Garasjeport åpner/motor kaputt
#2692524
21/12/2021 17:53
Panda
Innlegg: 3,245 |
På vei inn på gårdsplassen med bilen full av gaver stopper porten 1/3 oppe. Aargh! Trykker febrilsk x antall ganger på fjernkontroll men intet skjer. Kryper under porten og trykker igjen på fjernkontroll. Display lyser «open» eller «close» og det høres et klikk hver gang det trykkes, men motor går tydeligvis ikke.
Er dette noe som kan repareres eller er det bare å bla opp 5100 kr for nye motorenhet? Skinne og kjede kan sikkert gjenbrukes. Herligheten er produsert 11/2014 og installert 2015. Dvs. 6,5 år gammelt. Holder en slik portåpner virkelig ikke lengere? Den har vel gått opp og ned 7-8000 ganger.
Er en Gran O Matic 1200 det er snakk om her fra norske Grandal.
Re: Garasjeport åpner/motor kaputt
[Re: Panda]
#2692530
21/12/2021 19:53
CyberTrack
Innlegg: 1,349 |
Du har sjekket at porten ikke har kjørt seg fast? Den hender de gjør det hvis fjærer / vaiere endrer seg litt. Har du sjekket om det er motorvern eller sikring på motoren?
Er det motoren som er helt sluttkjørt så ligger det mange motorer og åpnere på finn til lite penger. Selv om ikke finner akkurat samme typen du har så går det vanligvis helt greit å få til.
[Re: Panda]
#2692534
21/12/2021 20:40
Panda
Innlegg: 3,245 |
Den prøver ikke i det hele tatt å dra igang motoren.
[Re: Panda]
#2692550
21/12/2021 22:50
Registrert: Sep 2019
olip
Innlegg: 215 |
Sjekk monteringanvisningen.
De kaller det for programmering. Det er å stille inn hvor høyt porten skal gå, og hvor lavt porten skal gå. Du stiller dette manuelt.
Jeg har vært borti mange porter som plutselig stopper å gå helt opp, eller helt ned. Veldig ofte så er det bare denne innstillingen som må gjøres på nytt.
[Re: Panda]
#2692557
22/12/2021 07:00
Registrert: Nov 2006
Harald_D
Innlegg: 680 |
Er vel en "nødåpner" der for å koble porten av fra "trekk-systemet". Utløs den, så kan du teste om motoren virke uten belastning
Harald D
[Re: Panda]
#2692596
22/12/2021 09:56
Panda
Innlegg: 3,245 |
Motor prøver ikke i det hele tatt å kjøre i gang.
Har koblet av og motor er helt død. Har skrevet til Grandal. For høre hva de sir.
[Re: Panda]
#2692603
22/12/2021 10:09
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Og du har selvfølgelig sjekket at det er strøm der?
[Re: eOpseth]
#2692604
22/12/2021 10:11
Panda
Innlegg: 3,245 |
Og du har selvfølgelig sjekket at det er strøm der? Ja da. Hehe. Lyser jo både i lampa og i display. Er vanlig ledning med stikkkontakt inn i støpsel så ja.
[Re: Panda]
#2692623
22/12/2021 11:03
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Har du sjekket at begge torsjonsfjærene er hele?
[Re: Panda]
#2692626
22/12/2021 11:18
Panda
Innlegg: 3,245 |
Fjærene ser fine ut. De ser i all ut som de pleier. Har vel ikke relasjon til motor de?
[Re: Panda]
#2692632
22/12/2021 11:42
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Fjærene ser fine ut. De ser i all ut som de pleier. Har vel ikke relasjon til motor de? Nei. Men når de ryker blir porten så tung å dra at åpneren nekter å en gang prøve.
[Re: Panda]
#2692644
22/12/2021 12:27
Panda
Innlegg: 3,245 |
Aha ja. Selvfølgelig. Motor hos min enhet prøver ikke en gang. Trykker jeg up eller down på motorenheten skjer det absolutt intet. Bare et «elektrisk» klikk og så intet.
[Re: Panda]
#2692693
22/12/2021 18:08
Storfe
Innlegg: 477 |
Bare som innspill til alternativ kostnad her: min portåpner til 700 kroner i 2011 går enda. Går i snitt ett par ganger om dagen. Ser de har tilsvarende på Jula til 2000,- nå. Kan være verdt å sjekke om det sitter en sikring på motoren? Kan ha gått i forbindelse med at porten hang i noe is? Hvis det klikker i motorenheten, kan det være ett rele som slår inn, uten at motoren får spenning.
[Re: Panda]
#2692699
22/12/2021 18:26
Panda
Innlegg: 3,245 |
Takk Storfe. Verdt å sjekke ut evt. Jeg har 6 meter bred port, 3 meter høy. Så mulig den ikke drar nok Nm den på Jula.
Det klikker absolutt inni motor. Hvem reparerer noe sånn montro? Jeg kan fint skru ned motorenhet og åpne den, men etter det er jeg på jordet.
Redigert av Panda; 22/12/2021 18:26.
[Re: Panda]
#2692700
22/12/2021 19:15
Hillmar
Innlegg: 111 |
Skru den ned og skru den opp. Er du heldig er feilen da åpenbar, som skadede tannhjul som låser motoren eller kondensator som er «sprengt».
[Re: Panda]
#2692702
22/12/2021 20:16
Panda
Innlegg: 3,245 |
Blir morgendagens miniprosjekt etter 3 timers langtur på Zwift.
[Re: Panda]
#2692718
22/12/2021 22:18
Storfe
Innlegg: 477 |
Bare som innspill til alternativ kostnad her: min portåpner til 700 kroner i 2011 går enda. Går i snitt ett par ganger om dagen. Ser de har tilsvarende på Jula til 2000,- nå. Kan være verdt å sjekke om det sitter en sikring på motoren? Kan ha gått i forbindelse med at porten hang i noe is? Hvis det klikker i motorenheten, kan det være ett rele som slår inn, uten at motoren får spenning. Takk Storfe. Verdt å sjekke ut evt. Jeg har 6 meter bred port, 3 meter høy. Så mulig den ikke drar nok Nm den på Jula.
Det klikker absolutt inni motor. Hvem reparerer noe sånn montro? Jeg kan fint skru ned motorenhet og åpne den, men etter det er jeg på jordet. En stor port skal ikke være vesentlig tyngre enn en liten port, da fjærene skal strammes slik at løftekraften for hånd blir omtrent den samme. Men en stor port kan sikkert lettere bli treg med tiden...
[Re: Panda]
#2692721
22/12/2021 22:48
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Jeg har hatt to fjærbrudd med 8 måneders mellomrom i min Hörmann fra 2009. Men den går opp flere ganger om dagen siden den ofte brukes om inn- og utgangsdør. Men begge skjedde mens porten var helt nede (når man har maks stramming på fjærene). Det er relativt kurant å skifte disse selv.
[Re: Panda]
#2692730
23/12/2021 07:27
Panda
Innlegg: 3,245 |
Hvordan ser en fjær med brudd i ut?
[Re: Panda]
#2692748
23/12/2021 10:13
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Hvordan ser en fjær med brudd i ut? Mine delte seg i to distinkte deler, så hvis du ikke ser noe, tviler jeg på at du har brudd. Ta tak rundt midten og dra den litt i flere retninger. Dersom den er løs, har den røket.
[Re: Panda]
#2692779
23/12/2021 17:47
Registrert: Mar 2011
MrAlfred
Innlegg: 295 |
Har du snakket med Grandal? De har jo 10 års garanti ser det ut til
[Re: MrAlfred]
#2692787
23/12/2021 22:04
Panda
Innlegg: 3,245 |
Har du snakket med Grandal? De har jo 10 års garanti ser det ut til De har ikke svart på mailen. Sikkert juleferie. Har bestilt service hos lokal garasjebedrift. 2590 kr!!! og !!!
[Re: Panda]
#2693026
29/12/2021 13:49
Panda
Innlegg: 3,245 |
Fikk tatt ned portåpner og tatt av lokket. Intet der å se. Alt sitter bra festet.
Det som er rart er at jeg fik motor aksling til å bevege seg et kort øyeblikk da jeg trykket Up. Mulig fordi jeg holdte portåpner på spesiell måte, etterpå har jeg ikke klart å få gang i den igjen.
Har bestilt ny, men det plager meg grusomt at noe slikt ikke kan repareres. Servicemann til 2600 kr er avbestilt. Tar ikke sjansen på at ikke fixer det og så må jeg allikevel bestille ny åpner.
Ny kostet 3800 inkl. frakt direkte fra Grandal.
[Re: Panda]
#2693036
29/12/2021 16:58
Registrert: May 2011
Labbetuss
Innlegg: 311 |
Fikk tatt ned portåpner og tatt av lokket. Intet der å se. Alt sitter bra festet. Jeg er vel for sent ute, men er det ikke en såkalt solenoid inne i den kassa? En mindre lukket boks med spole som fungerer som et relé. Hadde en gang en elektrisk vinsj på en båthenger og en kasse med batteri og en boks(solenoid) jeg koblet til selve vinsjen. Styrte den med fjernkontroll. En dag kom det bare et klikk for solenoiden og ingenting mer skjedde. Trodde det først var vinsmotor som hadde gitt seg men det var den såkalte solenoiden. Prinsippet for garasjeport og vinsj er vel stort det samme. Motoren på din portåpner har en likestrømsmotor, kunne jeg se av databladet på den.
[Re: Panda]
#2693045
29/12/2021 19:41
Panda
Innlegg: 3,245 |
Er en kasse inni enheten ja. Kan jo prøve å åpne den opp og se. Kanskje går an å bytte den.
Bra tips.
Forumet leverer.
Prøv å google dette og null treff.
[Re: Panda]
#2693047
29/12/2021 20:31
Panda
Innlegg: 3,245 |
Finner ikke noe som ligner en sånn. Får dsvr ikke lastet opp bilder fra iPhonen til posten her heller
