Philips Hue
Philips Hue #2691550 13/12/2021 12:08
Registrert: Nov 2006
Harald_D Offline OP
Hei
Har planer om å anskaffe en HUE armatur fra Philips
https://www.philips-hue.com/no-no/p/hue-white-ambiance-aurelle-rektangel-panel-light/8719514382664
Noen som har erfaring med disse? Husker armaturen innstillingene hvis man slår av lyset med veggbryteren, eller må den ha spenning hele tiden?
Harald D
Re: Philips Hue [Re: Harald_D] #2691557 13/12/2021 12:26
JoachimV Offline
Alle Hue produktene oppfører seg sånn sett likt men det er mulig noe forskjell på brukersnittet om det "standalone" Bluetooth eller med bridge.
Med forbehold om at jeg bruker bridge så kan jeg velge hva hver enkelt dings vil gjøre etter strømbrudd. Det som heter "Strøm på atferd" har "Sist på" som et av flere alternativ.
Re: Philips Hue [Re: Harald_D] #2691558 13/12/2021 12:28
JoachimV Offline
PS: Det den gjør standard hvis du ikke sier den skal gjøre noe annet er å slå på vanlig varmhvit.
Re: Philips Hue [Re: Harald_D] #2691559 13/12/2021 12:29
Jacobsen Offline
Aldri brukt den spesifikke armaturen, men hue kan velge å huske siste innstilling ja. Det er en funksjon du kan velge å skru på via appen.
Skal du bruke den medfølgende kontrolleren til Hue er du derimot avhengig av at den vanlige veggbryteren er på naturligvis.
Re: Philips Hue [Re: Harald_D] #2691564 13/12/2021 13:03
Ripen Offline
Vi har den bryteren på 3 lamper i stua, og den husker siste innstilling på de pærene, uten at vi har brukt app.
Roy
Re: Philips Hue [Re: Ripen] #2691566 13/12/2021 13:06
Jacobsen Offline
Sitat: Ripen
Det er kun når du tar strømmen med veggbryter at app-innstillingen blir relevant.
Re: Philips Hue [Re: Harald_D] #2691621 13/12/2021 18:15
Panda Offline
« Med enkle talekommandoer kan du styre en enkelt lampe, eller flere lyskilder i et rom»
Virkelig???
Re: Philips Hue [Re: Panda] #2691626 13/12/2021 19:45
JoachimV Offline
Sitat: Panda
Virkelig???
Ja, noe mer du lurte på?
Re: Philips Hue [Re: Jacobsen] #2691631 13/12/2021 20:47
Harald_D Offline OP
Sitat: Jacobsen
Sitat: Ripen
Betyr det at jeg må ha en ekstra controller for at den skal huske innstillingene når jeg slår av med veggbryteren?
Harald D
Re: Philips Hue [Re: Harald_D] #2691639 13/12/2021 22:18
JoachimV Offline
Sitat: Harald_D
Sitat: Jacobsen
Sitat: Ripen
Harald D
App til IOS eller Android ja. Siste generasjon Hue-lamper har Bluetooth og du kan ha inntil 10 enheter før du må ha bridge.
Re: Philips Hue [Re: Harald_D] #2691647 14/12/2021 07:20
Ripen Offline
Sitat: Harald_D
Sitat: Jacobsen
Sitat: Ripen
Harald D
Vi har ikke det, kun veggbryteren og 3 HUE pærer.
Bruker bryteren stort sett som av/på bryter og de slår på pærene med samme innstilling som når vi slo av.
Roy
Re: Philips Hue [Re: Ripen] #2691714 14/12/2021 12:05
Kjesk Offline
Sitat: Ripen
Sitat: Harald_D
Sitat: Jacobsen
Sitat: Ripen
Harald D
Litt usikker på hvorfor du har smart-pærer når du alikevel bruker gammeldags måte for å slå på/av. Mulig jeg misforstår deg.
Jeg har hue i stue og kjøkken koblet mot bridge, altså de rommene vi bruker mest.
Disse er automatisert til å slå seg på/av morgen og kveld, noen min. før vi kommer, og noen min. etter vi forlater rommene.
Trenger vi styre de manuellt, eks. helger, så står frk. Guggla i hylla klar til å hjelpe oss.
Perfekt løsning.
Re: Philips Hue [Re: Kjesk] #2691717 14/12/2021 12:22
Jacobsen Offline
Sitat: Kjesk
Sitat: Ripen
Perfekt løsning.
Tror han snakker om Hue sin egen bryter som følger med i flere av pakkene, ikke den gamle veggbryteren.
Jeg har derimot også et svar på hvorfor man vil styre en Hue-pære med en gammeldags bryter: Fordi man ikke nødvendigvis trenger smartfunksjoner men vil ha kontroll over styrke og varme.
Vi har foreløpig bare to hue-pærer. Én med smartstyring, hue-bryter og full pakke + én på gamingrommet mitt som jeg skrur av og på på vanlig vis men benytter appen for å forandre lyset om jeg ønsker.
Redigert av Jacobsen; 14/12/2021 12:28.
Re: Philips Hue [Re: Harald_D] #2691724 14/12/2021 12:56
Raskall Offline
Jeg har også blitt bitt av smarthus-basillen, men har valgt Nedis Smartlife-serien i stedet. Alle enheter der kobler seg rett på wifi og styres med egen app eller Google Home/Assistant.
Jeg begynte på impuls da jeg skulle kjøpe nye lyspærer og tok like godt med wifi-pærer til 79 kr. stk. Til slutt var alt lys i huset byttet ut med wifi-enablede pærer.
Så begynte jeg å se på bevegelses-sensorer. Har satt én på badet, én på toalettet og er på utkikk etter en utendørs-sensor til utelyset. Så når man går inn på toalettet slår lyset seg på og av igjen etter 20 minutter. På badet har vi satt 30 minutter. Miljøvennlig og fint.
Det siste nå er brannvarslerne til Nedis. De varsler på telefonen selv om vi ikke er hjemme. I tillegg har jeg satt dem opp til å skru på alt lys i huset når alarmen går. Det kan potensielt redde livene våre. Alt annet i dette smarthus-prosjektet mitt er bare morsomt, kjekt å ha og litt praktisk og jeg får noen hånflir og kommentarer om "Rema 1000-fyren" når jeg prater med folk om det. Men brannvarslerne og de ekstra funksjonene de gir overbeviser de fleste om at dette faktisk har noe for seg.
Jeg vurderer å parre brannvarslerne med et kamera også, for å kunne se hva som skjer hjemme når alarmen går. Greit å raskt kunne sjekke om det bare er jentungen som har stekt baconet litt for hardt og glemt å skru på avtrekksvifta.
Anbefaler virkelig å gå for et system med wifi-enablede enheter som ikke trenger en hub/sentral.
Redigert av Raskall; 14/12/2021 13:09.
Re: Philips Hue [Re: Harald_D] #2691765 14/12/2021 15:24
Ripen Offline
Sitat: Kjesk
Perfekt løsning.
Dette kan jeg forklare deg, det er veldig praktisk for oss.
Vi har 3 frittstående lamper som vi nå har HUE pærer i og som vi slår av og på med en lysbryter på veggen.
Med denne løsningen kan mor, far, barna, svigermor, svigerfar ++ styre belysningen i den delen av stua.
Så bygger vi ut med flere pærer etter hvert.
Null stress å bruke en lysbryter på veggen ved døra inn til stua. Lettere enn å bruke en app og mindre komisk enn stemmestyring via Google høyttalerne når pensjonistgjestene skal forsøke seg på belysningen.
Vi kan selvsagt styre dem via høyttaleren også men det var ikke tema i diskusjonen før nå, men lysbryteren og funksjonen på den derimot sto sentralt fra første innlegg.
Vi slår lyset på når vi kommer inn i rommet/trenger det, og slår det av når vi forlater rommet eller det er lyst nok til at vi klarer oss uten.
Den dagen lyspærene er smartere enn meg så legger jeg inn årene og slår lyset av for godt.
Roy
Re: Philips Hue [Re: Harald_D] #2691779 14/12/2021 16:41
Registrert: Jan 2010
gbrig Offline
Jeg har en kombinasjon av Hue i boligdelen av huset og IKEA i kjelleren. Hue fjernkontroller, IKEA fjernkontroller og Namron fjernkontroll montert i Elko ramme.
Hue fjernkontroller står i ramme (magnetisk) ved soveromsdør i to rom. Tas med og legges ved sengen om natten, greit å kunne slå av/på lys fra sengen. IKEA fjernkontroll til fire spotter i stuen ligger ved sofaen. Namron firekanals fjernkontroll ved inngang fra gang til kjøkken/stue. Tre kanaler brukes til tre forskjellige soner. Den fjerde kanalen brukes til å slå på/av alle tre sonene samtidig, greit når man kommer hjem og det er mørkt overalt.
IKEA fjernkontroller slår på/av alt lys i kjelleren, IKEA bevegelsessensor i kjeller yttergang.
Det begynte som moro med noen spotter. Nå er det en kombinasjon av helt genialt og moro. Fruen nekter å si «Hey Google», og brukte litt tid på å venne seg av med å bruke lysbryterne, men nå er hun også fornøyd.
Geir B
Re: Philips Hue [Re: Harald_D] #2691781 14/12/2021 17:03
erikskon Offline
Ingen har spurt, men jeg svarer likevel: jeg forbinder det meste som er "smart" med løsninger som før eller siden svikter og lager trøbbel. Det at noen menn har duppedingser som hobby og liker å plages med oppsett er ikke smart. Men til tross for dette har jeg nå hatt et godt liv med Phillips Hue (iblandet noe fra Namron og Ikea) i over et år. Uten raseriutbrudd. Jeg valgte Phillips Hue etter råd fra en kollega som jobber med smartteknologi i sykehus o.l. Det var selvsagt mange alternativer og noen med potensielle fordeler, men når han skulle velge et system som bare funker, og som er tilgjengelig, da ble det Hue. Jeg valgte et "smart" system først og fremst fordi vi bor i et gammelt hus der vi har byttet alt elektrisk. Trådløse brytere har spart oss for noen hundre meter kabel og like mange tusen i trikkerregning.
Re: Philips Hue [Re: erikskon] #2691791 14/12/2021 20:18
JoachimV Offline
Sitat: erikskon
IJeg valgte et "smart" system først og fremst fordi vi bor i et gammelt hus der vi har byttet alt elektrisk. Trådløse brytere har spart oss for noen hundre meter kabel og like mange tusen i trikkerregning.
Dette. Jeg kjøpte meg leilighet i fjor med mye begredelige løsninger på lys. Spennende leilighet med mye triste løsninger så her var det potensiale. Jeg prøvde meg først med litt forskjellig men nå er Namrom borte på finn.no og jeg sverger til P. Hue på alt av lys.
Stue, spisestue og sov hadde tvilsomme gamle dimmere. Bort med de, på med Wago og PH dimmer switch på boksen. 3/3 forskjellige generasjoner/standarder passer med skruene rett på så sitter fjernkontrollen med magnet.
Filamentpærene gir veldig fint pyntelys men jeg har endt opp med WCA (RGB) over det meste og fikk meg nå omsider HDMI Sync boks. Det er faktisk rimelig kult og med enkle instillinger så du kan ha det dempet, moderat elller ekstremt alt ettersom. Spotify er også støttet nå.
Appen hadde en overhaling for litt siden så jeg mistet motet å måtte sette meg inn i ting litt men nå fungerer det veldig bra. Venter på 4.10 skal komme med julescener, voila ferdig "pyntet" til jul. Lysekrona i spisestua ble også E14 WCA candle. Skal få tatt noe bilder/film det har skjedd en del her de siste dagene og jeg venter enda på ett par pærer for å fullføre lysekrona. Jo også har jeg en sånn lei trapp der har jeg RGB-list. Og noe mer småtteri.
Og i dag mitt siste tilskudd i stua, veldig fornøyd med den.
Ensis ICON_LAUGH
Re: Philips Hue [Re: Harald_D] #2691819 15/12/2021 08:06
mroek Offline
Jeg har også drevet med "oppsmarting" av mitt gamle hus de siste ukene, men i motsetning til Raskall så prøver jeg i det lengste å unngå WiFi-dingser. Ikke fordi de er dårlige eller ikke fungerer, men jeg vil helst slippe å "forurense" nettet mitt med lassevis av slike dingser. Det baller fort på seg, og man får svært mange WiFi-klienter om hver eneste pære har har det. Noen av disse er antakelig også skyavhengige, slik at både dingser og appen går via skyen for å kommunisere, og det er i så fall negativt i min bok.
Jeg foretrekker derfor Zigbee til lys (stort sett Ikeas Trådfri-pærer, men kan gjerne sette opp Hue også), og så har jeg også noe Z-wave til styringer.
Re: Philips Hue [Re: Harald_D] #2691895 15/12/2021 12:49
Harald_D Offline OP
Hei
Bestilte HUE-armaturen fra Elektroimportøren i går, og ble levert på døra i dag :-)
Den fungerer akkurat som jeg håpte. Hvis jeg går inn i App-en og slår på "Husk siste innstilling" så kan kona slå av/på med den "fysiske" "Elko-bryteren" på veggen, og lyset slås på som det var. Dimming og farging utføres fra medfølgende fjernkontroll eller App.
Harald D
