Går skredsøkere ut på dato?
#2692830
25/12/2021 16:49
pez d spencer
Innlegg: 1,428 |
Etter 20 år i storbyen flytter jeg hjem til Rjukan med familie. Da blir det å ta opp igjen topptur-aktiviteter.
Jeg har en Ortovox M2 skredsøker. Den fungerer som den skal (dvs som den gjorde for 20 år siden). Har det skjedd mye på søkerfronten i løpet av årene? Dvs bør den byttes ut? Sikkerhet kommet først, så tar gjerne den kostnaden.
Re: Går skredsøkere ut på dato?
[Re: pez d spencer]
#2692831
25/12/2021 17:22
Registrert: Apr 2019
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
Det har skjedd masse bare på 5 år! Bytt det ut og ta deg et kurs:) https://www.friflyt.no/skiutstyr/skredsoeker/test-av-skredsoekere-for-topptur-og-randoneeFriflyt "Når du kjøper ny sender/mottaker er rådet alltid å kjøpe den nyeste modellen, med tre antenner og mulighet for utflagging. Har du bare to antenner på modellen din er den mest sannsynlig en eldre modell, og det er på tide å vurdere å kjøpe ny. Utviklingen har gått raskt, og modellene blir alltid mer brukervennlige. Alle modellene i testen, med unntak av en, har utflaggingsfunksjon. Tilleggsfunksjoner utover det er ikke vurdert i testen. "
Redigert av Stupfull; 25/12/2021 17:22.
[Re: Stupfull]
#2692834
25/12/2021 20:44
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Det har skjedd masse bare på 5 år! Bytt det ut og ta deg et kurs:) https://www.friflyt.no/skiutstyr/skredsoeker/test-av-skredsoekere-for-topptur-og-randoneeFriflyt "Når du kjøper ny sender/mottaker er rådet alltid å kjøpe den nyeste modellen, med tre antenner og mulighet for utflagging. Har du bare to antenner på modellen din er den mest sannsynlig en eldre modell, og det er på tide å vurdere å kjøpe ny. Utviklingen har gått raskt, og modellene blir alltid mer brukervennlige. Alle modellene i testen, med unntak av en, har utflaggingsfunksjon. Tilleggsfunksjoner utover det er ikke vurdert i testen. " Min snart åtte år gamle søker har dette.
[Re: pez d spencer]
#2692838
25/12/2021 21:55
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
Så bra, da slipper du kanskje å kjøpe ny? Påstanden ellers er det bladet friflyt som står for, de bruker å ha bra peiling på skiutstyr. Tror det er noen år siden den ble skrevet første gang. Friflyt er dårlig på å merke gamle artikler med første gang publisert. Testvinner står som publisert for 4 år siden på tuben. For trådstarter sin del vil jeg tro han mangler bla 3 stk antenner. Jeg selv har en relativt ny modell med display og greier. Her vises displayet hvordan man skal bevege seg og hvor fort. Dette skal være kjekt som en påminnelse når ting går til helvette og drillen ikke sitter så godt som man hadde trodd. https://youtu.be/wm_TMxh7Abw
Redigert av Stupfull; 25/12/2021 22:06.
[Re: pez d spencer]
#2692840
25/12/2021 22:07
Mr.Jacobsen
Innlegg: 1,075 |
Har tenkt mye på det samme i det siste. Jeg har en Pieps DSP fra 2008. Den har 3 antenner og kan flagge, og jeg er veldig komfortabel med å bruke den. Men om den har blitt objektivt dårligere eller jeg vil være mye raskere med en ny søker det aner jeg ikke. Men er svaret ja, så er det kanskje noe det er verdt å bruke penger på når man har relativt mange dager i fjellet. Så dersom dette er tilfellet, så burde jeg kanskje se meg om etter en ny en... Hadde vært interessant om noen hadde noe fornuftig kunnskap om dette.
Basert på spørsmålene fra GeirK og hans kunnskap om brikkesett og lignende, kan man forstå det slik at det er lite sannsynlig at søkeren taper seg i funksjon så lenge den ikke er utsatt for ytre mishandling?
[Re: pez d spencer]
#2692843
26/12/2021 06:20
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Så lenge en forstår hvordan søkeren funker, og den også funker som den skal så ville jeg beholdt/brukt den du har. Har en 10 år gammel, og en 20+ år gamle og begge funker som "ny", må bare bytte batterier før sesongen starter.
[Re: Mr.Jacobsen]
#2692844
26/12/2021 07:46
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Det stemmer.
[Re: pez d spencer]
#2692849
26/12/2021 09:00
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Jeg hadde lagt m2 på hylla. Det er nok fortsatt en god søker med god rekkevidde, men modeller med enkelt antenne krever mye trening for å bli god. Det er også mange funksjoner med de moderne søkerne som gjør selv "proffene" bedre.
I tillegg er moderne søkere bedre på å bli funnet, noe som kanskje er vel så viktig som god søkefunksjon, og jeg har inntrykk av at de nye søkerne fungerer bedre sammen med mobiltelefon.
[Re: pez d spencer]
#2692854
26/12/2021 09:35
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Enig, M2 er utdatert etter min mening. Jeg har prøvd å søke etter flere nedgravde søkere med M2, og med moderne 3-antennesøkere som Mammut Pulse og Black Diamond Guide BT. Det er mye lettere med 3 antenner. (Jeg hadde M2 før, men søkefunksjonen ble ustabil, så jeg kjøpte ny.)
I Fri Flyt-testen linket til over så er Mammut Barryvox S (en nyere versjon av Mammut Pulse) testvinner, mens Black Diamond Guide BT fikk samme score. Jeg mener Guide burde vært testvinner, Guide er mye mer robust mot elektronisk interferens enn Barryvox (jeg har testet begge med mobil påslått, og testen påpeker det samme). Med mindre du vet at du har stålkontroll på å holde mobilen og smartklokken din langt unna skredsøkeren når du søker så er Guide mye tryggere etter min mening.
[Re: pez d spencer]
#2692874
26/12/2021 21:29
pez d spencer
Innlegg: 1,428 |
TS takker for tilbakemeldinger  Heller mot å oppgradere til ny modell. Ser Ortovox Diract Voice får gode skussmål. Noen som har testet den?
Redigert av pez d spencer; 26/12/2021 21:30.
[Re: GeirK]
#2692877
26/12/2021 23:12
Registrert: Jul 2002
jorn
Innlegg: 512 |
bra. legg M2 på hylla og kjøp nyeste mammut barryvox/S eller pieps/black diamond. Ortovox har lagd mye rart opp igjen årene.
greit nok at elektronikken kanskje fungerer like bra men hva med redusert størrelse, 3 ganger økt rekkevidde, støtte for litiumbatterier og bedret funksjon sammen med et utall elektroniske duppeditter som ikke var tenkt på en gang for 20 år siden?
Redigert av jorn; 26/12/2021 23:15.
[Re: pez d spencer]
#2692903
27/12/2021 15:43
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
Akkurat den ortovoxen kjenner jeg ikke til, men ble skeptisk til at den har integrert batteri. Veldig kjekt å kunne stikke innom skishoppen eller cirkel K når man har vært uheldig.
Tenker du å kjøpe løs søker eller sett? Synes mange av de ferdige setta har skikkelig kjipe spader. Spesielt pieps / BD
Redigert av Stupfull; 27/12/2021 17:19.
[Re: pez d spencer]
#2692908
27/12/2021 18:43
pez d spencer
Innlegg: 1,428 |
Trenger ikke sett, har bred spade og stang
Så ikke at den hadde integrert batteri - godt poeng at det da ikke går an å bytte umiddelbart. Men på den annen side, man sørger vel for at den er oppladet før tur?
[Re: pez d spencer]
#2693091
30/12/2021 22:33
Registrert: Sep 2019
olip
Innlegg: 215 |
greit nok at elektronikken kanskje fungerer like bra men hva med redusert størrelse, 3 ganger økt rekkevidde, støtte for litiumbatterier og bedret funksjon sammen med et utall elektroniske duppeditter som ikke var tenkt på en gang for 20 år siden? Barryvox uten 'S' håndterer vel ikke lithium-batterier. Heller mot å oppgradere til ny modell. Ser Ortovox Diract Voice får gode skussmål. Noen som har testet den?
Det er en ganske stiv pris på hva du faktisk får for denne. Er vel nærmere en basismodell med lyd. Både tilbudene fra Mammut og Black Diamond er ganske mye bedre enn Ortovox her. Barryvox S, og Guide BT har lithium batteri-støtte. (Fint hvis du er ute i veldig kalde forhold.) Barryvox, og Barryvox S har best rekkevidde, mens Guide BT er mest 'instagram' vennlig. Så har du jo den nye Recon LT fra Black Diamond. Jeg har enda ikke sett den, så kan ikke si noe, men den kommer nok denne sesongen. Ut av nyere søkere som jeg ser mest av har vi Barryvox, Guide/Pulse, og Arva Evo. (Det skal sies at jeg ikke kan se en sender som er avhengig av et mobilt program ha en lang levetid.) Den beste søkeren er uansett alltid den du kjenner best, og den du har mest erfaring med å bruke! (På samme måte som jeg heller ønsker at min leter har en aluminiumspade, så vil jeg heller at han har en søker han kjenner, enn en splitter ny en, selv om den er ti år gammel.)
[Re: olip]
#2693307
03/01/2022 10:25
Tgabriel
Innlegg: 3,279 |
Lithium-batterier i skredsøkere er vel ikke anbefalt? De holder så bra på spenningen at indikatoren for batterikapasitet kan vise feil.
[Re: Tgabriel]
#2693623
05/01/2022 02:44
jorn
Innlegg: 512 |
Stemmer. Ikke anbefalt utenom i barryvox S som løser dette problemet. Det er to fordeler med å kunne bruke litium i S/M sånn jeg ser det: lenger søketid i kulde og ingen lekasje om du glemmer batterier i søkeren en sommer.
