Kranklager til surly ice cream truck
Kranklager til surly ice cream truck #2694600 10/01/2022 20:30
Håvard. Offline OP
Kranklageret på fatbiken min synger på siste verset. Dette er snakk om en 1. gen surly ice cream truck. Det originale lageret er et Surly PressFit Bottom Bracket PF41/132 og kranken har 24 mm aksling. Jeg har ikke funnet originalt lager på lager, men er det noe i veien for å bruke et helt ordinært shimano pf 41 lager og droppe hylsa (eller gjenbruke den gamle)?
F.eks dette:
https://bikeshop.no/shimano/ismbb94...oKrjB5qbwKLBQhVAVkVXA6pjw1xoCmvEQAvD_BwE
Redigert av Håvard.; 10/01/2022 20:53.
Re: Kranklager til surly ice cream truck [Re: Håvard.] #2694603 10/01/2022 20:58
Tipper det funker. Brukte ikke hylse på min fatbike med PF41 og 30mm aksling.
https://www.hopetech.com/products/drivetrain/bottom-bracket/press-fit-pf41-bottom-bracket/
Redigert av baronKanon; 10/01/2022 21:01.
Re: Kranklager til surly ice cream truck [Re: Håvard.] #2694609 10/01/2022 21:50
Registrert: Nov 2013
Lunix Offline
Hylsa på Shimanolageret er vel bare der for å hindre at vann og drit som kan komme inn i ramma finner veien til kranlageret. Sag den i to og bruk en slangebit + gaffa for styrke til å forlenge så får du det tett on du vil. Med 24mm aksel er det god klaring til kranken så det subber sikkert ikke i akselen om man er litt nøye.
Har gjort dette med hell på gjenget lager.
NOTS
Re: Kranklager til surly ice cream truck [Re: Håvard.] #2694610 10/01/2022 21:51
Håvard. Offline OP
Jeg tok en tur ned i bua for å dobbeltsjekke at det ikke bare var preloaden som var for løs. Men det var det faktisk, så da sparer jeg de penga. Uansett takk for svar
Re: Kranklager til surly ice cream truck [Re: Håvard.] #2694634 11/01/2022 08:08
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
Litt på sia, men så et bra tips fra en australsk mekaniker (beekay77) om å ta gjengetape+fett på kranklager-gjengene for å holde skit ute. Det fant jeg seff ut 3dager etter jeg bytta mitt, men...
Re: Kranklager til surly ice cream truck [Re: Ndreas] #2694750 11/01/2022 13:34
Håvard. Offline OP
Sitat: Lunix
Bra tips. Kan evt skjøte med et rør med indre diameter som tilsvarer ytre diameter på hylsa og ei krympestrømpe. f.eks kan kanskje hylsa til et (oppbrukt) dub-lager fungere(?) Men jeg er egentlig usikker på hvor stort behovet er for min del. Dette er jo et 6 år gammelt lager som fortsatt holder stand. På en sykkel som bare går noen koseturer på vinterstier så blir det jo ikke den helt store slitasjen
Sitat: Ndreas
Den har jeg også sett, og bruker normalt sett fett på gjengene, men mest for at det skal være greit å løsne. Gjengetape har jeg ikke testet selv. Hvor mye har det egentlig å si at det er helt tett rundt gjengene når det likevel er et dreneringshull under? I dette tilfellet er det jo snakk om ett pressfit lager og altså ingen gjenger. Men det kan godt hende at det er fornuftig andre steder.
