Tubeless Birken 2022??
Tubeless Birken 2022?? #2701664 15/03/2022 15:39
Registrert: Mar 2022
Sindre19 Offline OP
Hei!
Har vært ute av sykkelgamet en stund nå. Siste ritt var Birken 2017, men har bestemt meg for å sykle Birken 2022. I 2017 syklet jeg på en 29'er med Michelin Butyl slanger.
Men etter litt søk på nett de siste dagene, virker det som at majoriteten av birkebeinere sykler tubeless nå? Stemmer dette?
Sykkel min har Tubeless ready felger. Så skal være en smal sak å sette dette opp, men hadde vært fint å høre litt erfaringer og fordeler med slangeløst på Birken.
Sleng gjerne med tiden dere sykler på også ICON_SMILE
Syklet i 2017 på under 3:19:55 og har under 3:30:30 som mål i år.
Re: Tubeless Birken 2022?? [Re: Sindre19] #2701668 15/03/2022 16:21
kaiost Offline
Leser mye om tester av diverse utstyr, deriblant dekk, rullemotstand, slanger vs tubeless. Her i huset har vi kjørt med slanger da det vi er med på stort sett er "lette" ritt som Birken, Vasan, Elgrittet, Tour de Tomtvatnet osv. De siste to årene har vi vært med på TransØsterdalen og det er eneste gangen at jeg har sett/merket behovet for mindre luft i dekkene (les bedre grep i teknisk terreng).
Så til Birken og hvorfor vi ikke sykler på tubeless. Har egentlig aldri opplevd å bli trillet fra noen av oss, heller ikke opplevd problemer med godt grep på Birken. I fjor kjørte jeg RaceKing 2.2 med 30 psi bak og 28 foran, stiv gaffel. Kona hadde Rocket Ron foran og Thunder Burt bak med 28 psi bak og 26 foran, stiv gaffel.
Dersom vi går på en punktering klarer jeg å komme meg videre på maks 2-3 minutter. Kona bruker vel omtrent 5 min.
På Birken i fjor ledet kona klassa si på Skramstad, og var nr. 2 drøye 5 minutter bak leder på Storåsen (2.44.23 vs 2.52.06). I mål var dette snudd til at kona kom inn på 3.29.34 og leder på Storåsen kom inn på 3.32.49, altså seier med drøye 3 minutter. Hvordan kunne dette skje fra Storåsen og inn? 8 minutter raskere på kona, hun er riktignok god utfor..
Hun som ble nr.2 kjørte tubeless og fikk punktering som ikke tetta ordentlig. Tapte nok seieren på det. Etter min mening hadde hun hatt god tid på å bytte slange. Med tubeless ventil som eventuelt måtte ut for å få inn slange (når guffen ikke ville tette) ville det tatt en del lengre tid, for ikke å snakke om sølet da gitt:-)
Kommer til å kjøre slanger i år også, på landevei også selv om vi har tubeless ready felger (skal ikke sykle Paris Roubaix i år heller).
Redigert av kaiost; 15/03/2022 20:27.
Re: Tubeless Birken 2022?? [Re: Sindre19] #2701689 15/03/2022 20:07
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
Jeg har satt opp alle syklene mine slangeløst.
Bedre sikkerhet mot pungtering, lavere rullemotstand og litt bedre følelse av underlaget er argumentene mine for å sykle slangeløst.
Enkelte Conti dekk kan være tilnærmet umulig å få tette når de er satt opp slangeløst, rent generelt er det en del feller å gå i.
Re: Tubeless Birken 2022?? [Re: Flamini] #2701705 16/03/2022 08:38
Sitat: Flamini
Maxxis og Specialized-dekk er som regel problemfrie å sette opp slangeløst, selv uten kompressorpumpe. Akkurat i Birken er det kanskje ikke mye å hente på tubeless, men det kan godt hende at du blir spart for en punktering hvis du treffer et hull i veien syklisten foran deg hopper over eller svinger unna.
Re: Tubeless Birken 2022?? [Re: sykkeloyvind] #2701740 16/03/2022 13:01
Sindre19 Offline OP
Jeg har kjørt 5 av 7 birkebeinerritt på Thunder Burt. Har du noe erfaring med å sette opp disse slangeløst? Har vel så og si bestemt meg for å teste tubeless, men usikker på om jeg får det til?
Er litt redd for at det blir mer stress enn glede...
Re: Tubeless Birken 2022?? [Re: Sindre19] #2701741 16/03/2022 13:11
NjuK Offline
Sitat: Sindre19
Thunder Burt smetter opp slangeløst greit. Hvis du bare ser på en video på Youtube, eller får noen i ditt nærområde til å vise deg hvordan man gjør dette, så er dette en veldig smal sak å få til.
Re: Tubeless Birken 2022?? [Re: Sindre19] #2701745 16/03/2022 16:02
erik e Offline
Min erfaring de siste årene er at den lille prosenten av Birken løypa som er en utfordring for dekk har blitt ‘tøffere’ for dekk. Etter omlegging for noen år siden har sporet blitt ‘tråkket’ ned og ‘vasket’ slik at det stikker opp mer stein og røtter. Eller ????
Re: Tubeless Birken 2022?? [Re: erik e] #2701760 16/03/2022 20:41
NjuK Offline
Sitat: erik e
Er fortsatt ikke veldig grovt terreing. Men, ja slangeløst er en fordel på den biten. For min del, så kjører jeg alltid slangeløst, utenom de første ukene på våren hvor det kun er asfalt som er tilgjengelig pga. snøsmeltinga. Da setter jeg opp ett par dekk som er litt for slitt til å bruke ellers, bruker de som vårdekk. Og, ellers av året blir det slangeløst, fordi det er det jeg er mest komfortabel med.
Re: Tubeless Birken 2022?? [Re: Sindre19] #2701782 17/03/2022 08:16
erik e Offline
Kort innpå: I Birken har jeg alltid med nytt dekk og to slanger. I Birken MÅ vi mål.
Re: Tubeless Birken 2022?? [Re: Sindre19] #2701790 17/03/2022 09:00
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Uansett hva trådstarter gjør: Ikke sett opp tubeless med nye dekk en uke før birken. Bli trygg på løsningen med de samme dekkene du skal bruke i forkant.
Re: Tubeless Birken 2022?? [Re: larsdx] #2701830 17/03/2022 12:24
Sindre19 Offline OP
Sitat: larsdx
Hadde nok aldri satt dette opp en uke før Birken...
Er interessert i å høre hva majoriteten av merke-syklister kjører på Birken. Så blir det nok litt testing gjennom vår-sommer om dette er noe de fleste kjører. B|
Re: Tubeless Birken 2022?? [Re: Sindre19] #2701834 17/03/2022 12:30
Registrert: Aug 2017
Jeggs Offline
Av nysgjerrighet siden jeg ikke sykler Birken-type ritt selv: Er det noen grunn til å ikke gå tubeless?
Re: Tubeless Birken 2022?? [Re: Jeggs] #2701840 17/03/2022 12:50
Sitat: Jeggs
Det er vel de samme grunnene som ellers. En del søl, det er ikke alltid helt rett frem å det opp første gangen, det kan kludre til en evt punktering underveis mer enn ved bruk av slange.
Veier man opp ulempene mot fordelene er ulempene de samme som for stisykling eller mer krevende ritt, men fordelene er færre/mindre i et ritt som Birken.
Re: Tubeless Birken 2022?? [Re: sykkeloyvind] #2701848 17/03/2022 14:49
Sindre19 Offline OP
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: Jeggs
Men hva vil du si er fordelene med tubeless i et ritt som Birken?
Re: Tubeless Birken 2022?? [Re: Sindre19] #2701849 17/03/2022 15:06
Sitat: Sindre19
Potensielt noe lavere rullemotstand. Mindre sjanse for gjennomslagspunktering.
Personlig ville jeg ikke satt opp et dekkpar slangeløst kun for Birken hvis jeg ikke syklet slangeløst med alle dekk/hjul forøvrig. Men når felgene allerede er teipa, ventilene er i og bekreftet tette, og gufferestene i felgene fortsatt er flytende, da ville jeg heller montert Birkendekkene slangeløst enn å vasket felgene for guffe og bryte forseglingen rundt ventilen.
