Hjelp søkes: Fiske opp kabelen
Hjelp søkes: Fiske opp kabelen #2700620 04/03/2022 22:47
Registrert: Nov 2013
Gew88 Offline OP
I en annen tråd fikk jeg gode innspill om oppgraderinger på rittfulldemperen.
Nå som bremsene, 1/2 hjul, og jukkepinnen er på plass er problemet følgende. Jeg får ikke opp den fordømte strømpa/kabelen til Bikeyoke jukkepinnen.
Om det er av betydning har jeg en 2018 Specialized Epic. Litt av problemet er at med den "svingen" på seterøret så ser jeg ikke kabelen der den forhåpentligvis skal dukke opp. I min plan om å gjøre litt mer mekking og småting selv så er det for dumt å sende sykkelen til lbs for å fikse dette.
Så, hva funker?
Re: Hjelp søkes: Fiske opp kabelen [Re: Gew88] #2700622 04/03/2022 23:31
jørgm Offline
Kjenner ikke Epicen, men på min må kabelstømpa til pinnen rutes gjennom krankhuset. I teorien kan man kanskje få det til uten, men i praksis må man av med krank og kranklager for å få det til. Samme problematikk?
Re: Hjelp søkes: Fiske opp kabelen [Re: Gew88] #2700679 06/03/2022 10:09
ØysteinS Offline
Jeg har samme, evt. lignende problem på en av mine sykler. Der peker enden på røret i retning av overrøret, og kabelen puffes inn der. Å dytte nedi en rørstump, løst styre, setepinne, eller noe, fikser det, hos meg.
Andre påfunn har vært å kappe til ytterstrømpa først og fremst, og så tre gjennom en lang girwire slik at mye av wiren henger løst, og så tre gjennom bare wiren, og riste på ramma slik at den kommer ut setetrøret, og så dra ytterstrømpa gjennom til slutt.
Re: Hjelp søkes: Fiske opp kabelen [Re: jørgm] #2700698 06/03/2022 14:01
Gew88 Offline OP
Det kan hende.
Får prøve et par andre muligheter, men det var jaggu knotete.
Re: Hjelp søkes: Fiske opp kabelen [Re: Gew88] #2700707 06/03/2022 18:59
knutspeed Offline
Jeg tror det enkleste på '18 Epic er å ta ut kranklager. Det er jo greit å skru ut, og da kommer du til skikkelig.
Ellers pleier jeg å ta gammel strømpe, og knekke den til en stor "V". Stapper den ned i seterøret, skyver inn ny strømpe, treffe inni "V", og prøver å fiske litt så ny strømpe peker oppover. Skyve på. Med litt tålmodighet og bannskap pleier det å gå til slutt.
Re: Hjelp søkes: Fiske opp kabelen [Re: Gew88] #2700711 06/03/2022 19:36
Anders A-R Offline
Nå er det vel for seint i denne omgang, men jeg har en annen ramme med samme type utfordring. Der har jeg pleid å bruke en stiv pinne fra en popnagle, og tredd den inn i gammel og ny strømpe som et skjøtestykke, og så dytter/drar jeg forsiktig inn ny strømpe samtidig som den gamle kommer ut. Fungerer prima.
Re: Hjelp søkes: Fiske opp kabelen [Re: knutspeed] #2700757 07/03/2022 09:46
Gew88 Offline OP
Sitat: knutspeed
Prøvde å lage en slik løsning eller ei slags løkke med ståltråd, men når man ikke ser helt ned der kabelen strømpa skal dukke opp så var det umulig å vite om jeg var i nærheten å få fiska den opp eller om den stuka i noe.
Tror nok å skru ut kranklager er veien å gå.
Re: Hjelp søkes: Fiske opp kabelen [Re: Anders A-R] #2700800 07/03/2022 14:14
Sitat: Anders A-R
Den var smart.
Skal huske på det til jeg må bytte på Intensen som skulle hatt helt rør fra foran til opp i seterøret. Men den bøyen opp i seterøret mangler. Så jeg har regnet med å måtte demontere pressfitlager. Kan jeg bruke en popnagle i stedet er alt så mye enklere ICON_SMILE
