justere Di2 gir
justere Di2 gir #2698105 05/02/2022 10:42
Registrert: Oct 2021
Mangel Offline OP
hei,
prøver å koble til sykkelen til pc'en for å justere bakgiret, men knappen for å komme seg dit (under maintance) er grået ut, har prøvd direkte fra sykkelen, men blir aldri fornøyd så lyst å se hva systemet sier.
Prøvd og google meg frem, men det eneste jeg kommer over er når folk gjør det via mobil.. (har ikke Bluetooth adapteren)
Takker på forhånd ICON_SMILE
Re: justere Di2 gir [Re: Mangel] #2698126 05/02/2022 17:53
Parkert Offline
GPLama/Shane Miller driver med sånt: https://m.youtube.com/watch?v=kt-F_tURzvo
Feilsøking for grått oppdateringsvalg er kanskje å vekke Di2 ved å trykke på knappen på koblingsboksen, eventuelt å oppdatere programvaren på PC, eller så har du kanskje feil på ladeutstyret (shimano) eller USB-porten på pc?
Edit: leste innlegget ditt på nytt, og ser nå at du forsøker å justere giret - ikke oppdatere firmware som jeg trodde. Det har jeg aldri gjort selv ved hjelp av PC, så tipsene mine over er vel null verdt.
Redigert av Parkert; 05/02/2022 17:55.
Re: justere Di2 gir [Re: Mangel] #2698127 05/02/2022 17:56
RoyE Offline
Hva skal du justere? Du trenger ikke koble til en pc for normal girjustering.
Re: justere Di2 gir [Re: Mangel] #2698139 05/02/2022 19:24
Plankepetter Offline
Hold inn knappen på koblingsboksen til den lyser.
Når du da "girer" opp eller ned justerer giret seg med 0,25 mm i den retningen du trykker.
Mener at utgangspunktet er: juster mot lettere til kjedet subber mot neste drev så tre eller fire knepp/foringer mot tyngre.
Hold så inne knappen på koblingsboksen igjen til det slutter å lyse.
Ferdig.
Redigert av Plankepetter; 05/02/2022 19:25.
Re: justere Di2 gir [Re: Plankepetter] #2698141 05/02/2022 19:35
RoyE Offline
Så sant ytterpunktene er satt riktig først.
Re: justere Di2 gir [Re: Mangel] #2698142 05/02/2022 19:45
Mangel Offline OP
Fult klar over at man kan gjøre det ved å trykke på boksen som er i styret, men via pc / telefon så viser den grønn farge som er resultat på at bakgiret er ok. Ut ifra det jeg har sett.
Re: justere Di2 gir [Re: Plankepetter] #2698145 05/02/2022 21:41
Mangel Offline OP
Takk, hang ikke helt med på det siste, « så tre eller fire knepp/foringer mot tyngre.»
Altså at jeg skal trykke på giret 3-4 ganger mot høyre / tyngste giret?
Re: justere Di2 gir [Re: Mangel] #2698155 06/02/2022 07:48
[quote=Mangel]Takk, hang ikke helt med på det siste, « så tre eller fire knepp/foringer mot tyngre.»
Altså at jeg skal trykke på giret 3-4 ganger mot høyre / tyngste giret? [/quote
Ble visst en trykkfeil der gitt.
Skal være knepp/giringer.
Stemmer som du skriver mot tyngre gir.
