen. Og, z2 kan vel også bli for hardt når man kjører vo2 økter?
[Re: Sindre19]
#2702067
20/03/2022 18:29
Panda
Innlegg: 3,245 |
Sir det igjen: sone 1 i pausene. Mindre enn 55% av din FTP.
[Re: Panda]
#2702069
20/03/2022 18:48
NjuK
Innlegg: 2,114 |
Sir det igjen: sone 1 i pausene. Mindre enn 55% av din FTP. Enig med deg. Og iallefall på de øktene som trådstarter kjører. Klart man kan kjøre z2 hvis man kjører lengre sweetspot økter, da er pausene ett ledd i å åke kjørestyrken.
[Re: NjuK]
#2702073
20/03/2022 20:01
Panda
Innlegg: 3,245 |
Sir det igjen: sone 1 i pausene. Mindre enn 55% av din FTP. Enig med deg. Og iallefall på de øktene som trådstarter kjører. Klart man kan kjøre z2 hvis man kjører lengre sweetspot økter, da er pausene ett ledd i å åke kjørestyrken. Fullstendig enig.
[Re: Panda]
#2702083
20/03/2022 21:25
NjuK
Innlegg: 2,114 |
Sir det igjen: sone 1 i pausene. Mindre enn 55% av din FTP. Enig med deg. Og iallefall på de øktene som trådstarter kjører. Klart man kan kjøre z2 hvis man kjører lengre sweetspot økter, da er pausene ett ledd i å åke kjørestyrken. Fullstendig enig. Har fått laget meg treningsopplegg på Trainerroad og TP ved noen anledninger, og spessiellt på vo2 økter, så er pausene helt nede i 40 % av ftp. Da føler jeg at kroppen henter seg inn igjen til dragene. Skulle jeg kjørt z2 mellom vo2 drag, så hadde jeg ikke klart å gjennomføre øktene.
[Re: Sindre19]
#2702086
20/03/2022 21:43
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Gjør det enkelt, 50% av FTP. La pause være pause, med mindre du ønsker å bruke pausene til å ha en funksjon i hele økta.
[Re: Sindre19]
#2702108
21/03/2022 07:40
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Sakset fra https://www.ntnu.no/cerg/treningsrad"man fjerner melkesyre (laktat) mest effektivt ved 70% av makspuls." så spørs det hvor høy belastning man må ha for å holde den pulsen, for meg blir det rundt watt sone 2 ett sted
[Re: Sindre19]
#2702126
21/03/2022 08:48
larsb
Innlegg: 19,900 |
Det er fryktelig vanskelig å styre pulsen på fornuftig måte i pausene mellom intervaller. Pauser er som regel korte, du går inn i dem med høy puls som faller. Og utgangspunktet for pulsen i pausen er ulikt fra gang til gang ettersom pulsen stiger utover i økta.
Glem puls i pauser. Gjør som de sier og ligg på 50-55% av FTP.
[Re: Sindre19]
#2702159
21/03/2022 11:34
Registrert: Feb 2020
Skogsmann
Innlegg: 527 |
50% av FTP i pausen støttes. Aktiv hvile.
Er logisk. Pausen skal være der for å gjøre kroppen klar til nytt drag. Ikke "bygge" mellom dragene.
Som det sies er jo ofte bakkeintervaller forbundet med 0% av FTP mellom dragene. Det har fungert i "alle år" for folk flest, selv om man blir anbefalt aktiv hvile.
Mange eksempler på dette. Man bør helst ikke hoppe av tredemøllen og stå rolig mellom dragene. Bedre å skru ned farten å gå på båndet.
[Re: Sindre19]
#2702217
21/03/2022 20:05
Registrert: Mar 2015
TonyN
Innlegg: 1,018 |
Det spørs litt hvilket formål du har med økten. Muskelstimuli? O2 stimuli? Begge deler? Skal man kjøre O2-økter, bør man ikke falle for langt ned i puls.
[Re: Sindre19]
#2702258
22/03/2022 08:37
SiljeKH
Fjellrev
Fjellrev
Innlegg: 2,752 |
Men har ingen peiling på hva salgs hjertefrekvens man skal sikte på imellom dragene? Finnes det noe fasit på dette? Kan du utdype disse 1 minuttsdraga og hvilken intensitet de er/formål?
