skivebrems som setter seg
skivebrems som setter seg #2701436 13/03/2022 18:49
anda Offline OP
Har problem med shimano deore skivebremser på en el-sykkel. Har en bratt bakke ned fra huset (ca 100 meter) der en blir liggende godt på bremsene for å holde farten nede. Opplever av og til at bremsene (mest frembremsen) setter seg i bremsende posisjon. Det bremser så mye at det nesten ikke går å sykle fremover selv med kraftig motorhjelp. Bremsehendelen er helt hard. Om sykkelen får stå i 10 minutter er alt normalt igjen. Bremsehendlene er helt fint innstilt normalt, det er bare når dette skjer at de er helt harde. Stemplene i bremsekaliperen går fint tilbake når en slipper bremsen, og det er ingen subbing mot bremseskivene til vanlig.
Noen som kan tenke seg hva dette skyldes???
Re: skivebrems som setter seg [Re: anda] #2701442 13/03/2022 19:44
Plankepetter Offline
Vann/luft i bremsevæsken som utvider seg når det blir varmt.
Bytt bremsevæsken (mineralolje) og luft bremsene
Re: skivebrems som setter seg [Re: Plankepetter] #2701445 13/03/2022 20:52
DesmoSkier Online
Sitat: Plankepetter
Uenig. Hverken vann eller luft i oljen vil gjøre at en brems oppfører seg slik.
Det som får en brems til å oppføre seg slik er om kanalen til reservoiret på hendel er tett. Da blir det en konstant mengde bremsevæske i systemet, og når den blir varm blir det trykk i systemet (og brems).
Helge
Re: skivebrems som setter seg [Re: anda] #2701781 17/03/2022 08:08
simenf Offline
Og hvordan fikser man det? Ståltråd?
Re: skivebrems som setter seg [Re: anda] #2702389 23/03/2022 10:20
Elgvenn2 Offline
Ville si at løsningen uansett er å starte med å lufte bremsen. på shimano presser du ny bremsevæske fra kalipperen og opp i reservoaret. Evt. urenheter i systemet og/eller våt bremsevæske vil bli borte da.
Re: skivebrems som setter seg [Re: Elgvenn2] #2702395 23/03/2022 11:16
Mineralolje blir ikke våt, den er lettere enn vann, så vann legger seg i bunn.
Shimano skal vel luftes nedover i hovedsak, skal det ikke?
Re: skivebrems som setter seg [Re: anda] #2702430 23/03/2022 16:23
chalshus Offline
Jason Marsh anbefaler å lufte bremsen fra hendelen for da skaper man ikke vakuum eller overtrykk noe sted.
https://www.youtube.com/watch?v=piWBVDh1pTE&ab_channel=SantaCruzSyndicate
Man begge deler funker utmerket.
_________________________
