Bibshorts til rulla
Bibshorts til rulla
#2700838
07/03/2022 20:54
Registrert: Jun 2018
Vestlending
Innlegg: 52 |
Har blitt ivrig på Zwift denne vinteren og sykler nesten hver dag. Må derfor utvide utvalget av bibshorts. Noen som kan anbefale bibshortser i nedre prisklasse? Kan en få gode produkter til under 500 kr? Ser at grombuksa fra Castelli ikke tåler all verdens vasking, så håper å finne noe som tåler ordinær 40 graders vask og sentrifugering.
Redigert av Vestlending; 07/03/2022 20:55.
Re: Bibshorts til rulla
[Re: Vestlending]
#2700841
07/03/2022 21:21
universalis
Innlegg: 1,043 |
Jeg bruker vanlige sykkelshortser uten seler på rulla. Billige og greie, en fra Northwave og en fra Decathlon. Jeg sitter ikke lengre enn halvannen time, men hovedsakelig sitter jeg rundt en time på rulla.
******************** Div. sportsremedier ...
[Re: Vestlending]
#2700842
07/03/2022 21:45
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Kan en få gode produkter til under 500 kr? Jeg våger meg på et enkelt og ærlig svar: nei - med mindre du kommer over et kupp på ei opprinnelig langt dyrere bukse. Og jeg skal ikke ha på meg at jeg er spesielt jålete av den grunn. Jeg vil påstå at du vil ha vesentlig større glede av to nye til en tusenlapp hver, enn å kjøpe fire stykker til samme totalsum.
Gaute
[Re: Vestlending]
#2700850
08/03/2022 06:46
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Jeg har brukt sykkelshortser i prisklassen 1500-350kroner
det som gjør mest forskjell er mengden chamoix krem som jeg bruker og ikke buksene, har ett par fra alibaba som fungerer helt greit for økter opp til 90miniunutter og noe mer enn det gidder jeg aldri. Jeg vil påstå at du kan ha vesentlig større glede av fire nye til en femhundre kroner hver, enn å kjøpe to stykker til samme totalsum.
[Re: Vestlending]
#2700867
08/03/2022 08:19
Registrert: Feb 2007
tordok
Innlegg: 13 |
Har prøvd ulike kalas, inverse, birk, trimtex, gore og nå i fjor; santini (redux).
Etter x antall runder med ulike rimelige utgaver endte det med at jeg bestilte ennå en santini etter å ha prøvd i fjor. Er rett og slett stor forskjell. Har tenkt som deg at jeg må ha mange å bytte på (bruker en om dagen og vasker ca en gang i uka), men kommer absolutt til å gradvis skifte ut diverse budsjettversjoner med noe bedre. Det er det etter min mening verdt.
Ser at prisene har gått opp fra ifjor da det ikke var noe problem å finne den biben til en 1000-lapp. Ligger på rundt 2000 nå, og da ser nok jeg etter et rimeligere alternativ og.
[Re: Flamini]
#2700875
08/03/2022 08:56
gauter
Innlegg: 9,316 |
Vi er alle ulike, heldigvis. Sjøl gidder jeg ikke kline skrævet fullt med salver og gørr - det er for min del unødvendig så lenge jeg har ei ordentlig bukse med skikkelig pute.
Gaute
[Re: Vestlending]
#2700882
08/03/2022 09:19
joje
Innlegg: 1,660 |
Grombuksene spares til jeg sykler utendørs i flere timer. Til sykling på rulla bruker jeg eldre bukser. Av rimelige bukser kan du se om du finner noe på salget til Wiggle fra DHB feks.
[Re: Vestlending]
#2700883
08/03/2022 09:23
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Jeg er ikke noen bib connoseur og har finner meg som oftest greit til rette, men for innebruk så faller di billigste BIB-shortsene mine helt igjennom. De har det til felles at de gir meg plastposefeeling og er veldig tett. Jeg svetter mer i dem, med det resultat at de nedre deler blir mer våt, og sår. Hva gjelder puter så varierer det veldig. Jeg foretrekker ofte litt tynne puter, og favorittshortsen er en Sweet shorts som desverre har fått seg noen hull og nå lever et liv i skjul under terrengshorts eller innendørs. Jeg er litt skuffet over min Assos shorts, finner meg ikke helt til rette med puta til tross for at resten er veldig digg. Har også vært fornøyd med noen middelklasse Kalas og Trimtex shortser, men de har alle blitt sliten i lycraen litt for fort. Har vært ok+ fornøyd med castelli, og også noen Craft shortser som jeg har kjøpt på tilbud.
Mitt datagrunnlag tilsier at jeg holder meg til shortser som koster >1000 kr (veil), men at 2000 kr ikke nødvendigvis er Nirvana.
- Stefan
[Re: Vestlending]
#2700889
08/03/2022 09:44
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Jeg vil si at det er på rulla det nesten er viktigst med den beste buksa. Du sitter veldig statisk på setet og du svetter mer enn du gjør ute - du blir i hvert fall mer våt. Begge deler fører til mer ømhet i skrævet. Raus bruk av rumpekrem mener jeg er et tegn på feil bukse. Det er klart at rumpekrem kan ha en funksjon ved spesielle anledninger, men å bruke det på rulla virker på meg som en bukse-falitt.
Jeg har brukt alt fra enkle netting-innerbukser fra terrengbaggyer til Assos dyreste og heller mest mot å bruke en av favorittbuksene når jeg setter meg til på rulla. Gamle, gode og gjennomsiktige bukser kan kanskje brukes opp på rulla - der slipper du i hvert fall å blotte akterspeilet for eventuelle medsyklister slik man fort kan gjøre utendørs i en utslitt bukse.
[Re: Vestlending]
#2700894
08/03/2022 10:21
jorlie
Innlegg: 467 |
+1 til dhb. Type classic (for ikke å si bloc hvis heslige farger/mønstre går greit innendørs) finnes av og til på tilbud og er helt greie. Ganske tynn pad.
Bikester har en del shortser på tilbud: Ale corsa til 600 burde være en grei billigshorts, og Endura fs260 pro til 700 ditto. Har ikke prøvd Endura bib, men pleier å være mye for pengene.
Skal heller ikke se bort i fra at Birk First bukse til 600 er et bra kjøp. Har en tilsvarende vinterbukse som er forbausende bra.
Redigert av jorlie; 08/03/2022 10:29. Rediger grunn: birk lever fortsatt...
[Re: Vestlending]
#2700898
08/03/2022 10:48
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg bruker oftest innershortser til terrengbaggy som Øyvind peker på som et alternativ. Normalt er jeg nesten ufølsom for valg av seter og shorts, men en av mine dyre og fine klubbshorts gnager på rulla, i tillegg er de mye varmere og dyrere. Favoritten for tida er innershorts fra Leatt. Lett, luftig og med bra (nok) pad.
Rulleøktene mine strekker seg ikke (nesten) over 90 minutter, og jeg blir alltid søkkvåt av svette.
[Re: Vestlending]
#2700912
08/03/2022 11:52
olechr
Innlegg: 17,570 |
For min del er rullesykling den formen for sykling som krever mest av BIB shorts synes jeg.
[Re: Vestlending]
#2700943
08/03/2022 17:35
Vestlending
Innlegg: 52 |
Takk for mange gode tips her! Har skjønt at tørketrommel og varme ikke er bra, Men hvordan stiller det seg med sentrifugering? Er det fyfy med tanke på å ikke slite shortsen unødig kjapt?
[Re: sykkeloyvind]
#2700959
08/03/2022 20:59
ket16
Innlegg: 861 |
Gamle, gode og gjennomsiktige bukser kan kanskje brukes opp på rulla - der slipper du i hvert fall å blotte akterspeilet for eventuelle medsyklister slik man fort kan gjøre utendørs i en utslitt bukse. Helt til du glemmer deg og tar den med til spinningtimen på fremste rad  Men spøk til side. Jeg også bruker de eldste shortsene på rulla og på grunn av mer svetting enn ute synes jeg det er godt med en dæsj krem på stumpen.
Ketil
[Re: Vestlending]
#2701004
09/03/2022 09:21
simson
Innlegg: 1,881 |
Jeg har sentrifugert treningsklær i alle år, uten å merke mer slitasje av det. Det er sikkert mer skånsomt å drypptørke, men for min del er målet å gjøre det lettest mulig - og være trygg på at klærne er klar til neste tur.
[Re: simson]
#2701148
10/03/2022 09:24
larsb
Innlegg: 19,900 |
Da vet du jo ikke om det sliter, siden du ikke har noe å kontrollere mot  Jeg er sikke på at sentrifugering funker greit. Jeg vasker også sportstøy på 40 selv om de står 30 på vaskelappen. Da etter tankegangen at om tøyet tåler 37 grader varmt vann med salter og mineraler, så tåler det 40 med Milo også. LarsB
[Re: larsb]
#2701158
10/03/2022 09:58
simson
Innlegg: 1,881 |
Da vet du jo ikke om det sliter, siden du ikke har noe å kontrollere mot   Godt poeng! Men har bibs som har vart i både 10 og 15 år med jevnlig bruk og sentrifugering, så altfor ille kan det ikke slite på tøyet. Nå på vinteren har jeg brukt én og samme lang-bib hver pendlingsdag - kjører den på hurtigvask 40 grader sammen med treningstøy fra resten av familien, med full sentrifugering. Min erfaring er at det er viktigere å unngå å la svett treningstøy ligge (og derfor ta hurtigvask), enn om man velger 40 eller 60 grader langvask.
[Re: Vestlending]
#2701793
17/03/2022 09:19
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Jeg har snart gjennomført min første vintersesong på rulle ( rundet 2000 km takket være Zwift). Jeg merker tydelig at med mer statisk posisjon på sykkelen, sammen med vekt på 100 kg, så duger ikke BiBer med enkel padding. Jeg må nok skjøte på garderoben med en ny kvalitets- bib, og kikker på en ny Assos ( mottar gjerne tips ). Med alle de liter svette som har sildret, har også skoene fått sin utrolige mengde fotsvette. Tror de må få en runde i vaskemaskin før Mallorca med den faste gjengen .
[Re: Vestlending]
#2701885
18/03/2022 00:37
Registrert: Mar 2022
elektronaut
Innlegg: 1 |
Kan skrive under på at rullesykling skjerper krav til komfort.
Jeg kjøpte en ASSOS Equipe RS S9 i fjor, og ble såpass fornøyd med passform og komfort at jeg knapt har rørt en annen bib siden. 4000km og 100+ vask senere så synes jeg de holder seg veldig bra også. Slenger treningstøyet i vaskemaskinen med en gang jeg er ferdig, 40 grader vask med sentrifugering.
