Trenger del
Trenger del #2691328 10/12/2021 16:28
Registrert: Mar 2015
mohansno Offline OP
Har kjøpt meg ny bakdemper og må ha eget mounting kit. Har fått tak i det meste men markedet er skrapa for ene delen. Trenger denne:
https://www.cycleservicenordic.com/...shock-mounting-hardware--00-4118-159-023
Noen som har en slik? Evt vet om butikker/nettsider som har inne?
Re: Trenger del [Re: mohansno] #2691361 11/12/2021 00:56
chalshus Offline
Den kommer på lager til CSN :
DK: 20-07-2023
Om ingen har denne, kan det kanskje være en idé å dreie ut den 60mm lange biten. Bør ta ti min.
_________________________
Re: Trenger del [Re: mohansno] #2691362 11/12/2021 07:12
Har du den gamle delen? Hvilken sykkel? Hvilken demper før? Hvilken demper nå?
Re: Trenger del [Re: mohansno] #2691364 11/12/2021 08:21
Kamao Offline
Redigert av Kamao; 11/12/2021 08:24.
Re: Trenger del [Re: mohansno] #2691377 11/12/2021 11:43
Registrert: Feb 2013
Anerds Offline
Nedre feste på bakdemper for å kvitte seg med Trek sin tru shaft bakdemper? Denne delen er en slags unicorn del som var særs vanskelig å få tak i pre-covid også.
Re: Trenger del [Re: mohansno] #2691380 11/12/2021 12:09
Sjekk shockcraft sin deAktiv-greie. De har nok hardware for dette
Re: Trenger del [Re: mohansno] #2691394 11/12/2021 15:03
mohansno Offline OP
Hei alle. Svarer på det meste her for å holde oversikten:
Jeg har en Trek Remedy 9.8 2018-modell hvor bakdemperen havarerte nylig. Den har trunnion feste. Jeg ville ha en non-thrushaft demper og begynte å lete etter Rockshox sin Super Deluxe Ultimate (luftdemper). Jeg tok kontakt med Trek Norge for å finne ut hvilke dimensjoner den måtte ha. Dette svarte de:
''Vi har OEM-dämparen i lager, art nr W551821 beställ/hör pris hos din lokala Trek-återförsäljare.
Ska du ha en annan så behöver du en med måtten 230 x 57,5mm samt ev hardwarekit för att den ska passa.
Ska du ha en dämpare utan trunionmount så behöver du köpa till hardwarekit 60x10mm upp och 50x10mm med offset där nere, det har vi inte dessvärre. Det du behöver från oss är då bultar varenummer 540755 + 540756 som du beställer hos Trek-ÅF.''
Ifølge Trek Norge trenger ikke bakdemperen å ha trunnion-feste. Så lenge man kjøper korrekt hardwarekit.
Trek Norge kunne altså kun skaffe med thrushaft så jeg måtte ut på markedet og lete. Jeg fant det meste på Bike 24 og bike-discount.de:
https://www.bike24.com/p2397554.htm...ny&utm_campaign=any&utm_term=any
https://www.bike24.com/p2458631.htm...ny&utm_campaign=any&utm_term=any
https://www.bike24.com/p2182168.htm...ny&utm_campaign=any&utm_term=any
https://www.bike24.com/p2183977.htm...ny&utm_campaign=any&utm_term=any
https://www.bike-discount.de/en/rockshox-10mm-bushing-set
Jeg mottok varene denne uka uka. Det hardwarekitet som er 10x50 offset passer inn i demperen. Mens den som jeg kjøpte fra bike-discount.de (10x60) har en altfor stor ytre diameter slik at den ikke passer inn i demperen. Den skal jo ha samme ytre dimensjoner som den som er på 10x50. Det merkelige er at bildet av den på nettsiden til bike-discount.de ikke ligner på den jeg har mottatt.
Jeg tok en tur opp til Spinn Majorstua. De hadde aldri sett en slik hardwarekit/adapter(?) (den på 10x60). Når de skanner strekkoden på pakken kommer denne opp: https://www.cycleservicenordic.com/...hock-mounting-hardware--00-4118-159-023. Spinn mener på bildet som kommer opp her at det er korrekt type. Denne ligner hverken på den jeg har mottatt eller den på bildet til bikde-discount.de. Vi mistenker at den jeg har mottatt er pakket og merket feil på fabrikken til Rockshox i Taiwan. Men at selve varenummeret er korrekt: Manufacturer item no.: 00.4118.159.023.
Da Spinn slo den opp i sitt bestillingssystem til cycleservicenordic sto det at den ikke kommer inn før i 2023. Jeg rakk ikke å ringe dem selv og høre igår. La derfor ut dette innlegget i håp om hjelp. Problemet er at det ikke står(?) ytre dimensjoner på de forskjellige hardwarekitene på nettsidene jeg får opp når jeg leter.
Kamao: Jeg tror ikke det er en offset-versjon jeg skal ha slik du har foreslått fra bikeinn?
baronKanon: Spinn målte ytre diameter på 10x50 og mener den er 12,6 mm (Ø). Da må jeg finne en 10x60 som er 12,6 på shockcraft. Vet du hvilken? Ikke lett å finne.
Re: Trenger del [Re: mohansno] #2691397 11/12/2021 15:49
Anerds Offline
Offsetbushings.Com lager en til deg. De lager også helt normale bushings. 60x10 står på lista deres. Bestilt fra dem før. Flinke folk/fyr
Re: Trenger del [Re: Anerds] #2691399 11/12/2021 16:19
mohansno Offline OP
Sitat: Anerds
Takk for svar. Hvilke mål skal jeg oppgi? Det holder vel ikke å oppgi at den skal ha lik ytre diameter som den på 10x50? Det står jo ikke noen plass. Men jeg kan vel stole på det vi målte på Spinn (12,6)? Jeg trenger også to slike plaststykker som settes inn i hver ende. Vet ikke hvordan de skal se ut. Kan de skaffe disse også?
Re: Trenger del [Re: mohansno] #2691409 11/12/2021 19:15
Anerds Offline
Ville fortalt dem hvilke demper og sykkel du har også burde han greie å lage en. En ganske velkjent problemstilling dette her
Re: Trenger del [Re: mohansno] #2691411 11/12/2021 20:27
Re: Trenger del [Re: baronKanon] #2692233 18/12/2021 12:53
mohansno Offline OP
Sitat: baronKanon
Ja de vet å ta seg betalt.
Det har blitt foreslått å fjerne sølvringen (eyelet bushing) som har rødt belegg på innsiden. Ved å fjerne denne skal det visstnok bli plass. Vil det skade demperen under sykling ved at den er fjernet? baronKanon: har sendt deg bilder på Messenger da jeg ikke får lasta opp her.
Re: Trenger del [Re: mohansno] #2692236 18/12/2021 13:19
Registrert: Nov 2002
avdem Offline
Dårleg ide. Da vil du slite på godset i demparen i staden for, foringa er jo der for å vere ein slitedel....
Stisykling i Nordfjord: www.stinordfjord.blogspot.no
