Garasjeport åpner/motor kaputt
Garasjeport åpner/motor kaputt #2692524 21/12/2021 17:53
Panda Offline OP
På vei inn på gårdsplassen med bilen full av gaver stopper porten 1/3 oppe. Aargh!
Trykker febrilsk x antall ganger på fjernkontroll men intet skjer.
Kryper under porten og trykker igjen på fjernkontroll.
Display lyser «open» eller «close» og det høres et klikk hver gang det trykkes, men motor går tydeligvis ikke.
Er dette noe som kan repareres eller er det bare å bla opp 5100 kr for nye motorenhet? Skinne og kjede kan sikkert gjenbrukes.
Herligheten er produsert 11/2014 og installert 2015.
Dvs. 6,5 år gammelt. Holder en slik portåpner virkelig ikke lengere?
Den har vel gått opp og ned 7-8000 ganger.
Er en Gran O Matic 1200 det er snakk om her fra norske Grandal.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692530 21/12/2021 19:53
CyberTrack Offline
Du har sjekket at porten ikke har kjørt seg fast? Den hender de gjør det hvis fjærer / vaiere endrer seg litt.
Har du sjekket om det er motorvern eller sikring på motoren?
Er det motoren som er helt sluttkjørt så ligger det mange motorer og åpnere på finn til lite penger. Selv om ikke finner akkurat samme typen du har så går det vanligvis helt greit å få til.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692534 21/12/2021 20:40
Panda Offline OP
Den prøver ikke i det hele tatt å dra igang motoren.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692550 21/12/2021 22:50
Registrert: Sep 2019
olip Offline
Sjekk monteringanvisningen.
De kaller det for programmering.
Det er å stille inn hvor høyt porten skal gå, og hvor lavt porten skal gå. Du stiller dette manuelt.
Jeg har vært borti mange porter som plutselig stopper å gå helt opp, eller helt ned.
Veldig ofte så er det bare denne innstillingen som må gjøres på nytt.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692557 22/12/2021 07:00
Registrert: Nov 2006
Harald_D Offline
Er vel en "nødåpner" der for å koble porten av fra "trekk-systemet". Utløs den, så kan du teste om motoren virke uten belastning
Harald D
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692596 22/12/2021 09:56
Panda Offline OP
Motor prøver ikke i det hele tatt å kjøre i gang.
Har koblet av og motor er helt død. Har skrevet til Grandal. For høre hva de sir.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692603 22/12/2021 10:09
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Og du har selvfølgelig sjekket at det er strøm der?
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: eOpseth] #2692604 22/12/2021 10:11
Panda Offline OP
Sitat: eOpseth
Ja da. Hehe.
Lyser jo både i lampa og i display. Er vanlig ledning med stikkkontakt inn i støpsel så ja.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692623 22/12/2021 11:03
GeirK Offline
Har du sjekket at begge torsjonsfjærene er hele?
- Robert Green Ingersoll
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692626 22/12/2021 11:18
Panda Offline OP
Fjærene ser fine ut. De ser i all ut som de pleier.
Har vel ikke relasjon til motor de?
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692632 22/12/2021 11:42
GeirK Offline
Sitat: Panda
Nei. Men når de ryker blir porten så tung å dra at åpneren nekter å en gang prøve.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692644 22/12/2021 12:27
Panda Offline OP
Aha ja. Selvfølgelig. Motor hos min enhet prøver ikke en gang. Trykker jeg up eller down på motorenheten skjer det absolutt intet. Bare et «elektrisk» klikk og så intet.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692693 22/12/2021 18:08
Storfe Offline
Bare som innspill til alternativ kostnad her: min portåpner til 700 kroner i 2011 går enda. Går i snitt ett par ganger om dagen. Ser de har tilsvarende på Jula til 2000,- nå.
Kan være verdt å sjekke om det sitter en sikring på motoren? Kan ha gått i forbindelse med at porten hang i noe is? Hvis det klikker i motorenheten, kan det være ett rele som slår inn, uten at motoren får spenning.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692699 22/12/2021 18:26
Panda Offline OP
Takk Storfe. Verdt å sjekke ut evt.
Jeg har 6 meter bred port, 3 meter høy. Så mulig den ikke drar nok Nm den på Jula.
Det klikker absolutt inni motor. Hvem reparerer noe sånn montro?
Jeg kan fint skru ned motorenhet og åpne den, men etter det er jeg på jordet.
Redigert av Panda; 22/12/2021 18:26.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692700 22/12/2021 19:15
Hillmar Offline
Skru den ned og skru den opp. Er du heldig er feilen da åpenbar, som skadede tannhjul som låser motoren eller kondensator som er «sprengt».
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692702 22/12/2021 20:16
Panda Offline OP
Blir morgendagens miniprosjekt etter 3 timers langtur på Zwift.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692718 22/12/2021 22:18
Storfe Offline
Sitat: Storfe
Sitat: Panda
En stor port skal ikke være vesentlig tyngre enn en liten port, da fjærene skal strammes slik at løftekraften for hånd blir omtrent den samme. Men en stor port kan sikkert lettere bli treg med tiden...
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692721 22/12/2021 22:48
GeirK Offline
Jeg har hatt to fjærbrudd med 8 måneders mellomrom i min Hörmann fra 2009. Men den går opp flere ganger om dagen siden den ofte brukes om inn- og utgangsdør. Men begge skjedde mens porten var helt nede (når man har maks stramming på fjærene). Det er relativt kurant å skifte disse selv.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692730 23/12/2021 07:27
Panda Offline OP
Hvordan ser en fjær med brudd i ut?
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692748 23/12/2021 10:13
GeirK Offline
Sitat: Panda
Mine delte seg i to distinkte deler, så hvis du ikke ser noe, tviler jeg på at du har brudd. Ta tak rundt midten og dra den litt i flere retninger. Dersom den er løs, har den røket.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2692779 23/12/2021 17:47
Registrert: Mar 2011
MrAlfred Online
Har du snakket med Grandal? De har jo 10 års garanti ser det ut til
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: MrAlfred] #2692787 23/12/2021 22:04
Panda Offline OP
Sitat: MrAlfred
De har ikke svart på mailen. Sikkert juleferie. Har bestilt service hos lokal garasjebedrift.
2590 kr!!! og !!!
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2693026 29/12/2021 13:49
Panda Offline OP
Fikk tatt ned portåpner og tatt av lokket.
Intet der å se. Alt sitter bra festet.
Det som er rart er at jeg fik motor aksling til å bevege seg et kort øyeblikk da jeg trykket Up. Mulig fordi jeg holdte portåpner på spesiell måte, etterpå har jeg ikke klart å få gang i den igjen.
Har bestilt ny, men det plager meg grusomt at noe slikt ikke kan repareres.
Servicemann til 2600 kr er avbestilt. Tar ikke sjansen på at ikke fixer det og så må jeg allikevel bestille ny åpner.
Ny kostet 3800 inkl. frakt direkte fra Grandal.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2693036 29/12/2021 16:58
Registrert: May 2011
Labbetuss Offline
Sitat: Panda
Jeg er vel for sent ute, men er det ikke en såkalt solenoid inne i den kassa? En mindre lukket boks med spole som fungerer som et relé.
Hadde en gang en elektrisk vinsj på en båthenger og en kasse med batteri og en boks(solenoid) jeg koblet til selve vinsjen. Styrte den med fjernkontroll.
En dag kom det bare et klikk for solenoiden og ingenting mer skjedde. Trodde det først var vinsmotor som hadde gitt seg men det var den såkalte solenoiden. Prinsippet for garasjeport og vinsj er vel stort det samme. Motoren på din portåpner har en likestrømsmotor, kunne jeg se av databladet på den.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2693045 29/12/2021 19:41
Panda Offline OP
Er en kasse inni enheten ja. Kan jo prøve å åpne den opp og se. Kanskje går an å bytte den.
Bra tips.
Forumet leverer.
Prøv å google dette og null treff.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2693046 29/12/2021 19:48
Labbetuss Offline
Sitat: Panda
Kan også benevnes som "Aktuator" og kan være sylindrisk. Her er bare et eksempel og aktuator/solenoid til venstre for motor:
https://www.fruugo.no/elektrisk-mot...mm-30mm-20mm-stroke/p-51566172-103851148
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt [Re: Panda] #2693047 29/12/2021 20:31
Panda Offline OP
Finner ikke noe som ligner en sånn.
Får dsvr ikke lastet opp bilder fra iPhonen til posten her heller frown
