Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent?
Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? #2690928 08/12/2021 08:21
evergreen Offline OP
Vi har et 20 år-ish gammel hus med et villavent system av typen med en vifte på loftet som kontinuerlig trekker luft fra to bad og kjøkken. Det er ikke mulig å skru av, men via kjøkkenventilatoren kan man justere hastigheten på vifta fra 1-3. Altså blåser den kontinuerlig ut varmluft som blir erstattet av iskald luft fra ventilene i vinduer osv, dette er sikkert bra for inneklimaet, men er generelt håpløst for lommeboka på vinteren, spesielt med disse strømprisene.
Så mitt spørsmål, finnes det en måte å modifisere dette systemet på? Jeg tenker f.eks om det kan være en mulighet å sette opp trådløse brytere på kjøkken og bad som kan skru av og på viften på loftet etter behov?
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: evergreen] #2690946 08/12/2021 09:05
Knirkekne Offline
KAnskje man kan koble om litt inne i vifteskapet, og sette inn en dimme-ish innretning og justere farta gradvis?
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: Knirkekne] #2690947 08/12/2021 09:06
GeirK Offline
Sitat: Knirkekne
Anbefales ikke. Man kan ikke bruke en dimmer for resistiv last til å styre hastigheten på en elektromotor. Her må man vite nøyaktig hva slags motor man har og ha kunnskap om motorstyring.
- Robert Green Ingersoll
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: GeirK] #2690949 08/12/2021 09:11
Sitat: GeirK
Sitat: Knirkekne
Jeg tenkte mer på en smart-kontakt til vifta (230V stikk) og trådløse brytere som plasseres iht på kjøkken og bad. Da vil disse styre nettspenning av/på, mens selve hastighetsreguleringen fremdeles vil være via styringen på ventilatoren.
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: evergreen] #2690951 08/12/2021 09:16
GeirK Offline
Sitat: evergreen
Sitat: GeirK
Sitat: Knirkekne
Dette bør gå an. Du stopper da luftutskiftningen, men konseptet med å dra kald luft inn i huset, varme den opp og så sende den ut er forferdelig lite energiøkonomisk. 20 år siden er vel rett før balansert ventilasjon med varmegjenvinning ble standard.
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: evergreen] #2690961 08/12/2021 09:34
Registrert: Oct 2021
appelsin2 Offline
Mener du kan finne info om styringen til disse på nett. Mener den går på nettspenning så man må vere forsiktig med hvordan man roter med det.
Generelt vil du ha ventilasjon, 0.36 Wh/m^3/C er vel noenlunde varmekapasitet, så en kubikkmeter luft vil koste deg ca. 7 Watt timer. Hva er kapasiteten på vifta på lav hastighet? Hvor mye er et bra inneklima og sikkerhet mot mugg og dritt av verdi for deg?
En form for timer/fuktstyring som skrur ned vantilasjonen når fukt er lav og ingen er hjemme ser jeg for meg at kunne vere fornuftig for økonomien uten å ødelegge inneklima.
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: evergreen] #2690964 08/12/2021 09:42
sanouka Offline
Er det ikke bare å skru igjen alle ventilene unntatt på badet og la systemet gå på laveste innstilling?
Hvis det fremdeles da er merkbart undertrykk i huset , selv med lukket baderomsdør så skrur du igjen ventilen på badet såpass at problemet forsvinner evt blir til å leve med.
Blir det tett luft ellers i kåken, lufter du bare noen minutter som i gamle dager.
Litt dugg på baderommet når man dusjer er innafor så lenge det er avsug som står og går jevnt. Å holde døren lukket og ikke slippe ut videre i huset er å anbefale hvis resten av avsuget er skrudd igjen, men det skjønner du sikkert.
Redigert av sanouka; 08/12/2021 09:49.
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: sanouka] #2690966 08/12/2021 10:00
Registrert: Oct 2017
nesegrus Offline
Sitat: sanouka
Blir god lukt da når den begynner å suge vakum fra avløpet!
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: nesegrus] #2690969 08/12/2021 10:06
Sitat: nesegrus
Sitat: sanouka
eller pipa...
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: evergreen] #2690973 08/12/2021 11:09
sanouka Offline
Det er ikke sikkert den vil hente luft fra pipa og eller avløpet på lav hastighet og mekanisk begrensning på ventilen. Men det er så klart lov å ikke prøve på noe som tar 5 min og heller fortsette å klø seg i hodet....hehe
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: sanouka] #2690985 08/12/2021 12:07
Sitat: sanouka
Det med pipa er erfaringsbasert... ICON_SMILE
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: evergreen] #2690998 08/12/2021 13:37
stalsan Offline
Sikker på at du ikke kan skru av vifta med eksisterende bryter? Jeg har en Villavent, styrt fra kjøkkenhetta (Røroshetta). Der er det en tretrinns vribryter, der jeg kan vri motsatt vei fra "0" posisjon. Da skrues avtrekkvifte på loftet av. Merk: Å vri "motsatt" vei gir betydlig mer motstand.
Ståle
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: evergreen] #2691009 08/12/2021 14:24
Knirkekne Offline
Vi hadde en gang en villavent som var gammel og nedgriset av støv/fett. Den gikk så sakte at det på dårlige dager ble nødvendig å løpe opp på mørkloftet å dytte den i gang med en pinne!
Byttet den ut med "en tilsvarnde", som i etterpåklokskapens ånd nok var for kraftig. MAn kjente trykkendringen i huset når den ble koblet til :-D
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: Knirkekne] #2691013 08/12/2021 14:48
sanouka Offline
Sitat: Knirkekne
Jeg har modda et av programmene på min Tek17 villavent til å gå på undertrykk for å få levlig luft inne. Bruker det bare sånn som det er ment når det er kaldere enn 5 pluss. Har kun tre avsug, to på badene pluss et i stua nede. Har justert til jeg fant sweetspot hvor man ikke må bruke makt for å få opp dør og vindu og slipper sus i ventiler. Det undertrykket som er er ikke veldig stort, men akkurat stort nok til at vi får luft inn av vinduene istedet for at varmluft innenifra trykker ut av vinduene og sperrer for frisk uteluft. Helt nødvendig gode, spes på soverommet.
Har aldri opplevd at det lukter på badene, hadde jeg hatt ovn hadde jeg bare hatt dørene evt spjeldet stengt når ikke i bruk. Varmen i pipa når man fyrer opphever glatt det lille undertrykket.
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: evergreen] #2691078 09/12/2021 07:39
la1hka Offline
Helt klart
Helt klart
Hadde et Villaventopplegg fra 1994. Inne i den hetta var det en egen bryter som reduserte hastigheten på viftas laveste nivå. Er noen år siden men mener jeg måtte på innsiden av filtrene. Ta en kikk,kan være en enkel løsning.
Eirik Nøkleby
"Velg dine kriger med omhu."
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: sanouka] #2691123 09/12/2021 09:53
Knirkekne Offline
Sitat: sanouka
Snakker vi fortsatt om VillaVent?
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: Knirkekne] #2691124 09/12/2021 10:01
KjellMa Offline
Sitat: Knirkekne
Sitat: sanouka
F... Kaffe i tastaturet ICON_LAUGH
Gi noe som varer, gi fan
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: evergreen] #2691126 09/12/2021 10:07
tron Offline
Jøss, jeg trodde balansert ventilasjon alltid gikk via en varmeveksler.
Du kommer til å få en vesentlig komfortøkning, og en merkbart mer effektiv oppvarming av boligen, om du hiver ut det gamle aggregatet og installerer et med roterende varmeveksler. De varmevekslerne er ganske effektive.
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: Knirkekne] #2691135 09/12/2021 11:07
sanouka Offline
Sitat: Knirkekne
Sitat: sanouka
Ja ci2 eller noe sånn
Ganske basic modell fra 2017 eller deromkring
Ved å floppe avsug/tilluft kan man lage ganske så heftig undertrykk. Helt 90s style hvis det er det man vil ha ICON_WINK
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: tron] #2691137 09/12/2021 11:08
Sitat: tron
Usikker på hvor "balansert" dette systmet er... Det er som jeg skrev over en vifte på loftet med tre punktavsug, to stk på badene samt kjøkkenventilatoren. På kjøkkenventilatoren er det en bryter som regulerer hastigheten, I, II og III. Selv på laveste hastighet trekker den fra pipa dersom vi lukker for mange ventiler i huset.
Jeg tror aboslutt på den komfortøøkningen, men jeg er usikker på økonomien i et slikt prosjekt - jeg vil anta at ved å installere balansert ventilasjon med varmeveksler vil det ikke bare være behov for flere punkter, men også dobbelt så mange rør? Dette vil vel da føre med seg store inngrep i tak/gulv?
Redigert av evergreen; 09/12/2021 11:09.
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: tron] #2691138 09/12/2021 11:14
sanouka Offline
Sitat: tron
Hvis det er meg du mener, så er det siste jeg trenger mer effektiv varme. Kåken holdes fin og lun stort sett kun på vannet i gulvene i 1etg. Skulle jeg tatt ut mer på varme fra ventilasjonen så måtte jeg ha senket vanntemp med følge av "kalde" gulv. Litt av poenget med vannbåren er komforten med lunk i gulvet synes jeg. Hva jeg har vet jeg ikke helt sikkert, men det kalles en varmegjenvinner. Under 5 pluss så svopper jeg som sagt tilbake til overtrykk og gjenvinner på 18 grader og vifta på 1. Har mikka med det en stund nå og er omsider fornøyd med både forbruk og inneklima. Mitt passivhus blir veldig tett med balansert ventilasjon. På normal innstilling så trykker varmluft ut av åpne vinduer og hindrer frisk herlig og kjølig luft ute å komme inn. Eller det har vært hypotesen. Forsøk ser ut til å støtte den. Ihvertfall for meg. Kan sikkert være forskjellig fra hus til hus og anlegg og kanskje tom hvor i landet.
Redigert av sanouka; 09/12/2021 11:20.
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: evergreen] #2691139 09/12/2021 11:15
GeirK Offline
Sitat: evergreen
Sitat: tron
Det er MYE jobb å etterinstallere balansert ventilasjon og du ender opp med masse kasser i overgang mellom tak og vegg og vegg/vegg. Altnernativet er å rive store deler av huset og bygge det opp igjen.
Du må, som du antyder, i tillegg til avsug du har i dag, ha tilluftspunkter i alle oppholdsrom. I tillegg må du ha et inntak fra utsiden.
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: evergreen] #2691168 09/12/2021 13:11
appelsin2 Offline
Sitat: GeirK
Det avhenger av huset ditt. Har du et mørkeloft du kan legge rør på?
Miniventilasjon er en boks på veggen, ganske billig. Må nok ha avsug på bad og slikt uansett, men du kan få bedre luft i utvalgte rom.
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: GeirK] #2691183 09/12/2021 16:03
Storfe Offline
Det kommer
Sitat: GeirK
Sitat: evergreen
Sitat: tron
Det kommer i stor grad an på huset. Jeg ettermonterte balansert ventilasjon i huset fra 1965 over 2 etasjer. Har 2 meter synlig rør på ett vaskerom i kjeller, resten er skjult. (Utover rørkaoset på teknisk rom).
Jobben var ikke så ille, hvertfall ikke sammenlignet med totalrenoveringen av samme hus noen år i forveien. "MYE" jobb er vel kanskje subjektivt, men ventilasjon er noe av det bedre jeg har brukt tid og penger på.
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: evergreen] #2691195 09/12/2021 20:20
neistein Offline
Monter en egen hovedbryter på systemet. Da kann du skru av og på som du vil, og justere hastigheten over kjøkkenvifta.
Ønsker du en form for automatikk. Forigl systemet mot lysene på baderommene. Lyset på kjøkkenet står vel stort sett på hele tiden, så her vil det være enklest å styre manuelt via kjøkkenavtrekket. Ønsker du å styre noe ut over av på, kan man sette en timer på systemet.
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: Storfe] #2691232 10/12/2021 09:01
GeirK Offline
Sitat: Storfe
Det er riktig. Det kommer an på huset. Jeg har sett hus der det ble mye jobb og ikke særlig pent.
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: evergreen] #2691260 10/12/2021 10:27
Registrert: Feb 2015
vichingo Offline
Kjapt, "enkelt" og relativt rimelig, dog uten noen form for balansering: Hva med å bytte loftsenheten "likt mot likt" fra Villavent til Flexit?
Hvis ledningsopplegget går i rør og er relativt lett å trekke om, kan du sette regulatoren ved kjøkkenventilatoren og få trinnløs regulering samt mulighet for å skru helt av.
Ser at det ligger en lett brukt vifte med regulator på Finn til 3.000,- nå (ny pris ca 5000,- fra eksempelvis Megaflis). Verdt et forsøk for trådstarter?
Har også 20 år gammelt hus. Mitt er rekkehus på 3 plan med loftsvifte fra Flexit (ULV100), trinnløs regulator i sikringsskapet. Kjøkkenventilatoren min er separat og går rett ut gjennom vegg.
Jeg struper ned til minimal hastighet på vinteren og drar på litt mer sommerstid. TIl sammen 3 avtrekk fra badene på hvert sitt plan. Aldri duggproblemer der, det tyder på mer enn nok undertrykk selv på den laveste hastigheten. Kunne kanskje skrudd viften helt av i de aller kaldeste periodene, men har ikke turt det pga. muligheten for tilbakeslag av kondens i rørene på loftet.
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: evergreen] #2691262 10/12/2021 10:29
Registrert: Apr 2013
Chrstphrsn Offline
Jeg installerte denne i et hus med tilsvarende ditt system: https://www.villavent.shop/opal-762-16-rustfri-60cm
Den styrer viften og har egen modus for avtrekk på badet, hvor den stenger spjellet på kjøkken og øker viftehastigheten for å trekke mer ut fra badet.
Kan anbefales ICON_SMILE
Ps, hvis du i tillegg setter en trådløs kontakt f.eks: https://www.ikea.com/no/no/p/tradfr...TyCqzedxahoCi4kQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
PÅ viften, kan du skru av og på ventilasjonen med en bryter.
Redigert av Chrstphrsn; 10/12/2021 10:31.
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: Knirkekne] #2691324 10/12/2021 16:13
sanouka Offline
Sitat: Knirkekne
Sitat: sanouka
Sorry! Det er såklart Flexit jeg har. Der gikk det litt ball. Beklager den.
Re: Mulig å "modde" eldre generasjon VillaVent? [Re: evergreen] #2691333 10/12/2021 17:45
erik e Offline
Ikke slå helt av,som en nevner kan det oppstå kondens i rørene. Da blir det fukt problem . Har erfaring. 😥
