Side 3 av 3 1 2 3
Piikkisika 29" 2.8 TLR
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: gunnarw] #2692923 28/12/2021 07:11
RazeFaze Offline
Sitat: gunnarw
67 X 67 mm måler jeg mine fjorårets 2.6 på 30mm felger.
Og på min Fox 38 så er det 5mm klaring i høyde, og 10mm på hvert side. Så da bør 2.8 få plass.
Er det riktig forstått at det fortsatt kommer folding dekk med plagsomt mye sidekast ?
Det jeg har nå er det mye kast i, så skal få det refundert..
Siden fjorårs 2.6 er samme som årets 2.8, ja.
Kjører samme dekk i en Zeb, og tidligere i 36, uten problem.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: RazeFaze] #2693055 30/12/2021 08:39
Ugla Offline
Sitat: RazeFaze
Sånn uten skyvelær er 29x2.8 ca ganske nære 70mm brede og 70mm høye(fra felgkant til spiss av en pigg), dette på felg med indre diameter på 30mm.
Kan du måle 2.6 modellen for meg?
Jeg mener jeg har plass i bredden, men usikker på høyden.
Ikke sikker på hvilken pigg jeg skal måle til, men fra felgkant til topp av pigg som er på knasterekka rett til siden for midten (som rent visuelt ser ut til å være like høyt som den i senter), så måler jeg 62mm, her blir det unektelig litt måleunøyaktighet vil jeg tro
Lars-Erik
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: Ugla] #2693064 30/12/2021 11:27
RazeFaze Offline
Sitat: Ugla
Sitat: RazeFaze
Høyeste punkt, det som kan røske tak i karbon :-D
Happy Trails!
Jørgen
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: RazeFaze] #2693099 31/12/2021 08:53
Ugla Offline
Sitat: RazeFaze
Er ikke så lett å måle når dekket sitter på felg, da får man jo en diagonal som legger på noen ekstra mm hvis en bare legger på skyvelæret mellom øverste pigg og felgkant. Uansett er ikke dekket veldig høyt, har Minion DHRII 2.6 satt opp på en tilsvarende 30 mm innerbredde felg som Piikisika står på nå, og de ser temmelig identiske ut på høyden satt ved siden av hverandre.
Lars-Erik
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: Ugla] #2693298 03/01/2022 09:42
RazeFaze Offline
Sitat: Ugla
Sitat: RazeFaze
TommelOpp.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: ingeplinge] #2699169 16/02/2022 08:39
Ugla Offline
Jeg kjøpte 2x2.6 og 2x2.25 av årets produksjon. Status pt. er at tre av fire dekk er helt eller delvis ubrukelig.
Dekk nr. 1 gikk som følge av ekstremt kast.
Dekk nr. 2 så løsnet tråden som holder kanttråden slik at det var både umulig å holde dekket tett samt at en slange tøyt ut på siden.
Dekk nr 3. punkterte på tur i går kveld, og da med samme symptomer som dekk nr. 2 bare at det foreløpig kun er en liten bump i sidekanten etter å ha satt inn slange. Så dette vil også ryke som dekk nr. 2 og må i resten av levetiden (som jeg frykter blir kort) brukes med slange.
Dekk nr. 4 har begynt å slite med å holde på luften, men ikke mer enn at det holder greit å pumpe opp før tur. Dette er litt av de samme tidligsymptomene jeg så på dekk nr. 2 og 3, så jeg antar at også dette er på gang.
Dette er folding-dekkene, om det er noe bedre med wire vites ikke.
Kanskje det er slik at dekket ikke tåler guffe? Eller i det minste ikke den guffen jeg bruker, som er enten Notubes eller Orange Seals.
Redigert av Ugla; 16/02/2022 09:03.
Lars-Erik
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: ingeplinge] #2699170 16/02/2022 08:46
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
Vi er kanskje litt bortskjemt, men det er helt sprøtt at slikt skjer fra en kjent produsent i 2022...
Hadde dette vært random aliexpress-dekk hadde nok responsen ikke latt vente på seg ICON_LAUGH
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: RazeFaze] #2699185 16/02/2022 11:15
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Sitat: RazeFaze
Blir ikke dekket veldig løst og upresist på en felg med indre diameter på 30mm?
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: Ole] #2699186 16/02/2022 11:19
RazeFaze Offline
Sitat: Ole
Sitat: RazeFaze
Nope. Overhodet ikke :-)
Heller ikke på snøfritt underlag, synes det er et godt dekk...som tilfeldigvis har pigg.
Må kjøre litt trykk, ligger rundt 20psi... men funker flott på den felgen.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: RazeFaze] #2699187 16/02/2022 11:21
Ole Offline
Sitat: RazeFaze
Sitat: Ole
Sitat: RazeFaze
Hva slags hjul er dette, platehjul med felgbrønnen helt inne ved navet? 30mm diameter er jo som kontorstolhjul, lizzom.
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: Ole] #2699191 16/02/2022 12:28
RazeFaze Offline
Sitat: Ole
Sitat: RazeFaze
Sitat: Ole
Sitat: RazeFaze
Føkk.
30mm indre bredde ja... sjit...sorry :-D
#ristepåhodet
Redigert av RazeFaze; 16/02/2022 12:28.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: RazeFaze] #2699193 16/02/2022 12:30
Ole Offline
Sitat: RazeFaze
Føkk.
Bazinga!
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: Ole] #2699194 16/02/2022 12:33
RazeFaze Offline
Sitat: Ole
Sitat: RazeFaze
Føkk.
Bazinga!
Æ trur æ ble eid.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: RazeFaze] #2699198 16/02/2022 13:25
Ole Offline
Sitat: RazeFaze
Æ trur æ ble eid.
Ingen årsak!
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: Ole] #2699310 17/02/2022 13:32
Registrert: Jul 2021
RedHare Offline
Sitat: Ole
Jeg har slitt voldsomt med å få disse dekkene tette i år. Tok akkurat av igjen et dekk som har stått på en uke uten å bli tett, og da så jeg at guffa bare perlet seg inni dekket, overflaten på gummien var helt oljete og sleip. Typisk "formfett" fra støpeprosessen. Da blir det å vaske dekket skikkelig med zalo, og blåse det opp med litt isopropanol eller skivebremserens for å få renset porene i gummien litt også. Rapporterer tilbake om resultatet.
Ole.
Imponert over kunnskapsnivået. Ante ikke at dette kunne være årsaken til at dekkene ikke blir skikkelig tette. Kanskje det er derfor jeg også våkner opp til flatt bakdekk på disse. Noen dager holder de seg etter sykling, andre ikke. Og jeg har hatt i MYE Stans guffe.
Redigert av RedHare; 17/02/2022 13:33.
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: ingeplinge] #2699319 17/02/2022 14:23
Registrert: Apr 2005
langen Offline
Mulig jeg har hatt sinnssykt flaks, men mine 29x2,6 med wire fra ifjor har minimalt med kast og holder seg forholdsvis tette.
Eneste er at bakramma på hardtailen er et par mm for smal, så jeg har to fine striper blankt stål der de ytterste piggene gnager litt på kjedestagene.. ICON_SMILE
Ellers enig i at det er supre dekk. Nå er vintersykling ordentlig morro!
-Magnus
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: langen] #2699403 18/02/2022 11:54
Registrert: Feb 2009
gargan Offline
Sitat: langen
Mine 2.8 med wire fra i fjor har også holdt tett slangeløst. Men har gitt opp fjorårets 2.25 og årets 2.6, de blir ikke tette
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: ingeplinge] #2699414 18/02/2022 13:17
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Tipper det er nevnt av flere i tråden, men det virker som om vaierutgaven er bedre med hensyn til både kast og tetthet.
Det er også min erfaring. Kjører fjorårets vaierutgave slangeløst.
Gaute
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: ingeplinge] #2699462 19/02/2022 13:46
svegar Offline
Jeg kjører 2.8 på felg med 34 mm innerbredde, foldedekk med guffe. Funker supert, veldig gode dekk. Har hatt en punktering med gjennomslag i sideveggen, har lappa hullet og det funker også fint. Dekka er ikke snorrette, men ikke mye kast heller.
Jeg bruker dette på en Tallboy 4, det går fint (ser denne ramma har vært diskutert tidligere her).
sv
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: ingeplinge] #2699473 19/02/2022 16:19
runermm Offline
Det finske pinnsvinet er en av de bedre sykkelkjøpene jeg har gjort. Null problemer og usvikelig kilde til suverene sykkelopplevelser. Særlig imponert over grep både på snø og klink is samt at de er veldig godt laget. Ikke mista en eneste pigg selv om det har vært en god del blandingsføre i år.
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: ingeplinge] #2699483 19/02/2022 19:27
Registrert: Jan 2012
Akaly Offline
Kan skrive under på at det er kast i Piikkisika. Har 29x2,25"-utgaven, og dekka finnes ikke rett i det hele tatt. De ble kjøpt i slutten av 2021, så det burde vært mer enn nok tid til å rette opp i produksjonsfeilene, men den gang ei. Det er utrolig synd at et så fantastisk dekk skal plages med produksjonsproblemer som tydeligvis påvirker en stor mengde av dekkene. Får håpe det ikke gjør at Suomi går konk, for det må være dyrt for dem å rette opp i så mange skeive dekk.
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: ingeplinge] #2699484 19/02/2022 20:11
Registrert: May 2014
svene Offline
Har nå en sykkel med 2 stk 29x2.25 foldbar. Samt en sykkel med 27.5x2.6 foldbar i front. Alle dekkene kjøpt i år. Ingen kast i disse. Har ikke prøvd tubeless på de ennå.
Gresset er like brunt på den andre siden.
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: ingeplinge] #2699554 21/02/2022 08:20
Ripen Offline
Min erfaring er at Piikkisika krever litt mer jobb for å få tette slangeløse dekk, det siver ut luft langs felgkanten pga dårlig design med tverrgående riller, samt at de varierer relativt mye mtp hvor slappe/stramme de er på felgen.
Anbefaler tjukk og god guffe som tetter godt, selve dekkene er tette men langs flegkanten kan det være en fordel å vaske dem med f.eks isopropanol for å fjerne rester av slippmiddel fra dekkstøpen.
Generelt kan man vel si at dette er dekk for de som er vant med å sette opp litt forskjellige dekk slangeløst og liker en utfordring, ellers så er det en god anledning til å lære seg mye om temaet.
Fjorårets 2,25 med wire bak som er tett og fint, årets 2,6" foran, tett og fint nå men det tok noen turer på sti. Litt kast dette dekket, merker det litt når jeg sykler på asfalt, altså neglisjerbart...
Roy
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: ingeplinge] #2699563 21/02/2022 09:08
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar Offline
I want to ride my bicycle
Jeg har 2stk Piikkisika
2.60 første versjon (egentlig 2.8). Wire: Snorrette og holder på lufta helt sjukt lenge. Problemløst.
2.25 nyeste versjon. Folding: Kast i dekket og klarer ikke holde på lufta.
Jeg har også 2stk Ice Spiker. Svetter kontinuerlig litt guffe gjennom sideveggene, men holder på lufta.
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: ingeplinge] #2699565 21/02/2022 09:18
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Mitt 29x2.25 holder fint på luft foran, men bak er det håpløst, prøvd med to forskjellige hjul. Blåser fint opp, men holder ikke lufta. Ikke merket noe til kast.
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: ingeplinge] #2699575 21/02/2022 10:31
Ugla Offline
Jeg synes Piikisika er det beste piggdekket jeg har hatt når det fungerer. Dvs. at jeg rangerer det høyere enn både ISP og Wratchild. Grunnen til at jeg mener det er bedre enn Wratchild er rett og slett fordi det er en mye rimeligere pakke samt at piggene faktisk sitter selv om man bruker det på blandingsføre hvor Wratchild må limes skal de holde. Ift. ISP så skal det sies at jeg kjører 29" og da blir ISP for smalt, samt at det ikke gjør det noe særlig bra på annet føre enn is og hardtrampet snø. Hadde det vært 2.6 til 29 så tror jeg det hadde vært langt bedre.
Når det er sagt synes jeg dekket er en katastrofe ut fra produksjonskvalitet. Destruerte tre dekk i fjor fordi de både hadde kast og heller ikke holdt tett. I år har jeg også destruert tre dekk, hvorav ett med ekstremt kast og to hvor sideveggen gir seg. I sistnevnte tilfelle er det festet som holder kanttråden (folding-dekk) i dekket som slipper. Da er det game over ganske raskt, så selv om en kommer seg hjem med slange, så vil det bare utvide seg og slangen tyte ut.
Også vært over middels krevende å få de tette, men det fungert Så kan de holde seg tette og fine en periode før det plutselig begynner å lekke langs sidekanten igjen.
Lars-Erik
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: ingeplinge] #2700043 27/02/2022 09:32
Ndreas Offline
Monterte akkurat et sett for en kompis, 2.25 og 2.6 og bakdekket mangla faktisk en pigg fra fabrikken. Virker som mye venstrehåndsarbeide i gården...
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: ingeplinge] #2700078 27/02/2022 20:07
Espen W Offline
Diamonds are forever
Dekk som ikke holder på lufta:
Sjekk at det ikke er noen gummi ''nupper'' fra støpen langs kanttråden (tilsvarende som man ofte finner på knastene på nye dekk).
Fant dette selv på et dekk igår (annen type/merke).
Hvis det lekker gjennom sideveggene kan gummispray hjelpe. Reduserte lufttapet dramatisk på et godt innkjørt Jumbo Jim (Liteskin) som jeg kjører uten guffe.
4 strøk med (klar) gummispray.
Redigert av Espen W; 28/02/2022 11:04.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Piikkisika 29" 2.8 TLR [Re: ingeplinge] #2700091 28/02/2022 07:48
Ripen Offline
Har ikke sett lekkasje i sideveggen på Pikkisika ennå, det ser man alltid på Schwalbe ISP. Vask med Isopropanol innvendig + tjukk og god guffe fikser dette, trenger gjerne noen runder med luft og bruk før de blir tette.
Piikkisika har ganske tykke dekkvegger så de er nok tette.
Nupper langs kanttråden har jeg heller ikke sett, men som vi har vært inne på noen ganger før så vil Piikkisika lekke langs felgkanten pga de tverrgående rillene som et designergeni hos Suomi har fikset.
Også her vil vask med isopropanol og god guffe som tetter godt kunne hjelpe.
Jeg har ikke vasket mine dekk, tok bare tida og et par turer med guffeskvulping til hjelp. Potte tett både foran og bak.
Sa brura.
Roy
Side 3 av 3 1 2 3
